http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentati ... %A9coupage
Par exemple l'alim des ordis portables sont à découpage.
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
HFX : des nouveautés (surtout audio) à la pelle
- Ozwel
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 11:04
salut, en parlant d'ampli, quelqu'un a t il testé ces modules là :
http://www.hfx.fr/hfx-ampli-classic-cla ... x125w.html
je me tâte pour en caser 3 dans mon boitier , je sais pas trop ce que ça donne, ça viendrait en remplacement d'un ampli séparé Rotel 985 et du pré-amp' du coup...Ca tiens la route comme module , je l'ai vu employé sur des solutions assez sympas ( au dire des tests ) mais entre les modules et les cartes complètes qui les supportent, je me demande si il peut y avoir des différences flagrantes
quelqu'un a-t-il déjà acheté sur ce site tiens d'ailleurs ou tout le monde prend à la maison du numérique ?
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Je me demande également ce que peux valoir ce matos... Jamsi lu de tests (jamais cherché non plus )
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Impossible de trouver un seul CR, je sais même pas comment ça s'alimente cette carte HFX ! On dirait que ça se plug sur un port PCI mais j'ai du mal à imaginer que ce port alimente l'ampli tout seul ... 2x125W, mes enceintes font 4ohms qui plus est ...
Personne n'a d'infos sur cette carte vraiment ? Les chips embarqués, la méthode d'alimentation ...
- Ozwel
La carte se plug sur un port PCI pour dans le seul et unique but de "tenir". Elle est parfaitement indépendante.
Concernant l'alimentation on peut la brancher soit sur l'alim du PC via molex, soit sur la prise secteur à l'aide d'un câble en Y fourni.
- Ozwel
Je suis aussi tombé sur la carte 2*125W ,et pas un seul compte rendu où que ce soit ... Si quelqu'un à déjà acheté, je suis fortement intéressé par des retours au niveau qualité audio et installation !
Apparement ,la carte est "juste" un module 125 ASX2 avec les branchements qui vont bien...
- nemo136
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 18:30
Pas de retour de Dimitri...pour ma part j'ai opté pour une autre solution exit micro et winME
bonnes écoutes...
bonnes écoutes...
- matabre
- Inscription Forum: 15 Sep 2008 19:22
au fait,
il y a ça en solde :
http://www.maisondunumerique.com/hfx-am ... x125w.html
et des rumeurs comme quoi un module plus compact serait à l'étude, c'est sans doute lié à cette promo ....
m'enfin en tout état de cause pour ceux qui ont un HFX classic ET de la place , en gros faut tout virer si vous avez des cartes pci additionnelles ou alors bien regarder la configuration des ports pci de votre carte maman ( perso c'est la galère pour trouver une CM qui accepterait 3 modules dble slot + carte son pci ) pour 600 euros vous avez un ampli class D en ice power de 6*125w....
perso pas le budget, malheureusement, et en + , jamais vu encore de test sur ces modules
sinon il y a aussi ce produit :
http://www.maisondunumerique.com/hfx-mi ... bando.html
qui au final fait 8*125w, le tout dans un boitier clés en main...
- Régis
moi j'ai fait ça, à part que les blocs sont dehors
- beb
oui mais c'est de la triche
d'ailleurs y'a pas que les blocs qui sont dehors, et la carte son alors ? , il te reste quoi dans ton hfx ? ah oui le lecteur de cartes
- Régis
up!
Un retour sur HFX Ampli Classic Class d module 2x125W?
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
J'ai acheté il y a quelques temps le bloc ampli "HFX micro – class.d 4-500W" présenté dans le thread. C'est un vrai plaisir sur mes Tannoy System 1000. Je n'ai pas, par contre, les compétences nécessaires pour décrire plus précisément le son. Je sais qu'il y a une nette amélioration par rapport à mon précédent super-T-amp (ce n'est pas la même puissance non plus, hein ). Je serais par contre curieux de tester avec un Bel Canto Ref 500s qui contient les mêmes blocs de puissance pour voir si l'électronique bel canto fait une différence audible.
Par contre, j'ai l'entrée 12v qui normalement sert a allumer / éteindre l'ampli que ne fonctionne plus: l'ampli s'allume dès que je branche le 220v quel que soit l'état de l'entrée 12v, je suis obligé de couper l'alimentation 220v pour l'allumer / éteindre...
- nemo136
57 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
