Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous m'apporterez dans ma quête d'un préampli sachant que mes besoin sont un peu particuliers:
- Gestion du 5.1 minimum
- Support des dernières normes HD en audio, TrueHD, DTS HD
- Pas besoin de beaucoup d'entrées, j'ai un PC qui me sert à tout, donc une entrée numérique HDMI me suffit largement, bon aller 2 pour cool et faire de comparatif
- Niveau sortie du 5.1 minimum syndical.
- Des sorties au format XLR serait un vrai plus, vu que j'attaque des amplificateurs ayant ce type de connexion (mais cela risque de compliquer la tâche, donc à voir) !
- Une qualité sonore neutre, avec une bande passante large (20Hz à 20Khz dans +/-1 dB), une bonne dynamique ... Bref un truc qui marche, sur une config MDG/HDG.
- Niveau prix j'aimerai qu'il soit le plus bas possible vu que finalement je n'ai besoin d'amplification, de gros traitements, de réglage automatique avec super micro fournit ... Je préfère éviter de mettre des sous sur des gadgets ou non dont je n'aurai pas l'utilité actuellement, du matériel d'occasion ne me dérange absolument pas. 2000€ serait une grosse limite haute, je préfère partir sur 1000€ (je sais qu'il existe du matériel avec un très bon rapport qualité/prix (exemple du DCX 2496)).
Mes soucis sont donc de comprendre, comment le préampli gère le passage de canaux 5.1 (donc LFE de 10 à 120 Hz) ...
Et le risque selon THXRD :
mais il y a le LFE et c'est là que le bat blesse ..tres tres peu de préamp gére le filtrage et le niveau du LFE indépendamment de la fonction "sub de complément de voies ....
et en effet là lors du passage de cinéma à musique si on est sur une bande de musique en 5.1 le préamp doit soit automatiquement soit permettre manuellement le passage instantané en position musique du LFE à -10dB de niveau pour ne pas gonfler les basses
80% des intégrés et des préamp gere ce probleme de maniere completement anarchique et "mélange les signaux et réglage ;
en effet dans ce cas le réglage doit etre revu completement à chaque passage d'un mode à l'autre ..
de plus le préamp se doit de posseder une mémorisation de niveau par voies ( surtout pour les voies LFE et sub ) par format audio
en effet du DTS est généralement mixé avec un niveau d'infra élevé et un LFE "normal " ..
du DD est plutot mixé avec un niveau LFE énorme mais moins d'infras ..
si on a un préamp ou un intégré bien concu ( il en existe et pas forcément les plus cher ) ce probleme n'existe plus ..
Merci encore de vos réponses pour m'éclairer sur ce chemin un peu brumeux (même enneigé pour être dans l'actualité )
