Bonjour à tous et bonne année (il paraît que c'est de saison),
Voilà j'ai réalisé un ampli d'après le site JM Plantefève et plus précisèment en reprenant le schéma de Boris GARAUD http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/boris.html et jusque là tous va bien.
Le jour de faire les essais arrive, je prend mes deux multi un à la sortie HP et un sur une des deux résistances que j'ai mises sur l'alimentations de la carte et là les résistances 1 Ohm deviennent toutes rouges et la tension aux bornes de la résistance et de 2,4 V!!! donc j'ai 2,4 A qui circule . Là vite je débranche l'ampli, sur la carte tous semble normale, pas de résistances brunes pas d'arc éléctrique, rien de rien. J'enlève les résistances je mets directemnt mon multi en ampèremètre sur une des branche de l'alimentation et là tjs pareil 2,4A de courant et offset à -11V je fait la même chose sur l'autre carte: même cause, même conséquence. Le problème s'est que je ne connais pas la cause!!!
Les cermets sont réglées au maximum, les transistors ne sont pas appairés. Si quelqu'un peut me donner les valeurs des chutes de tension aux bornes des résistances ou la consomation de courant que je doit constaté dans les différentes branches du circuit.
Merci d'avance et bonne soirée.
Luc
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
Salut! Mosellan........??
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Es-tu certain pour le règlage des cermets ?
Pour les resistances, si tu prends un 10W ou plus, ca doit tenir, le temps de baisser la valeur qui va bien (cermet de droite je crois).
As tu des photos de tes cartes d'alim ?
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Beepbeep57 a écrit:Salut! Mosellan........??
Salut!
Mosellan bien sûr!
- lucio57
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 19:08
Merci pour la réponse,
je fais des photos et je les post demain.
Luc
Luc
- lucio57
Voilà les photos.
http://www.mypix.com/fr/fr/album-photo/commander?com=¤t_album=7987060
Luc
Voilà les photos.
Luc
- lucio57
Salut.
De quelle région plus précisément? Sait-on jamais, l'entraide.....
Sinon je n'arrive pas à visualiser tes photos
@+ Didier.
lucio57 a écrit:Beepbeep57 a écrit:Salut! Mosellan........??
Salut!
Mosellan bien sûr!
@+ Didier.
- Beepbeep57
Salut?
Je suis de FEY.
Désolé pour les images, je vais les déplacer.
Je suis de FEY.
- lucio57
- lucio57
De FEY ?? Sans blague ? Je suis à Marieulles.......!!
Alors apparemment les ajustables sont orientés dans le bon sens, mais tu as le même courant sur le positif et le négatif? ou pas ?
Sinon pour les réglages, tu peux essayer avec une tension d'alim plus faible et ensuite monter progressivement. Dans tous les cas, garde une résistance série sur les lignes d'alim; disons 10ohms mais d'une dizaine de watts, et là tu risques rien! sinon, fumée...en cas d' érreur!
@+ Didier.
@+ Didier.
- Beepbeep57
Pas possible, un voisin ,
Le courant est le même de chaque côtés.
Je pense mettre des ajustables de 470 Ohm? Tu penses que c'est une bonne idée?
je vais tester les cartes avec une alimentation de labo et meusurer les tensions bornes des résistances côté alimentation.
Cela fait 4 ans que j'ai commencé le projet est je viens juste de le finir ( pas rapide le gas ) alors j'ai peur que les mosfets de sortie soient mort (ils ont trainés pendant un bon bout de temps et vu qu'il n'aime pas l'éléctricité statique)
Bon appétit
Luc
Bon appétit
Luc
- lucio57
Augmenter la valeur des ajustables, oui pourquoi pas...? C'est vrai que les mos sont sujets à l'éléctricité statique, si on les tripotte ! Sinon ça se conserve au moins aussi bien que le gris de Vezon!! ,Non la je plaisante, le gris ça ce conserve pas, c'est même difficilement ingurgitable!
Si tu as une alim de labo, pars sur une tension d'alim plus faible et fais un essais.
@+ Didier.
@+ Didier.
- Beepbeep57
Pour le gris de Vezon je suis d'accord avec toi, par contre je ne peux faire les essais au mieux demain donc je te tiens au courant ( je tiens au courant du courant mesuré ).
Merci Didier.
Luc
Merci Didier.
Luc
- lucio57
Voilà j'ai fait des essais avec les cartes sur une alim de labo et là pareil 2,4 A. Donc je pense que le courant passe par les MOSFETs car sinon une des résistances du montage serait cramée.
Donc tjs en panne.
Luc
Donc tjs en panne.
Luc
- lucio57
Il n'y a rien qui chauffe ? (à part tes résistances de protection sur les alims)
Sinon, il y a 1 ma dans la branche des jfets, et 10 ma dans la branche des 2n. Tu peux mesurer aux bornes des 1.5k de la première branche, il te faut 1.5 v.
et aux bornes des 100 ohms, 10 ma, ça fait 1v.
Ces 2.4 A c'est ce que peut débiter au max ton alim ? ou tu trouves toujours cette valeur, quelque soit l'alim ?
Tes ajustables font combien ? (moi, j'ai du monter à 2k)
Tu n'as pas mis de résistances de gate (1k de chaque côté sur le schéma de JMP), et tu entres directement sur les gates ?
Tu as quel gain, je ne vois pas bien les valeurs des résistances, sur le schéma originel, c'est 5.6k de rfb et 180 ohms à la masse, ce qui fait environ 30.
Philippe
Philippe
- Philby
28 messages
