Bonsoir a tous,
Je suis intéresse pour faire un UGS, mais il y a beaucoup de post et de réalisation sur le sujet.
Est ce que vous pourriez me conseiller un en particulier que je pourrais suivre, sachant que je suis relativement débutant ...
Merci pour vos conseils.
Luc
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 160 invités
Pour l'UGS :
viewtopic.php?f=1054&t=29861708
viewtopic.php?f=1054&t=29864547
viewtopic.php?f=1056&t=29854002
Et voila
Hervé
Et voila
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Merci a toi!!
Je vais éplucher tous ca
- lucio à lyon
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 15:56
2 ou 3 autres questions me taraudent
1/ J'ai aujourd'hui un ROTEL RSP 1098 en tant que pre-amp pour la stereo et le HC .... Est ce qu'un UGS fera mieux en stéréo ?? sinon po la peine de se lancer ....
2/ Si mieux que le rotel alors je voudrais faire la config suivante :
en hifi :
CD -> UGS (Input1)-> AMPLIS STEREO
en HC :
DVD -> RSP 1098 -> UGS (Input2) -> AMPLIS STEREO
DVD -> RSP 1098-> AMPLIS 5 CANAUX
DVD -> RSP 1098-> CAISSON DE BASSE
a savoir que j'ai tous sauf L'UGS bien sur !!
Je sais pas si c bien clair, J'ai lu qu'on pouvait assigner un Bypass sur une entrée, cad qu'en HC je pourrais régler le volume sur mon rotel et l'UGS se comportera comme ... un simple câble .... le volume sera inactif ??? J'ai bon ???
3/ J'ai lu également qu'il y avait des trigger assignables aux entrée. Donc toujours même idée que question 2 : Si le Bypass fonctionne comme j'ai compris, et que mon ROTEL envoie un signal de triger a L'UGS celui çi pourra s'allumer et commuter sur input 2 par exemple qui lui est en BYPASS ???
Si il fait tous ca ... Et bien je me lance tous de suite
D'où question 4 : Y at'il des CG d'UGS All inclusive en cours ???
Merci a tous pour vos réponses
Luc
en hifi :
en HC :
Luc
- lucio à lyon
ton schemas est faux ce serait plutot comme cela
DVD -> UGS (Input2) -> AMPLIS STEREO
DVD -> UGS (Input2)bypass ->RSP 1098-> AMPLIS 5 CANAUX
DVD -> UGS (Input2)bypass ->RSP 1098-> CAISSON DE BASSE
brancher ton caisson de basse en permanence à l'ugs te permet de soit l'utiliser en hifi soit en hc en bypassant l'ugs sur ce canal
si tu lis des dvd en stereo autant laisser l'ugs sur la sortie 1 traiter les signaux stereo et sur la sortie 2 bypasser l'ugs pour que ce soit le rotel qui fassent le 5.1
Pour les trigger ceux de l'ugs fonctionne par impulsion le rotel c'est en continu il me semble
NONY at'il des CG d'UGS All inclusive en cours?
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Je pense qu'il n'y a pas photo.
2/ .....
Tout à fait.
C'est se compliquer la vie Petite précision sur le bypass. Si par exemple tu veux que ton entrée 2 soit celle bypassée, tu laisse ton UGS en veille, tu ne touches à rien et HOP, ça se comporte comme un câble comme tu l'as décris.
Par exemple, quand je veux écouter mon ampli casque avec mon lecteur CD qui est lui même branché sur mon UGS....je mets en marche mon ampli casque et mon CD, c'est tout. Pas besoin de mettre l'UGS en marche. Il n'existe pas.
- breizheau
Luc,
en gros l'UGS permet de choppé le caisson de basse, les ampli et les enceintes que tu peut avoir sur ton ampli HC.
UGS allumé tu récupère ampli, caisson de basse et enceinte
et ugs en standby, éteint ou en veille c'est comme si il n'était pas là (comme dit olivier)et que tu avais une instal HC
tiens le principe de câblage si ça peut t'éclairer
http://img32.imageshack.us/img32/6814/cablage.jpg
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Luc,
Super !!!!
Merci Aldo, c'est exactement comme çà que je m'en était fait l'idée (et que j'avais essayer d'expliquer dans mon synoptique merdeux ... sauf que j'en avait exclu le caisson de basse, car il ne me sert qu'en HC, je refuse de l'utiliser en HIFI.
Donc quand tu mets l'ugs en veille, il "bascule" sur input 2 en bypass" car il est configuré en MODE VEILLE = INPUT 2 en BYPASS .....
Il n'y a rien d'autre a faire ... ?
Est ce que il sait se mettre en mode veille sur trigger ?
Par ex, je suis entrain d'écouter un CD, Je décide de faire du HC, donc j'allume mon rotel qui envoie un 12V à l'ugs, celui-ci se bascule en veille sur l'input bypassée ... je ne pense pas je n'ai pas vu ça dans le schéma ...
- lucio à lyon
Ben il faut d'abord configurer quelle entrée sera bypassée. C'est toi qui décide ! Tout ou presque est paramétrable.
A part ça, rien d'autre à faire en effet à part s'installer dans le canapé.
- breizheau
lucio à lyon a écrit:
Super !!!!
Merci Aldo, c'est exactement comme çà que je m'en était fait l'idée (et que j'avais essayer d'expliquer dans mon synoptique ***** ... sauf que j'en avait exclu le caisson de basse, car il ne me sert qu'en HC, je refuse de l'utiliser en HIFI.
yes je me disais ça aussi avant
mais l'option est quand même intéréssante c'est un + pour ce qui le veulent
vi soit tu bascule en bypass soit tu le met en veille
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:lucio à lyon a écrit:
Super !!!!
C'est vrai réflexion faite ...
- lucio à lyon
- lucio à lyon
Nan, l'UGS n'a pas un trigger compatible avec les autres appareils du commerce qui généralement ont un trigger en 12V continu. L'UGS a un système de trigger en 5V impulsionnel.
Mais un coup de télécommande et puis vala, c'est en veille.
- breizheau
domage ...
Quand tu dit pas compatible, c'est a dire qu'il ne sais pas s'allumer sur un signal trigger OU qu'il ne sais pas allumer les appareils du commerce car il envoie du 5V impul. alors que les apareils du commerce recoivent du 12 continu ?
Est ce que ca veus dire que les amplis qui sont après l'ugs doivent avoir un triger spéciale ?
- lucio à lyon
lucio à lyon a écrit:domage ...
pitin qu'ils sont difficile
trouvez dans le commerce un preampli de cette qualité avec autant d'option, même le pass labs n'en n'a pas autant.
oui les appareil du commerce on des trigger un peut plus elevé bien souvent
sur l' UP il y a un softstar qui répond a cette demande, c'est fait pour le diy a la base
- aldo
- Pro-Fabricant
22 messages
