LCD 31 a écrit:j'ai bien parlé du comportement de la cr vis à vis d'un transitoire rapide
j'ai aussi parlé de "l'analyse transitoire" en disant qu'elle pouvait mettre en évidence des phénomènes (temporels) qu'une analyse fréquentielle ne révélerait pas. Comme nous parlions d'un effet lié à la température (entre autre) cet effet est bcp plus lent.
Donc ne mélange pas mes propos, j'ai parlé de transitoire rapide et "d'analyse transitoire" (plutôt lente en ce qui concerne la T°), il n'y a rien de contradictoire
Ok, mais l'un ne justifie pas l'autre. Autant, pour des dérives longues par rapport à la période d'un signal audio, nous sommes d'accord sur l'intéret d'une mesure tenant compte du temps (qui, ironiquement, pourrait se faire sous forme séries de mesures sur sinus espacées de quelques secondes). Autant, dans le cas du comportement de la CR face à des signaux très brefs, l'intéret m'échappe toujours.
LCD 31 a écrit:Si la bande passante en boucle ouverte ou si le slew rate n'est pas suffisant pour suivre le signal alors la contre réaction ne marche pas, c'est une évidence
Ces deux problèmes s'appliquent aussi aux amplificateurs sans CR.
LCD 31 a écrit:évidement mais 90 % de la puissance part en conduction dans le radiateur pour être rayonnée à l'extérieur.
quand tu as juste cité la Rth jc de 1°C/Watt lorsque nous parlions du calcul de Tj tu oubliais de parler des autres résistances nettement plus importantes
Je ne parle pas de Rca en association avec Tj parce que le facteur limitant amenant au calcul de Rca sera Tc et non Tj si les radiateurs sont accessibles; on peut s'en rendre compte avant même de calculer Rca.
LCD 31 a écrit:Donc, je n'assimile pas la "SOA à une constante de temps thermique" mais à une de zone de puissance avec un derating qui est fonction du temps pour les durées inférieures à 0.5 sec (environ)
Je t'ai sans doute lu trop vite sur ce point. Au temps pour moi
expertdoc a écrit:Je te rappelle que, dans tes interventions sur ce topic, et pour ce que j'ai pu en comprendre, tu as successivement démonté, techniquement, les ingénieurs de MSB puis ceux de CODA, anciens de chez Treshold, te lançant (l'élan devait être grand car la distance fût grande, ce doit être lié à la longueur de l'expérience) dans un descriptif des classes de fonctionnement pour expliciter grosso modo que le MSB (à l'état de prototype) allait cramer et pour Coda de la non utilité voire de la tartufferie de faibles taux de CR.
Le MSB a des problèmes importants, jamais énoncés clairement dans l'article ou dans le manuel de l'utilisateur, mais qui transparaissent en filigrane, et répondent assurément à la question "MSB Platinum M200: le meilleur ampli ever?" par un non catégorique. Au passage, des ingénieurs commercialisant (car il ne s'agit pas d'un prototype) un ampli sans protection thermique feraient mieux de se recycler dans les roues de brouettes.
Comme le MSB, le Coda est basé sur un principe dont l'intéret n'a toujours pas été démontré. Que le concepteur vienne de Threshold ou du Vatican ne change rien à ce fait : l'argument d'autorité n'a aucune valeur
expertdoc a écrit:J'ai peut être mal compris mais si c'étais juste tu voudras bien avoir la gentillesse de nous donner la liste de tes réalisations en matière d'amplis, ça nous évitera d'errer inutilement.
N'en faisant pas commerce, je n'aurai pas de références à te donner. Ils sont basés sur des schémas maison, et utilisent une structure très classique. Le plus enrichissant, c'est la mise en oeuvre de A à Z : c'est très didactique et confronte à toutes sortes de problèmes concrets (diminution du bruit de fond, sensibilité radio, oscillations, dissipation, cablage des masses, stabilité d'une polarisation en classe B, comportement à l'écrétage, fiabilité en cas de cours-jus...).
expertdoc a écrit:Je souligne quand même que les ingénieurs de ces marques cherchent, depuis déjà très longtemps, vraisemblablement à tord, de fabriquer des trucs qui marchent au mieux dans le domaine de la hifi, avec moultes réalisations antérieures de qualité .... quand on daigne juste les écouter.
Bénis soient ces bons altruistes!
