je vien de faire le schema ci-dessou sur ISIS et quand je fais la simulation cela ne marche pas le relais reste toujours colais c'est normal ???
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
Question sur carte de Protection DC ???
- mich.ryckbosch
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
Il manque le 12v en 14 du ci, mais je pense que tu l'as mis si le relais colle...
Ce schéma fonctionne.
Sauf que si tu apliques un offset symétrique (-1v d'un côté, et +1v de l'autre) sur les deux entrées, ça se compense, et ça ne protège pas.
J'ai modifié ça ici :
http://phil.charlet.free.fr/publi/cartescg/controlecc/
Il y a six canaux, mais tu peux n'en équiper que 2, suivant ton besoin.
Philippe
Philippe
- Philby
Je te remercie pour ta modification par contre sur la simul je n'appique pad d'offset et le relais reste collé je dit sur simulation car je ne l'est pas réalisé encore.
- mich.ryckbosch
Philby a écrit:Il manque le 12v en 14 du ci, mais je pense que tu l'as mis si le relais colle...
Philippe
souvenirs
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
mich.ryckbosch a écrit:Je te remercie pour ta modification par contre sur la simul je n'appique pad d'offset et le relais reste collé je dit sur simulation car je ne l'est pas réalisé encore.
Le relais colle quand tout va bien...
Il décolle quand l'offset arrive.
Philippe
- Philby
Marsupilami a écrit:Philby a écrit:Il manque le 12v en 14 du ci, mais je pense que tu l'as mis si le relais colle...
Philippe
souvenirs
Hervé
Une des dernières commandes groupée chez Radiospares...
Philippe
- Philby
Juste une petie question encore aprés j'arrete. Avec quel tension on pilote le 2N1711 passant et non passant car dans la simul sa marche toujours pas ou alors j'ai oublié une liaison je sais pas. Dans mon cas il varie entre 0.68 et 0.78V
- mich.ryckbosch
- mich.ryckbosch
Apparemment, tu n'as pas chargé le collecteur du 1711.
Il faut mettre une résistance entre le +12v et le collecteur, sinon, il ne se passera rien.
Le 1711 est monté en "collecteur ouvert", il faut donc "fermer" ce collecteur au 12v.
En fait, il faut simuler la résistance présenté par le relais.
Mets 1k, et ça devrait le faire.
Philippe
Philippe
- Philby
Ok je vais voir sa.
- mich.ryckbosch
Je vien de mettre une resistance et cela ne change rien. Je me demande si il simul bien.
- mich.ryckbosch
Petite question comment alimenté vous vos carte de protection ???
- mich.ryckbosch
mich.ryckbosch a écrit:Petite question comment alimenté vous vos carte de protection ???
N'importe petite alim 12V. 1 tranfo moulé 1,2 à 2VA, un p'iti pont redresseur ou 4 diodes quelconques, 1 condo 220 µF, un régulateur 12V, un 2éme condo avec un MKT 100nF en // et c'est tout bon...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Non je demande ca car je compte l'alimenté avec la carte du soft-start c'est possible ???
voici le lien du schema: http://vspping.free.fr/Temp/soft-start.jpg
- mich.ryckbosch
mich.ryckbosch a écrit:Non je demande ca car je compte l'alimenté avec la carte du soft-start c'est possible ???
Si c'est du 12v, (on ne lit pas bien) aucun problème!!!
Philippe
- Philby
15 messages
