fisch_man a écrit:merci pour vos réponses, alors j'ai eu du nouveau, un ami qui avec moi a commandé un D7 lui tourne sur une alim de PC ! avec un PPi tube driver (une vraie merveille aussi cet ampli si vous voulez faire un pas de géant sans vous ruiner le matériel haut de gamme auto est une bonne solution ! avec ses contraintes malheureusement !) il m'a expliqué que pour lui l'alim de PC enterre les alim de labo, il a testé, même en recablant avec de la grosse section à l'intérieur de la bête, c'est moins bon qu'une bonne alim de PC ... pour lui le truc ultime reste une bonne batterie musclée genre optima yellow top 1200A / 0,0025Ohms ça cause de plus on se retrouve avec un système décorrélé du 220V donc autonome et qui tends nettement plus vers de la hifi qu'autre chose, et je vous assure qu'un D7 (ou un PPI tube driver) c'est vraiment high end ...
Donc du coup je crois qu'on arrive sur deux solution differentes, mais qui restent dans l'optique HIFI :
1- batterie de course type optima + chargeur d'homme comme vous m'avez montré + haut
2- alimentation de course type alim de PC un peu modifiée pour pouvoir y greffer au moins un cable ou une somme de câbles équivalentes a un 25mm² + eventuellement une capa d'1 farad.
2bis- une alimentation DIY avec des tores musclés (nettement plus difficile et peu etre pas moins chere)
Attention, il y a à boire et à manger en termes d'alimentations PC. Je configure depuis quinze ans des PC "de course" pour la HiFi et la video. Certaines marques sont excellentes au point de vue fiabilité. D'autres sont connues pour "claquer" de temps en temps (cela m'est arrivé). Attention les dégats peuvent être graves pour l'électronique qui suit.
D'autre part, le facteur silence est important, il faut associer fiabilité, bruit de fonctionnement minimal, stabilité et potentiel en courant.
L'alimentation est un élément important pour l'électronique musicale, pourquoi pas une alim à découpage, mais dans ce cas, il ne faut pas lésiner sur le prix. Les marques audiophiles qui l'utilisent ont montré que l'excellence était une obligation dans ce domaine.
Il y a aussi une autre solution, l'alimentation classique développée à partir d'un schéma (voir Elector), ou d'un kit par exemple. Dans ce cas ne pas lésiner sur la qualité du transformateur et des condensateurs. On peut aussi partir d'une alim de labo et remplacer certains composants aux "points névralgiques".
