F0854 a écrit:Un correcteur de tonailté ou un egaliseur est aussi une piste mais beaucoups de puriste hifiste vont se revolter
Oui mais non. On constatera sur des systèmes comme par exemple celui de Mr Roggero, ou d'autres encore tout aussi connus, que des électroniques de traitement du signal au fait leur entrée entre des tubes et des pavillons très haut rendement sur des systèmes intégrés dans la pièce, pour ne pas dire que la pièce fait partie du système (cf les horn de grave chez Mr Roggero, j'ai vu encore un système il n'y a pas longtemps avec 8m de hauteur sous toit donc 4 pris par des hors verticaux....).
Donc non pas d'accord. Je pense au contraire que les puristes hifi ont intégré, et pas depuis hier, ce type d'équipement dans leurs systèmes. Voir au Japon aussi tiens par exemple...
A mon avis le refus massif d'éléments pouvant réellement faire avancer un système, c'est tout sauf une attitude constructive et... puriste.
F0854 a écrit:Perso je n'aime pas trop les correcteurs ni les egaliseurs
Et donc là je vais te poser la question qui s'impose: pourquoi. Peux-tu illustrer ceci par des exemples concrets. Ou bien est-ce un apriori. Justement ce qui serait intéressant ce serait d'expliquer pourquoi tu n'aime pas ça, peut-être justement y-a-t-il eu simplement des soucis de manipulation, de produit, d'intégration
F0854 a écrit:mais disons qu'avec ceux-ci c'est trop facile
Au contraire. C'est un domaine très complexe. Si tu mets le nez dedans... tu constates l'ampleur de la tâche.
F0854 a écrit:C'est un vrai defi de faire un couple ampli+enceintes+lecteur+PIECES coherent
c'est meme tres dur surtout si on vient y adjoindre des caissons, mais avec un egaliseur c'est tellement trop facile
Non. C'est simplement un élément comme un autre pour parvenir à un résultat défini. A moins de construire sa maison autour de la pièce aux proportions les plus proches de l'idéal pour les enceintes et le système... on ne peut que s'approcher d'un résultat optimal. Les électroniques permettent justement d'éviter de faire passer un bulldozer.
F0854 a écrit:Ok c'est pas super comme argument
Aïe
Oui
