Tu obtiens quoi en courant quand tes deux potar sont à 0 ohms ?
Attention, il faut peut être les tourner en sens contraire pour qu'ils soient à 0 ohms tous les deux
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grand_Floyd et 29 invités
Besoin d'aide pour réglage Zenquito
- Philby
T5 est bien un SJ, monté du coté des SK1058, et T6 est bien un SK, monté du côté des SJ162?
- Philby
Philby a écrit:T5 est bien un SJ, monté du coté des SK1058, et T6 est bien un SK, monté du côté des SJ162?
Oui ce sont les bonne versions.
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
et avec 320ma, tes mosfets du côté negatif, ils ne chauffent pas ?
- Philby
ben ils devraient, ils se prennent 100ma chacun, et 50v, ca fait 5 watts par transistor, ca devrait être vite chaud
- Philby
c'est sur que ça devrait chauffer
un truc simple,enleve tes resistance de 1 ohms en serie sur les alim,tu mets le multimetre en ampermetre une fois sur le + et une fois sur le moins
c'est peut etre la mesure en elle même,mets tes potars à fond,et un ampermetre en serie.(t'as des fusibles ? câbles en 1 au cas ou)
pour bien faire faudrait 2 mulitmetres,(la resistance de 1 ohms en serie peut desequilibrer au depart le reglage)
apres faudra dessouder des resistances de grille des mos de sortie pour tester une paire de sortie,c'est etonnant que sur 2 cartes avé des compos neufs tu aies les mêmes resultats,
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Tes trous sont métalisés ?
Sinon, les soudures sont bien faites de chaque côté du CI?
Surtout ce qui est rouge sur ton typon double face, et qui est l'ensemble des sources et la sortie HP, ainsi que la contre réaction.
Tout cela doit être soudé au dessus et en dessous.
- Philby
Pour les soudures, oui tout est boen, et puis avoir 2 fois la même erreur c'est étrange.
Pour le test sans résistances de 1 ohm je test.
- pivertvdt
Tu ne peux pas faire de photos?
- Philby
"Pour le test sans résistances de 1 ohm je test"
Attention de d'abord bien revenir à la valeur maxi des ajustables. Avant cela, est ce bien des résistances de 1 Ohm ?
Jean-Marc.
Jean-Marc.
- JM Plantefeve
- Inscription Forum: 08 Aoû 2009 10:52
Bonjour Jean Marc!
Tu valides le schéma ? avec les mosfets en driver? C'est assez ancien comme version ça non?
On en avait parlé avec JF Gros à l'époque...mais je n'avais jamais vu le schéma.
Philippe
Philippe
- Philby
- pivertvdt
Tes transistors de gauche sont à l'envers par rapport au typon
Les BC et jfets noirs se tournent le dos
- Philby
En effet les transistors de gauche ont été repositionnés. Mais tous les tests ont été réalisé dans le bon sens.
- pivertvdt
