pour nico1383
non,sur le schema du potar,on voit qu'une tresse n'est pas relié à la fiche RCA,sinon tu boucles et bbzzzzz
la terre est reliée directement sur le boitier (sans resistance )
pour les masses du potar,il faut les relier sur le potar et repartir sur le 0 v (la masse) avec 1 SEUL conducteur.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
Probleme avec mon zenquito double mono???
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Merci pour le schéma, la résistance est à placer seulement en cas de problème de ronflement (optionnel?)?
En passant la masse du haut parleur directement dans les condensateurs de filtrage, on évite de "parasiter" la masse du circuit amplificateur en gros?
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Nico1383 a écrit:PS : j'ai constaté lorsque j'ai câblé un montage sans boitier que lorsque je touchais une prise RCA ou un potentiomètre avec un boitier métallique il y avait un buzz (bruit plutôt buzz que chh de la télé sans antenne) et en réfléchissant je pense que si tous ces différents éléments sont au même potentiel, il ne risque plus d'y avoir ce genre de problème.
Cordialement.
si tu as compris ça, c'est que tu as tout compris
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
la masse du HP est relié directement au point milieu des condensateurs parceque ce sont les condensateurs qui fournissent le courant,pour la puissance (c'est le plus court trajet,)
ce n'est pas pour les parasites,ces câbles transportent des signaux d'une amplitude relativement importante,ils sont peu sensibles aux "parasites ou au rayonnements"
les câbles "critiques" sont les câbles qui portent des signaux de faible amplitude QUI VONT ETRE AMPLIFIES par la suite,donc on amplifie aussi tous les signaux indesirables qui sont venus se "greffer" sur le signal original.
oui la resistance en option est à essayer en cas de ronflette.
- thierry38
thierry38efd a écrit:oui la resistance en option est à essayer en cas de ronflette.
ah bein c'est sur qu'avec des arguments pareil la crédibilité du montage en prend un sacré coup !!!
les lois électriques ne tolèrent pas l'approximatif, y a pas d'option disponible !
soit ça marche et c'est prouvé, soit on laisse tomber...
un minimum de sérieux serait de mise tout de même !
- anthonylm3
y'a pas un moderateur dans le coin ?
APPEL à MODERATEUR !!!!
- thierry38
Si j'ai bien compris, un potentiel de référence il faut qu'il soit le même partout, que ce soit sur l'entrée ou sur la sortie.
Donc si je relie le boitier à la masse, il vaut mieux que tout ce qui rentre ou sort de ce boitier soit à la masse et donc sur le boitier.
Pour la sécurité, le boitier doit être relier à la terre, si la masse et la terre sont reliées il vaut mieux que le boitier soit relié à la masse sans résistance (pour être en toute sécurité, il vaut mieux relier la terre et la masse, puisqu'en cas de cours circuit entre la masse et un potentiel le courant part vers la terre?)
Parce que la sécurité c'est important (pour mon ampli mono, je vais avoir +-70V DC en sortie de filtrage).
En regardant bien les 2 schémas que tu m'as fourni, ils me semblent bon tous les deux, le phénomène de ronflement ne viendrai-t-il pas d'un problème dans le câblage?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Donc je coupe les tresse coté ampli et je reli la masse du potar a la masse de l'ampli:)
Ca me simplifie les choses, mon cable coax est assez rigide sont souder la tresse + signal est assez chi....
- CUDA
de rien ,pense à souder le chassis du potar a la masse aussi
a+
a+
- thierry38
Le châssis est en contact avec l'alu du boitier ça gène pas ?
D'ailleurs, l'alu fait 10mm ... la tige fileté n'est pas assez longue pour pouvoir visser le potar
Vous fixez comment un alps sur 10mm ?
- CUDA
j'ai eu ce probleme,faut percer au diametre de l'ecrou (voir 2 mm de plus )de quelques mm sans traverser,c'est un peu chi..t,mais y'a pas le choix le bouton qui viendra dessus masquera le montage
sinon potar sur face arriere plus mince (c'est pas le top si tu changes en permanence le volume) mais bon
ou sinon (solution plus chere faire usiner 5-6 mm sur une surface plus grande que le potar )
ou changer de potar
qu'entends tu par le "chassis est en contact avec l'alu" ?
le chassis est en contact avec la face avant de 10mm ?
ou changer de potar
- thierry38
la seule partie métallique c'est la partie en contact avec la façade
Je ne vois pas quelle autre partie pourrait être le châssis
- CUDA
