bonsoir
apres quelques recherches sur le net je n ai pas vraiment trouve de reponses a cette question
esct ce que les enceintes colonnes sont sensibles a la chaleur? g une enceinte qui se trouv a 20 cm d un radiateur , l ebenisterie chauuffe mais apparemment rien ne bouge et elle marche tres bien mais qu en est il sur le long terme?y a t il une risuqe bon qd je dis chauffe c pas la fournaise non plus!
merci pour vos avis
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, BobTocque, bunios, Doc Henry, Freemanjazz, gravity60, JO95, Morganita, PETER77, schum-hacker et 592 invités
question : enceinte et chaleur
- eddi83
- Inscription Forum: 13 Mar 2007 21:07
Je pense pas que tu auras un problème car moi aussi j'ai une enceinte près d'un radiateur et depuis plus d'un an pas de soucis
- fred1332
- Inscription Forum: 19 Juin 2009 19:10
Risque de dilatation différentielle, soit pour le panneau de l'enceinte (tension différente des 2 faces du même panneau ), soit pour l'enceinte (tension différente des 2 cotés de l'enceinte).
Il y a des enceintes qui pourraient ne pas aimer, mais si l'assemblage est costaud, ça doit tenir.
Ca serait du bois massif (type lamellé collé), il faudrait se méfier encore plus, les tensions étant plus grandes, mais c'est pas le cas des Triangle ni des Cabasse.
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
Normalement si elle est enceinte elle doit plus avoir ses chaleurs...
- CriNieRe
- Inscription Forum: 11 Mai 2007 10:00
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Dis donc, c'est pas les tiennes qui avaient accouché d'un bel animal, même que pour éviter que ça recommence, il a fallu les stériliser au micro-onde ?
- grand x
grand x a écrit:Dis donc, c'est pas les tiennes qui avaient accouché d'un bel animal, même que pour éviter que ça recommence, il a fallu les stériliser au micro-onde ?
Hi hi, effectivement les miennes étaient déjà à l'étape suivante de l'accouchement.
- CriNieRe
merci de vos reponses
effectivement ce sont des triangles mais ca va durer que quelques temps le temps de changer de systeme de chauffage!
ben ca depend de l animal jdirai! la nymphomaniaque par exemple rien ne l arrete...
- eddi83
9 messages
