Salut à tous,
Je cherche à savoir si il est simple d'ajouter une sortie LINE OUT à un ampli (1 ou 2 RCA donc), le but étant de la raccorder à un caisson de basses qui n'a que les entrées LINE IN...
Je suis tombé là dessus :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ligne.html
Est ce adapté à ce que je souhaite faire ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, ThomasBuzet et 51 invités
Ajouter une sortie LINE OUT à un ampli ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
On peut utiliser une sortie casque si celle-ci ne coupe pas la sortie hp lorsqu'elle est connectée. Sinon, une petite modif s'impose.
- Sam76
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 02 Jan 2008 15:38
L'ampli que je pense prendre n'a pas de sortie casque
- Ptisik
Quel ampli as-tu? veux tu que la sortie soit variable en niveau, pour regler en même temps le caisson de basse?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Pour l'instant je l'ai pas, j'étudie
Ce sera sûrement un Yaqin 100B ou autre chinoiserie à base de KT88 ou 6550.
Oui il faudrait que le niveau du signal envoyé au sub soit fonction de celui de l'ampli sinon çà va pas être très pratique
- Ptisik
Tu peux directement te mettre en sortie du alps alors, il faut que ton caisson ne soit pas trop loin de l'ampli par contre évite plus de 1 metre!
- sdf
Ok donc comme le schéma que j'ai donné.
Par contre - de 1m çà va être dur :/
Ils donnent - de 3m sur le lien + haut.
Sinon comment palier à ce "détail" ?
- Ptisik
Pour un caisson, de basses, 3m pourra passer!
Donc juste en sortie du potentiometre, il faut ajouter 2 cables coaxiaux blindées et le tour est joué
- sdf
Super ! Merci bien
Plus qu'à choisir l'ampli, le commander, le recevoir, le monter, le tester, le roder et l'éventrer pour lui rajouter ce mod si nécessaire
- Ptisik
Et pourquoi ne pas brancher tout simplement le caisson sur ses entrées haut niveau
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Tu parles des entrées "enceintes" sur le caisson ?
Si oui alors ben non Y en a pas
- Ptisik
oui je parle bien de ça
Donc... tant pis
Donc... tant pis
- franck660
12 messages
