Bon en fait j'ai un problème dès que je mets autre chose que "same as input" pour le sampling rate (par ex 96KHz ou 192KHz) j'ai le son qui foire complètement quelque soit la version utilisée (testé avec la 1.8.5.4, 1.8.5.5 et 1.8.6.2).
Si je laisse tout en same as input c'est nickel.
Etrange car ma meridian monte jusqu'à 24/192.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, THX72 et 97 invités
Et en changeant la valeur du sound pre-buffer ? 100ms / 300ms par exemple
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Ben alors laisse same as input , pourquoi tu veut upsampler ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
C'était pour tester
Là j'ai mis sur same as input tout est nickel.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Beu je suis en 1.8.6.2 sur "best resinc" du resampler et ca marche plutot bien, conso cpu à moins de 10% et c'est vrai que le son est plus fin, j'ai l'impression que mon 5.1 diffuse mieux surtout à l'arriere ... cool
pas encore testé du 1080p
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
J'ai un petit souci avec reclock, j'utilise powerstrip et le runevent pour changer automatiquement de fréquence.
Ce dernier marche comme il faut, powerstrip permet le switch mais reclock ne prends pas en compte le changement de fréquence, exemple ci-dessous:
Je tourne sur xp sp3, avec une une radeon sapphire 4670.
Une idée?
Une idée?
- Arngrim
- Inscription Forum: 24 Mar 2002 2:00
Alors, défitivement 1.8.5.4 ou bien la 1.8.6.2 prend le dessus ?
J'ai pas encore franchi le pas alors disez moi les gars
- antho77
- Inscription Forum: 02 Jan 2003 17:41
Arngrim
Essai en killant le CCC, et ensuite passe ta frequence sous powerstrip.
- Kaotech
Kaotech,
tu veux dire killer les services d'ati?
Je vais essayer ce soir
- Arngrim
Surtout le CCC, utilises tu 2 écrans ? Si c'est le cas essai en déconnectant le second moniteur et ne laisse que le moniteur sur lequel doit s'afficher la vidéo et ensuite lance powerstrip et ta conf .
- Kaotech
Non, un seul écran.
Mon screenshot est un bon exemple de ce qui se passe.
Je lance mon pc, par défaut fréquence 71.928 hz, je lance un film en 29.970, l'écran bascule en 59,94 hz comme demandé dans mon runevent.vbs (je peux voir le scintillement du 60 hz).
C'est reclock qui m'affiche un refresh rate qui ne correspond pas à ce que je vois et l'icône est jaune.
Je te dis quoi ce soir.
- Arngrim
Bon, j'ai trouvé, ouf
C'était autre chose en fait, beaucoup plus simple.
Dans le script runevent, après avoir changé de fréquence il faut appliquer WScript.Quit 0 et non 1 quand on utilise powerstrip.
Dans quel cas contraire reclock ne va pas prendre en compte le changement de fréquence.
- Arngrim
c'est pas le cas chez moi ....
- La Reinette
- Inscription Forum: 09 Avr 2007 18:14
antho77 a écrit:Alors, défitivement 1.8.5.4 ou bien la 1.8.6.2 prend le dessus ?
Bon ben en absence de réponse, j'ai tenté et... je regrette ! Je n'ai plus d'autre son qu'un bruit rose
Je tâtonne sur différent réglage et rien a faire... Je suis sous Seven 64 et j'ai tout mis en Wasapi.
Une idée pour m'aider SVP ?
- antho77
Moi je suis en 1.8.62 et j'en suis très content
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
