Salut Françis
http://www.audiolabga.com/pdf/2SA1209.pdf
Ca serrait utilisable ?
Ils ont besoin d'un appairage ? Il en faudrait combien ?
Tu pourrais me donner le .cir ?
Tel quel ca tien 2ohm ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], lionel83, Zbymar et 176 invités
The Digora's amplifier. Part 1 : conception
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Mosfet 2SK1058 n° :
30 955 mV sur 180mA !
1 970
9 972
2 975
31 982
19 985
4 986
15 986
8 987
18 987
29 987
10 989
6 992
32 992
17 994
25 994
28 994
23 998
5 1000
21 1006
3 1007
26 1008
20 1010
12 1014
16 1015
24 1020
27 1020
22 1025
13 1030
11 1036
7 1037
14 1050
1 970
9 972
2 975
31 982
19 985
4 986
15 986
8 987
18 987
29 987
10 989
6 992
32 992
17 994
25 994
28 994
23 998
5 1000
21 1006
3 1007
26 1008
20 1010
12 1014
16 1015
24 1020
27 1020
22 1025
13 1030
11 1036
7 1037
14 1050
- DIGORA
Avec ca ... je fais 3 ou 4 push pull ?
- DIGORA
Bonjour Digora,
Sur le schéma
http://perso.orange.fr/francis.audio2/Digora_v10.gif
j'ai mis en prédriver les 2SC2912/2SA1210 qui sont la version 200V des 2SC2911/2SA1209.
Francis Brooke
DIGORA a écrit:http://www.audiolabga.com/pdf/2SA1209.pdf
Sur le schéma
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Bonjour Digora,
Sur E44, c'est à dire http://www.evpc.fr/fr/goto/recherche.html
le NPN 2SC2911 est disponible à 1 €
le PNP 2SA1210 est disponible à 1,6 €
Francis Brooke
DIGORA a écrit:Francisbr a écrit:DIGORA a écrit:les bipo sanyo tu les trouve où ?
http://www.e44.com
http://www.reichelt.de
http://www.segor.de
stock vide ...
Francis Brooke
- Francisbr
Francis
question sur ton ampli, tu as marqué ca sur ton site :
la cascode sur l'étage d'entrée sert beaucoup ? je n'en ai jamais vu sur ce genre d'entrée d'ailleur il n'y en a pas chez hiraga, ni sur le 50W elektor ni dans le Accuphase
Peut etre un autre accuphase ? ( si tu as des schémas je veux bien voir )
Merci beaucoup !
Il est possible de faire mieux (réduction d'un facteur 2 du rapport H3/H1) en remplaçant le différentiel d'entrée par un montage inspiré du 20W d'Hiraga http://perso.orange.fr/francis.audio2/A ... ga_20W.gif du 50W compact d'Elektor : http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/ ... ompact.gif et de l'Accuphase E-407 : http://210.166.208.10/photo/e-407e.pdf
Le schéma obtenu sans le classique différentiel d'entrée est celui-ci :
http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/C07_FB2.gif
Merci beaucoup !
- DIGORA
Bonjour Digora,
Il n'y a pas vraiment de cascode dans le schéma :
http://pagesperso-orange.fr/francis.audio2/C07_FB2.gif
Le coté original de l'étage d'entrée vient de Q16/Q20 qui permet d'augmenter l'impédance d'entrée de ce montage inverseur.
Francis Brooke
DIGORA a écrit:la cascode sur l'étage d'entrée sert beaucoup ? je n'en ai jamais vu sur ce genre d'entrée d'ailleur il n'y en a pas chez hiraga, ni sur le 50W elektor ni dans le Accuphase!
Francis Brooke
- Francisbr
Salut Francis,
appelles moi, je n'arrive plus à te joindre.
Amitiés,
Jean pierre
Amitiés,
Jean pierre
- jpvoit
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 16:01
Bonjour Digora,
Q15 et Q15 ont le même rôle (montage type émetteur commun) que Q5 et Q6 du 50W compact
http://pagesperso-orange.fr/francis.aud ... ompact.gif
Francis Brooke
DIGORA a écrit:Q14 et Q15 ne sont pas des cascodes ?
Francis Brooke
- Francisbr
Bonjour Jean-Pierre,
Je t'appellerai demain en fin de matinée.
Amitiés.
Francis
jpvoit a écrit:appelles moi, je n'arrive plus à te joindre.
Amitiés.
Francis
- Francisbr
J'aimerais réaliser cet ampli, personne n'a encore fait de typon ?
Je cherche des librairies eagle ou autre logiciel pour pouvoir faire un typon
Par contre il n'y a pas de potar de réglage, il faudrait en ajouter où ?
Est ce qu'on peut utiliser des 2SA1209 et 2SC2911 ? ils sont plus rependu et surtout disponible chez farnel
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
salut , attention
c'est une projection de projet , il me semble
ce schema est realiste mais cette configuration est assez deliquate a mettre en pratique !
surtout au niveau stabilitée et qui ne reflette pas du tout ce qu'ont peut avoir en simulation
et 8x sur 10 ont est amené a placer des petite compensation par ci par la !
le fait que l'etage de sortie n'est pas englobé dans la contre reaction va rendre le truc plus stable faut voir
bon, on peut neanmoins voir dans le schema une forte coupure a l'aide d'un filtre de 2,2nano 470 ohm a l'entrée , qui coupe a 100khz (3useconde)
pour que je pense ce prevenir de risques d'instabilitées
il faut aussi prevoir un circuit de corrections d'offset
ce type de config en contre reaction en courant a des qualitées et aussi des faiblesses comme elle n'utilise pas d'etage pilote en differentiel
les 2 transistors d'entrée vont voir leur caracteristiques changer suivant l'echauffement de leurs puces etc...
meme appairés a xx degrés ne veut pas dire qu'a yy degrés leurs caracteristique vont rester identique
surtout les j_fet les pentes ne sont pas tout a fait identiques pour un pfet et nfet meme de type complementaire !
pour le reglage (potentiometre) tu peut rien mettre du fait qu'il y a ce filtre en entrée
meme un potar de petite valeur genre 10k va te faire couper trop dans les aigus chutte a partir de 10khz !
bon enlever ce filtre c'est possible mais il faudra surrement compenser ailleur ....
essais de contacter le concepteur de ce projet avant sa realisation
(vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent )
sinon bon courage pour la suite
yves
yves
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Bonjour Francis
Je m'intéresse aux amplis sans contre réaction et aux différentes solutions pour diminuer la distortion de l'étage de puissance.
Quelle THD vous aviez obtenu avec le schéma final ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Bonjour UltimateX86,
Avec 0,183 Vc en entrée donnant 4 Vc en sortie sur 5,5 ohm :
H2/H1 = -83 dB soit 0,007 %
H3/H1 = -93,7 dB soit 0,002 %
Cordialement.
Francis Brooke
UltimateX86 a écrit:Quelle THD vous aviez obtenu avec le schéma final ?
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
Retourner vers Amplis et Préamplis |
