De nombreux amplis proposent désormais les fonctions "Multi-room", "multi-zones", souvent associées à la fonction "multi-sources" : cela permet d'utiliser l'ampli pour sonoriser une autre pièce et parfois écouter une autre source.
Avez-vous déjà testé/utilisé cette fonction ? comment pilotez-vous votre ampli depuis une autre pièce ?
merci pour vos retours...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, LE PIRATE et 373 invités
Fonctions "Multi-room" "Multi-zones"
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Par exemple moi j'utilise les surround back pour la salle de bain à l'étage ... il faut juste prévoir à la construction.
La zone 2 s'utilise indépendamment du HC mais il faut utiliser les entrée analogique
Moi j'aime bien cette petite fonction, surtout pour les séance Feng shui en bain moussant avec madame
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Merci beaucoup, IntensiveEleven.
Mais comment fais-tu pour piloter ton ampli depuis ta 2e pièce, en l'occurrence ta salle de bains, pour augmenter ou baisser le volume, changer la source... ?
- Dominique DB
Ben il y a deux solutions ...
Tirer une gaine pour mettre un récepteur IR dans la deuxième pièce (le HK355 dipose d'une connexion prévu pour cette option que tu pilote avec la deuxième télécommande)... ou alors marcher un peu comme moi
Ah il y a aussi l'utilisation possible d'une télécommande universelle avec radio ! ca évite le récepteur ir dans la sdb
6 messages
