En cours de fabrication d'un F5 après le F4, je m'intérroge toujours sur les alimentations.
Oui il ne progresse pas vite
1. Le nombre de condos selon la configuration
La configuration N.Pass
- Un Transfo suivi de deux ponts de diodes avec un filtrage composé de Res de 0,47 en //
Nous avons deux condos de 15000 uf, le filtrage R, puis deux condos de 15000 uf par rail.
Ce qui nous amène à une configuration : 8 condos de 15000 uf pour les 2 voies
Pour gagner de la place et quelques euros est-il possible des remplacer deux condos de 15000 par un de 33000. Avantages inconvénients, c'est un sacrilége
On peut faire encore mieux, ...
Un transfo par voie, on conserve le double pont de diode les condos et le filtrage.
Si j'vais en tout 8 condos de 15000 pour la version stéréo, soit 120000uf , en configuration double mono puis-je me contenter de 60.000 uf par voie (15000, R, 15000, pour chaque rail )
Pour le transfos, si j'avais un seul 400VA pour la version stéréo,deux 200VA en double mono feront-ils l'affaire
2 Déterminer le nombre de VA
Vous avez les specs du F5 dans le lien
Il consomme 6A en continu et 10 en Pointe
Transfo de 2X18V : 200 vA devrait être assez ?
On voit de tout dans le forum Diyaudio et des coéficients de marges de plus de 4 chez certains.
Je ne sais toujours pas comment calculer cela au plus juste, et de mémoire cela change en fonction des amplis. Sur le X par exemple je crois que l'on peut se contecter d'un nombre de VA assez faible au regard de l'ampli.
Bref je pensais utiliser deux transfos de 220 VA avec 66000 par voie.
Cela est-il correct ?
Merci à vous.
Philippe
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 49 invités
Aide : Alimentation des F4 et F5 de N.Pass
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
J' avais opté pour un transfo 400VA 2*18V pour assurer les 10A max car une fois ce genre de joujou construit il faut qu' il assure dans toutes les circonstances. A priori un transfo plus gros à une meilleur régulation. Je ne suis pas certain que deux transfos donne bcp de différences de rendu sonore mais j' ai peu d' expérience à ce sujet.
Faut reprendre les 136 pages du F5 sur diyaudio... courage!
Sinon un condensé sur l' alim http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=2
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Il faut multiplier I par la tension d'alim du rail : ça donne la puissance utilisée par le circuit ( ex 6A*25V = 150VA ( 18V eff au secondaire= 25V DC; moins en fait ;car chute de tension au pont de diodes )) mais 10A en pointe ça fait 250VA par canal.
Donc mini 500VA si un seul transfo.
- Sélénith
- Inscription Forum: 12 Nov 2008 23:57
Effectivement, c'est à calculer après redressement.
N.P conseille il me semble 300VA donc ça rejoindrait le fait qu' un transfo fourni la puissance moyenne (6A*25V=150VA par voies) et que les condos la puissance crête.
Nelson PassWhere do we want to limit? The amplifer with 24 supply rails should be good for a 50 watt peak into 8 ohms, or about 2.5
amps. For a 4 ohm load we would want 5 amps, and for a 2 ohm load, we want 10 amps. Since we only have two output
devices, we probably are best off stopping there.
- neutrino
J'ai parcouru tout le topic et pourtant je n'ai pas trouvé, en plus c'est la logique globale que je souhaiterais comprendre et pas seulement une réponse spécifique à cet ampli qui peut néanmoins servir d'exemple.
En tout cas merci
Philippe
En tout cas merci
Philippe
- gil-garcia
5 messages
