Bon bah faut que je remplace ça ou que je mette la CL-60 comme sur le schéma original.
Que me conseilles tu ?
(je ne comprends pas où mettre la CL-60. Simplement en série ? Sur le schéma (première page du topic) on dirait que le transfo à 4 entrées)
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: noisyboxes et 21 invités
Besoin d'aide sur un F5 grillé (premier projet)
- lauc
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 15:49
Ton transfo a combien d'enroulements au primaire ? (côté 220v?)
- Philby
Peu importe de toute façon, la CL60 va en série avec l'enroulement.
Tu la mets à la place de ton soft start, entre le fusible et le transfo
- Philby
oui ok.
En regardant la doc du transfo ( http://www.amplimo.nl/download/880xx.pdf ) où il n'y a pas marqué le nombre d'enroulements primaire, j'ai vu en bas :
"Time lag fuses to be used.
Primary:2.5A, 5x20mm, IEC127, high I²t value
(additional inrush-current protection is necessary)
Secondary: none"
Donc je vais aussi essayer 2.5A pour le fusible.
Je suis bien content, je sens que je vais pouvoir me passer de mon bocal de fusibles.
Je te remercie pour ton aide.
Secondary: none"
- lauc
Ca veut dire qu'il faut un soft start (ou une thermistance)
- Philby
Oui bien sûr, je ne comptais pas m'en passer juste augmenter aussi un peu la valeur du fusible ( comme j'ai plus de VA que le schéma original ).
- lauc
lauc a écrit:Oui bien sûr, je ne comptais pas m'en passer juste augmenter aussi un peu la valeur du fusible ( comme j'ai plus de VA que le schéma original ).
Oui, tu as raison, ,i faut 2.5 d'après ta doc, et un système pour limiter le courant d'appel.
- Philby
Bonjour!
Pour un softstart, j'ai passé la résistance de 47ohm à 50 watts pour être tranquille: les résistances "sucre" tiennent assez mal la puissance
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
