Merci pour ton post.
Philby a écrit:Ces 2.4 A c'est ce que peut débiter au max ton alim ? ou tu trouves toujours cette valeur, quelque soit l'alim ?
Tes ajustables font combien ? (moi, j'ai du monter à 2k)
L'alim de labo se coupe à 2,5A alors si le montage consommait plus que 2,5A l'alim auraît coupé direct, de plus lorsque j'ai fait les tests avec l'alim de l'ampli j'avais la même valeur. Donc je pense pas être aux limites de l'alim.
Mes ajustables sont des 220 Ohms je pense metre des plus groses.
Philby a écrit:Tu n'as pas mis de résistances de gate (1k de chaque côté sur le schéma de JMP), et tu entres directement sur les gates ?
Tu as quel gain, je ne vois pas bien les valeurs des résistances, sur le schéma originel, c'est 5.6k de rfb et 180 ohms à la masse, ce qui fait environ 30.
Le lien du schéma des cartes:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/boris2,4fd5218306051820b354dfd6a6742333.gif.html
Voilà allez bonne soirée, j'essais de relever les valeurs aux bornes des résistances demain.
Luc
