j'ai un ampli yamaha ax550 qui donne des soucis au niveau du sélecteur d'entrées : mauvais contacts gauche/droit, perte de sons quelque soit l'entrée.
J'ai démonté la bête mais ce sélecteur est directement soudé à sa carte (même son capot de blindage) et le nombre de soudures est conséquent .
Aucune possibilité de nettoyage des contacts (emprisonnés sous plastiques )
Le prix de ce sélecteur avoisine les 50 € non monté (sélecteur motorisé).
J'ai cru voir que sur les séries AX avec sélecteur rotatif ce problème avait déjà été rencontré, si quelqu'un a trouvé la parade merci de m'éclairer.
Me lancer de le déssoudage et ressoudage a l'aveuglette me freine un peu, résultat pas garantie.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 165 invités
YAMAHA AX550
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Vu le prix d'un ax-550 en occaz, je ne sais pas si ça vaut le coup de changer le potard effectivement...Si t'es bricoleur tu peux le garder en ampli de puissance ou ne faire qu'une entrée...Voire bricoler un autre système de sélection des sources.
Avec un peu bcp de chance tu peux le démonter, et essayer d'y coller un coup de bombe à contact.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Après démontage, je pense que les relais de sortie en sont la cause : au niveau mécanique les contacts ont été ressérés et le problème semble disparu (les contacts n'étaient pas sales mais pas très francs). Lors de la selection de la source pas top top mais une fois selectionné pas de perte de signal gauche/droite.
Aussi pour ces relais de sortie HP existe -t'il des marques réputés pour les amplis avec bonne qualité dans le temps
et adaptable à mon ampli
777 - Membre HCFR
J'ai le même problème
Bonjour j'ai le même problème que vous avec mon ax 550.
J n'ai pas bien compris ce que vous avez fait pour régler le pb...
cordialement
cordialement
- Mat123
- Inscription Forum: 24 Avr 2009 22:13
enelever le cache des relais de sorties (enveloppe plastique noire avec 1 pince en prenant sur la tranche de la largeur) et voir à resserer les plots de contact pour qu'a déclenchement meilleur contacts.
Cependant le selecteur de source n'est pas très francs...
777 - Membre HCFR
Faux contacts du sélecteur d'entrée
Bonjour, cela fait 4 ans que cela tient, sur mon AX 550 acheté neuf en 1993. Après une série noire de craquements qui achevait 12 années exemplaires.
Ampli éteint capot enlevé, le remède a été trouvé en repérant les ouvertures (Hélas bien petites) dans le blindage entourant le mécanisme.
A l'aide d'une bombe F2 Spécial Contacts nettoyant-lubrifiant de marque KF, j'ai pulvérisé une grande quantité de ce produit, et jai attendu
le lendemain pour remettre le courant dans la bête, pensant que ce "bain nocturne" dissolverait ce début de corrosion interne.
Plus de scratchs en tournant le sélecteur depuis, j'en ai profité pour changer le câblage des enceintes Rogers équipées "Bi-câblage" passif ou actif, avec du câble Thomson 2.5 mm2 oxygen-free pas trop cher. La marque Real Cable est chaudement conseillée en magasin spécialisée.
Donc deux paires par enceinte, en mode passif, surprise à la mise en route, le son est plus précis aux faibles niveaux d'écoute.
Les hauts niveaux sont plus délicats à évaluer, je fait attention aux voisins !
Mais j'ai moins besoin d'élever le volume qu'avant, alors tout le monde y a gagné... A quand les noces d'or avec ma chaîne ?
En espérant que Yamaha n'a pas changé l'entourage du sélecteur, surtout en supprimant ces ouïes bien commodes pour le dépannage (Année 1993).
- apollo11
- Inscription Forum: 02 Mai 2009 15:35
6 messages
