Savez-vous s'il est possible d'alimenter un pré-amplificateur phono à l'aide de batteries ou d'un petit système concu autour de batteries? Cela concernerait un Cambridge 540 donc l'alimentation est assurée par un transformateur extérieur délivrant 12V / 500 mA.
De plus, cela aurait-il un effet non négligeable sur le traitement du signal venant de la cellule, en un mot, le signal délivré à l'amplificateur intégré sera-t'il de meilleur facture?
En vous remerciant
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 161 invités
Alimentation pré-amplificateur phono.
- cyrilioz
- Inscription Forum: 08 Avr 2008 18:46
Alloooooooooooooooooo?
Pas de "vinylistes" dans le coin?
- cyrilioz
Contrairement a une idée recue, une batterie n'est pas une source de reference, à cause des variations de son impedance interne, de sa derive durant la decharge.
De plus cela amene quelques problemes techniques à resoudre :
_ Degagement d'hydrogene lors de l'actiivité (charge et decharge )
_ Cycles de recharge /decharge pour entretien a gerer , avec un systeme de mise en floating
_ Il faut deux batteries 12V, pour une alim symetrique de ton preamp, dans le meme etat de charge
Je pense que la solution la plus realiste, et techniquement superieure, est de realiser une alim de type shunt
Regardes là, des montages serieux !!!
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=143693
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Merci de votre réponse.
Il me semblait en effet que l'état de charge des batteries n'étant jamais le même, des problèmes de ce côté étaient à prévoir. Pour tout vous dire, je me demandais s'il n'était pas possible de bidouiller un petit quelque chose avec de simples batteries du type de celles qu'on peut trouver dans le commerce (plus un petit qqch s'il le fallait). Je pense qu'un système d'alimentation très "poussé", ne changerait pas les choses d'une grosse manière, étant freiné par le préamp en lui-même (malgré le fait qu'il ne soit pas mauvais du tout). Si vous avez la moindre idée quant à cette association avec des batteries du "commerce", elles sont les bienvenues!
- cyrilioz
Ce qui compte dans un étage phono, à très faible niveau de signal entrant, c'est le rapport signal-bruit.
On ne fera jamais mieux qu'une batterie ou une pile pour faire une alim. Le bruit de fond est inférieur à toute autre source d'énergie dérivé du secteur : -140db (soit 20db de moins que les meilleures platines CD THG !)
Il ne s'agit pas d'alimenter tout avec la pile mais d'utiliser une pile comme référence de tension dans la régulation tout en réglant les problèmes connus :
- pour la variation de la tension : ceci ne doit pas être un réel problème, sinon c'est que le préamp n'est pas génial. On lui demandera au moins de s'adapter à une variation de 10% de la tension de sortie.
- le problème de l'impédance de la pile : ajouter un étage suiveur faible bruit pour amplifier le courant. Ce qui au passage règle le problème de la tension car buffer en sortie veut dire très faible consommation amont et, donc, faible variation de la tension des piles. Evidemment, le buffer est alimenté par le secteur mais la pile donne la référence de tension et c'est le plus important...
On économisera pas non plus un bon gros condensateur en sortie pour la dynamique.
- mesonK
- Inscription Forum: 25 Sep 2008 23:10
5 messages
