THié a écrit:Xave a écrit:Heu je précise que j'ai le matériel suivant :
enceintes : Onkyo 302 (biblio qui descendent plus bas que mes anciennes P4)
Ampli : Atoll IN200 (2x120w)
Caisson : Rel Q400
Lecteur cd : cambridge 840C
Il est fort possible que j'ai un problème de local à moins que....
Perso je tenterais de virer (via le filtre du caisson si possible?) les fréquences graves des biblio (en dessous de 100hz environ voire plus haut) de façon à les soulager et gagner en "lisibilité" dans le grave, de mettre la coupure haute du caisson vers 100hz voire plus haut. Bien sur il faudra retoucher le volume du caisson pour obtenir quelquechose d'équilibrer à peu prés.
Il faut savoir que l'impact du kick (le clac) se situe en moynne selon les mix entre 80 et 150hz (dans cette bande il y a aussi le "boum" de la caisse claire, pas son timbre) et que le "boum" ou "l'ampleur" est en dessous de 80.
Le problème c'est que l'ajout du caisson allourdit le résultat ! ça ressemble plus à une "patte d'éléphant" qu'autre chose
Pourtant le caisson est un Rel, pas trop pourri, réglé au mini, qui plus est en passe haut pour un raccordement avec les enceintes plus juste et malgré tout c'est pas ça
Je me demande d'ailleurs si l'ajout d'un SMS1 arangerai quelque chose ? D'ailleurs si quelqu'un en a un je suis prêt à essayer...
Je précise que j'ai eu plusieurs caissons dont un Velodyne CHT10R et c'était moins bien, en tout cas toujours ce coté "patte d'éléphant" et pas de slam !
