popette59 a écrit:Ben... en utilisant les sorties SPDIF numériques prévues à cet effet
Il est entendu que le rip se fait par un autre ordi et le stockage sur un NAS ou autre
Ce n'est pas un drive, le fichier n'est pas sur le transporter.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 94 invités
Est-ce que quelqu'un pourrait réexpliquer ce que c'est exactement que le jitter et pourquoi l'usb est forcément jitter-free ?
~Sypher~ a écrit:Autre question: je lis sans arrêt qu'il faut encoder ses cds et stocker les données sur le disque dur en flac par exemple.
Ok c'est pratique pour celui qui apprécie.
Mais otez moi un doute: on est pas censé entendre de différence entre le cd lu dans le pc et la version flac komêm?!?
Seb.26 a écrit:~Sypher~ a écrit:Autre question: je lis sans arrêt qu'il faut encoder ses cds et stocker les données sur le disque dur en flac par exemple.
Alors ... Tu eux entendre une différence éventuellement : le flac sera "meilleur" ( = plus proche de la réalité du CD que la lecture en live du CD lui même )
Pour une simple (mais bonne) raison : lorsque tu RIPP ton CD, si un secteur du CD est mal lu par le lecteur ( une vibration durant le balayage du laser du à un grattement du DD par exemple ) tu peux recommencer jusqu'à que ce soit parfait ( si l'état du CD le permet ) ... un drive ne peut pas le faire, car il doit "produire" en temps réel les données ...
Le RIPP permet d'y passer le temps qu'il faut ... une lecture synchrone se doit d'êtres en "temps réel" ...
tobal a écrit:Ca c'est quand il est bien luné .
Il est dit dans plusieurs endroits du web que l'usb fonctionne en asynchrone pour les données informatiques, mais en isochrone pour les données audio et video, ce qui le rend sensible au jitter en audio et encore plus en video.
Ton avis ? Je me trompe quelque part ?
rycil a écrit:Pour en revenir à l'écran tactile.
J'ai commandé sur un site allemand un écran tactile 15" :
http://www.fine-buy.de/shop/index.php?cPath=3_30
Prix plus que correct (305 €port inclus). Service très pro et rapide (commandé le Dimance soir, reçu le Jeudi).
Et l'écran fonctionne très bien. Plus de photos et d'infos si vous le souhaitez.
~Sypher~ a écrit:Oui mais il y a le buffer, toujours activé par défaut dans les players je crois.
Seb.26 a écrit:~Sypher~ a écrit:Oui mais il y a le buffer, toujours activé par défaut dans les players je crois.
Tout dépend du player, mais j'en connais pas beaucoup qui accèdent au niveau de données auquel accède EAC ...
Un CD audio est un CD ROM dans lequel on ajoute un couche en plus pour permettre la lecture sans répétitions, il y a donc pas mal de données en plus ( CRC & co ) ... c'est pour ça qu'une piste audio gravée sur un CD et bien plus grosse sur le CD que le même fichier WAV gravé en mode ROM ...
Sur un CD, il y a 8 octets de correction pour 24 octets de données ... ces 8 octets permettent de masquer les éventuelles erreurs de lecture ... lorsque l'on accède au CD audio en tant que CD audio, le hard du lecteur fait tout seul ces corrections, EAC accède au CD en Mode CD-ROM : il n'interprète pas ces codes erreur, il les lit ... et tant qu'il a des erreurs, il recommence ...
OK, je comprends pourquoi Alain parle (dans un autre fil) de durées de rip différentes selon l'état du CD, avec EAC.
il va donc chercher à lire les bonnes valeurs, et pas les valeurs corrigées par interpolation, c'est dans ce sens qu'il est meilleur qu'un drive HdG ... remettre cela en cause revient à remettre en cause les drives HdG ( ce qui ne ma dérange pas plus que ça )
OK, mais en lecture "cd-audio" les erreurs c2 sont corrigées sans interpolation (utilisation des bits de parité), du moins jusqu'a une perte de piste de 2,47mm.
C'est pourquoi un lecteur cd (ou un rip "classique" pas EAC) sont également "bit-perfect" tant que le cd est en état "normal".
Une fois de plus, l'utilité de cela est une question à laquelle chacun répond ...
Denis31 a écrit:OK, je comprends pourquoi Alain parle (dans un autre fil) de durées de rip différentes selon l'état du CD, avec EAC.
Denis31 a écrit:OK, mais en lecture "cd-audio" les erreurs c2 sont corrigées sans interpolation (utilisation des bits de parité), du moins jusqu'a une perte de piste de 2,47mm.
haskil a écrit:Le problème Denis, c'est que l'état normal... ne veut rien dire.... d'utile suite à un simple contrôle à l'oeil nu...
Car il n'est parfois pas visible à l'oeil nu : puisque deux CD neufs de référence identique (le même CD donc, même pochette, même pressage)... peuvent déboucher sur des temps d'extraction différents sur le même drive et le même logiciel d'extraction...
Seb.26 a écrit:Un CD audio est un CD dans lequel on a une couche pour permettre la lecture sans répétitions, il y a donc pas mal de données en plus ( CRC & co ) ...
