Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 122 invités
CoreAVC 1.9 dispo
Message » 05 Mar 2009 18:22
martin42 a écrit:merci ca marche mais mon image est immonde (pixellisation, changement de couleur,ect)
Est-ce que tu as trouvé une solution pour le soucis de couleur ?
J'ai eu le cas sur un mkv aussi et c'est très chiant, surtout que vu que j'utilise mediaportal je suis obligé de sortir et de désactiver la prise en charge CUDA !
C'est encore au stage de beta ?
stadros83
Inscription Forum: 07 Aoû 2008 9:17
Message » 05 Mar 2009 18:53
XKCorp a écrit:
KILMER a écrit:Quelqu'un a testé le coreavc cuda avec le 9600M GT qui marche????
Si oui quelle version de driver ou de coreavc??? :idee:
Essaye les drivers 182.05 (modifiés pour GPU mobiles) sur ce site :
http://www.laptopvideo2go.com/drivers
J'ai réussi finalement à l'installer. Le CUDA s'enclenche bien mais l'AM semble ne pas marcher puisque mon proc oscille entre 70% et 85%!!! :-?
KILMER
Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
Message » 09 Mar 2009 10:34
Moi j'ai finalement désactiver CoreAVC ... j'avais encore des soucis sous mediaportal, lecture de sous titres impossibles sur certains mkv, télécommande déconnectée ...
stadros83
Message » 10 Mar 2009 0:24
alors là, je m'interroge: peut-on se passer de wm11 pour lire le vc1?
escaf1
Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
Message » 10 Mar 2009 1:05
Avec une ati 4xxx, voui sans problème 8) .
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 12 Mar 2009 12:38
Vous rentrez quoi comme options encadrées en rouge ?
Ca joue sur quoi ?
Merci :wink:
kbil69
Message » 12 Mar 2009 15:04
Ca sert pas à grand chose quand tu lit des fichier en 720p/1080p , vu que il n'y a pas de desentrelacement , et le deblocking c'est le postprocessing qui t'evite d'avoir des gros carré de compression , laisse sur standard.
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 12 Mar 2009 15:07
Deinterlacing en NONE alors ?
C'est étonnant puisque ce codec est fait justement que pour ces formats là :-?
A quoi bon mettre des options alors ?
kbil69
Message » 12 Mar 2009 15:08
Par contre ne surtout pas laisser une option de désentrelacement (comme ici "Single Field") et en même temps la case "aggresive detinterlacing" cocher, car le codec va passer son temps à (tenter de ?) desentrelacer une image... progressive.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 12 Mar 2009 15:12
kbil69 a écrit:C'est étonnant puisque ce codec est fait justement que pour ces formats là :-?
le 1080i (le vrai, pas celui obtenu par pull-down) fait partie intégrante du standard. Il sert par exemple aux concerts ou bien encore à la TNT HD.
Dialhot
Message » 12 Mar 2009 15:17
Les options cochées ne sont pas celles que j'utilise, c'était juste pour l'exemple :P
Donc pas de desentrelacement => NONE
Deblocking = STANDARD, mais pkoi et à quoi servent les 2 autres ?
La case FORCE VMR AR Correction sert à quoi ?
:wink:
kbil69
Message » 12 Mar 2009 15:23
Hum... un peu de lecture alors ;)
http://www.coreavc.com/index.php?option ... 2&Itemid=1
(en complément je précise que le h264 contient un flag indiquant au décodeur quelle frame nécessite un déblocking ou non. Ca aide à comprendre l'option "standard deblocking").
Dialhot
Message » 12 Mar 2009 15:28
Force VMR AR correction :
This option can be used if you are working with the decoder outside the normal player environment.
- Off: does not change VMR settings.
- On: instructs VMR filter to maintain aspect ratio of the video that it displays. Normally this AR correction is the responsibility of a video player. This option should normally be off.
Deinterlacing :
This setting specifies how interlaced material is handled by the decoder.
- None (Weave): Each output frame contains two fields, flagged as progressive.
- Single Field: Each output frame contains one field. Only one frame is produced for each field pair.
- Bob: Each output frame contains one field. Two frames are produced for each field pair.
- Hardware: Each output frame contains two fields, flagged as interlaced to allow the video renderer to perform deinterlacing.
Deblocking :
This setting controls how the deblocking step of H.264 specification is executed by the decoder. Deblocking is a complex process that consumes significant processing resources. If your machine is not fast enough, you might want to turn off deblocking for some frames, but it will degrade visual quality.
- Standard deblocking: do deblocking exactly as specified by H.264
- Skip when safe: skip deblocking step when decoding B-frames.
- Skip always: does not perform any deblocking.
:wink:
kbil69
Message » 12 Mar 2009 18:32
Une dernière chose avec CoreAVC, si je suis en 0-255 de telle sorte, il faut mettre quoi dans OUTPUT de CoreAVC et dans OUTPUT/INPUT LEVELS?
MPC Classic:
FFDSHOW OUTPUT:
FFDSHOW RGB CONVERSION:
COREAVC: (là j'ai des doûtes)
Merci :wink:
kbil69
Message » 12 Mar 2009 20:37
Pourquoi tu sors en RGB32 de coreavc ?
Si tu utilises ffdshow derrière qui lui est en RGB32, sors en YU12, comme ça moins de CPU de consommé.
Si en plus tu sors en 0-255 dans ffdshow, faut que tu sortes en 16-235 depuis coreavc :wink:
princedeuphore
Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
