PluspaK a écrit:donc vu que j'ai une PS3 FAT, je n'ai rien a faire malheureusement a part laisser comme c'est !
en ce qui concerne la platine dvd il faut que je regarde comment elle peut sortir le son mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu bitstream dans les parametres ...
je vais regarder ca ... merci des conseils
Du coup ca relance le débat de la reprise de la FAT a 199€ chez micromania pour ensuite acheter une slim a 299€ qui a plus de possibilité au niveau flux HD ...
Pour la PS3 slim, ca vaut le coup Micromania, c'est ce que j'ai fait avant de recevoir mon ampli, j'avais une fat 60Go (la première) et en leur revendant aussi mes vieux jeux, je m'en suis tiré à 20€ pour la slim
Sinon dans ton cas, personnellement je passerai tout en HDMI, en flux codé pour les bandes sons DD/DTS depuis la PS3 ou la platine en laissant le décodage à l'ampli et en LPCM pour les flux HD depuis la PS3. cela te permet au moins de bénéficier de tous les canaux quelques soit le codage de la bande son.
Sur du DD ou du DTS ou du PCM 2 canaux en théorie optique ou HDMI c'est pareil, mais la synchro des horloges sur le 6004 est meilleure en HDMI (dû à l'emploi d'un PLL, celui du 7002/8002), donc moins de Jitter. Sur du HD ou LPCM, la question se pose pas vu que ca ne sort pas en optique (la source downscale en PCM 2 canaux pour que ça passe)
Quand à la qualité de décodage :
- Pour les flux HD, peut importe où il est fait, il n'y a pas de traitement, ce n'est que de la décompression (le flux est sans perte, donc aucun algorithme de reconstitution de son). Ce qui change entre la ps3 et d'autre sources de décodage, c'est le niveau sonore sorti, la PS3 sort le flux à un niveau plus faible que la référence film contrairement aux amplis et platine BD, le son n'est pas différent, juste moins fort, il suffit d'augmenter le son pour retrouver la même chose. Il parait que mettre le son à +1 sur la ps3 permet de retrouver le niveau (post sur avforums et avsforums)... j'ai pas de SPL pour tester donc pour l'instant je le fait sur l'ampli moi et ça marche bien (à l'oreille environ +5db).
- Pour les flux avec perte par contre c'est le contraire, vu qu'il y a un gros travail du DSP, le décodage est différent d'un matériel à l'autre, chez moi je préfère le décodage du Marantz que celui de la ps3, même à niveau équivalent (plus de richesse dans les détails et des médiums bien meilleur). Avec un Yams la différence doit être importante aussi, mais différente car les Yams ont tendance à rajouter de la dynamique dans le process de reconstitution. Dans tous les cas ce n'est pas vraiment meilleur ou moins bon qu'il faudrait dire, mais différents, car le DSP ne fait que ce que les programmeurs lui ont dit de faire au niveau de l'enrichissement de la bande son, chaque puce employé ou marque à son caractère...
