Ce nouveau démodulateur semble être pas mal ...
Une version du test en francais du modele precedent le 9800HD.
http://www.xn--tl-satellite-bebb.com/TE ... nanoxx.pdf
CR fait le 16/04/2010
Voila, j'ai pendant une dizaine de jours teste ce modèle ( acheté sur amazon.de) mais je ne l'ai finalement pas garde.
Points positifs:
*Installation facile (firmware via clef USB jusqu'au V1.10 puis download par internet de la version v1.15)
* Qualité d'image SAT très bonne (choix 720p,1080i,1080p sur une touche de la télécommande)
* Formatage ext3
* Lecture possible des carte TNTS.T et Orange Sat via une cam externe
* Rapidité du zapping très bonne
* Lecture de divers divx sans problème particulier (upscale moins bon que ma PS3, mais ca c'est normal !!!)
* Interface bien pensée et heureusement car la documentation est succincte
* Le support semble a l'écoute des utilisateurs pour les bugs rencontres.
* Télécommande ok
* 5 vis a enlever pour installer un HD sata interne dans le berceau prevu a cet effet (formatage rapide sans probleme)
Points négatifs
* Encore trop d'instabilité a mon gout mais lorsque je lis les CR sur les autres démodulateurs , c'est un peu pareil.
* Ma CAM chauffe beaucoup ce qui entraine l'impossibilité de décoder parfois ma carte tnt.at ou orangesat ( j'ai tendance a pas mal "zapper")
solution1: sortir le carte une dizaine de secondes
solution2: arrêter de zapper
* Impossibilité d'enregistrer une chaine cryptée et en regarder une autre ( pas de problème si ce sont des chaines FTA)
Est-ce un problème de la diablesse ? du demo ? .. je ne sais pas mais c'est pour moi c'est un point bloquant ( pour nanoxx cela devrait fonctionner)
* Systeme linux non ouvert (passer par le lecteur de smartcard est a mon avis indispensable)
* Il faut comprendre un minimum l'anglais car l'interface soit disant en francais et bien c'est pas vraiment ca ... (pas un soucis pour moi, mais il faut le savoir)
FORUM Allemand:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-4762-2.html
Traduction automatique :Allemand/Francais ...
Mise a jour du firmware:
Jusqu'à la version firmware 1.10, vous exécutez la mise à jour s'il vous plaît en utilisant une mémoire USB:
1. Décompressez le logiciel (tel que Winzip ou 7-zipStore) et sur un périphérique de stockage USB. Observer! Il doit être stocké seulement une version du logiciel sur la mémoire USB! Les anciennes versions du logiciel s'il vous plaît enlever!
2. Périphérique USB de mémoire en utilisant le récepteur en cours de se connecter.
3. La mise à jour du logiciel se lance automatiquement.
4. Simplement les instructions à l'écran à suivre.
5. Le NanoXX redémarre automatiquement. S'il vous plaît coupez l'alimentation électrique en aucun cas, pendant la mise à jour.
Si vous avez déjà NanoXX OMEGA HD + avec firmware version 1.10 ou supérieur fourni (voir les informations système de menu), vous pouvez utiliser votre NanoXX alimentent automatiquement sur Internet avec plus récente du micrologiciel. Le NanoXX doit être connecté à l'Internet pour ce cours. Branchez-le, par exemple, un câble réseau entre le NanoXX et votre routeur DSL et activer le DHCP dans le menu Réseau.
Le lien sur l'evolution future du firmware
http://www.nanoxx.eu/omega.html
[b]16/04/2010: La version de logiciel 1.16
Note: Si vous avez déjà la version de firmware 1.10 est dans votre NanoXX Omega + HD, vous pouvez passer directement à la v1.16. Si vous utilisez une version inférieure firmware, s'il vous plaît lire ci-dessous les commentaires attentivement les versions de firmware plus selon le
* Les disques durs externes peuvent maintenant être formaté à l'aide du système Service Menu avec le système de fichiers, EXT3. EXT3 peut gérer les fichiers de plus de 4 Go au lieu de FAT32 sans problèmes et est beaucoup plus rapide que NTFS en écriture et les opérations de lecture. S'il vous plaît lorsque vous utilisez des disques durs externes pour l'enregistrement avec le + OMEGA HD sera donc utilisé exclusivement dans la mise en forme EXT3. Note: D'un PC Windows ne reconnaît pas un disque EXT3 formaté sans difficulté. C'est cela nécessite un programme supplémentaire. Sur Internet, plusieurs programmes sont disponibles gratuitement. Utilisez un moteur de recherche et entrez les termes de recherche "ext3 Windows" un.
* Le gestionnaire de fichiers du menu Media est maintenant affiché lorsque vous y accédez via le menu multimédia sur un disque dur.
* Fausse déclaration de l'umlaut corrigée sur le télétexte.
* Plusieurs traduction allemande améliorée.
* barre de progression dans le multicanal et EPG canal unique installé.
* Lorsque vous utilisez DiSEqC 1.1, avec seulement 1 câble de signal est connecté (Auto liaison de transit d'exploitation) et la liste de canaux est très longue, la liste des canaux apparaît dans un enregistrement en cours seulement après quelques secondes parce que les programmes sont encore sélectionnables de couleur jaune - améliorée. Maintenant, la liste des canaux apparaît immédiatement.
* information sur les programmes EPG est enregistrée. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO pour obtenir l'information.
* Dans les paramètres par défaut réinitialisation d'usine maintenant les deux tuners sont sélectionnées (case à cocher). Si seulement 1 câble de signal est connecté au tuner 1, vous choisissez de lier A2 antenne LNB, le «x» à partir, mais choisir de "satellite" encore besoin de vérifier à la fois à être activé.
* L'OMEGA HD + crash lors de la copie d'un fichier à partir d'un interne à un disque dur externe - fixe.
* Option pour les chaînes Sky Aufwahl l'Allemagne a amélioré option channels.
* programmation de minuterie pour l'enregistrement simultané amélioré.
2010-03-22: Version logiciel 1.15[/b]
Note: If you are already using Firmware Version 1.10 than you can upgrade directly to v1.15. Note: Si vous utilisez déjà firmware version 1.10 que vous pouvez mettre à jour directement à v1.15. If you are using older Firmware than v1.10 than please read carefully the older release notes. Si vous utilisez firmware v1.10 de plus que s'il vous plaît lire attentivement les notes de version plus.
* 2 tuner and loop-through mode improved. Boucle de 2-mode tuner travers et amélioré.
* switch off with standby button during record not possible anymore, a warning message appears. ne s'éteint pas avec le bouton de veille pendant plus possible dossier, un message d'avertissement s'affiche.
* ORF HD teletext available now (only by using a valid ORF smartcard). ORF HD télétexte maintenant disponible (uniquement en utilisant une carte à puce valide ORF).
* Several timer bugs have been fixed. Plusieurs bugs minuterie ont été fixés.
* some translations in german improved. quelques traductions en allemand améliorée.
* czech OSD language added. Tchèque OSD langue ajoutée.
* HDTV channels with symbolrate more than 30.000 MSym/sec. chaînes en haute définition avec un taux de symbole plus de 30.000 Msym / sec. were not found on automatic channel search - fixed. n'ont pas été trouvés sur la recherche automatique des canaux - fixe.
* EPG is displayed faster. EPG est affiché plus rapidement. Detailed EPG informations from all channels transmitted on one transponder are displayed when one of these channels is tuned. Informations détaillées EPG de toutes les chaînes transmises sur un transpondeur sont affichés lorsque l'un de ces canaux est réglé.
* If a media file is not compatible than Omega switched to Live TV. Si un fichier média n'est pas compatible que d'oméga passé à la télévision en direct. Now Omega switches back to file list. Maintenant Omega bascule à nouveau le fichier liste.
* Red "REC" symbol in front display is active during recordings. Red symbole «REC» dans l'affichage avant est active pendant l'enregistrement.
2010-03-15: Software Version 1.14
Note: Si vous utilisez déjà la version 1.10 du firmware que vous pouvez passer directement à v1.14. Si vous utilisez le firmware v1.10 de plus que s'il vous plaît lisez attentivement les notes de version plus âgés.
1. Bugs corrigés / améliorés:
* Boucle interne par le biais ne fonctionne pas.
* Trop taille de moins de ressources est disponible après le formatage d'un 1 ~ 2 To (Tera octets) de disque dur.
* A / V mai piste pas correctement pour les chaînes dont le contenu est modifié à la volée lors du passage en sous-canaux régionaux.
2. Un dossier peut être copyed, déplacées et supprimées en utilisant les menus d'interface graphique.
3. Vous pouvez trouver le dossier de partage UPnP dans le menu Réseau, d'un popup a été amélioré pour quand aucun disque utilisable est présent pour UPnP.
4. HDMI 1080p 24Hz Résolution vidéo a été ajoutée.
2010-03-10: Version 1.13 du logiciel
Note: If you are already using Firmware Version 1.10 than you can upgrade directly to v1.13 without upgrading v1.11 and v1.12. Note: Si vous utilisez déjà la version 1.10 du firmware que vous pouvez passer directement à v1.13 sans mettre à jour v1.12 et v1.11. If you are using older Firmware than v1.10 than please read carefully the older release notes. Si vous utilisez le firmware v1.10 de plus que s'il vous plaît lisez attentivement les notes de version plus âgés.
1. 1. Bugs fixed / improved: Bugs corrigés / améliorés:
* Sometimes no teletext on the version v1.12N firmware. Parfois pas le télétexte sur la version du firmware v1.12N.
* Periodic timer does not work except the first one on the version v1.12N firmware. Minuterie périodique ne fonctionne pas, sauf le premier sur la version du firmware v1.12N.
* More than 3000 channels are not stored. Plus de 3000 chaînes ne sont pas stockées.
2. 2. UPnP sharing folder can be set by UPnP DIR (Blue) button in the Network menu. UPnP dossier partagé peut être fixé par UPnP DIR (Bleu) bouton dans le menu Réseau.
05/03/2010: Software Version 1.12
1. Corrections de bugs / améliorations:
* Système est instable, si vous voulez lire des fichiers avec des noms plus long que 48 caractères était. Cette erreur se produisait uniquement dans la version firmware 1.11.
* AC-3 piste audio a pour basculer d'avant en arrière n'est pas audible.
* MPEG1 / 2 piste audio n'était pas audible via S / PDIF, quand il a été réglée dans le menu Paramètres Audio pour "bitstream".
* Pages télétexte de 800 n'étaient pas affichées.
* Les enregistrements programmés sont parfois pas arrêté à la fin des temps.
* VFD affichage frontal a montré le numéro de programme tort, si les programmes ont été déplacés dans le gestionnaire de canal.
2. La stabilité UPnP améliorations.
3. Programmes de radio peuvent être enregistrés, mais aucun affichage de l'heure tout en jouant - permettront d'améliorer à la prochaine mise à jour du firmware pour le moment.
Problèmes connus (qui sera bientôt résolu)
1. ) L'accès fois pour les opérations d'écriture (enregistrement peut se trouver sur les disques durs externes qui sont formatés en NTFS, peut être mauvais. (S'il vous plaît utiliser FAT32 dans ce cas. Le problème n'est pas résolu dans quelques jours!)
2. Le passage automatique à Regionalfenster transferts ne sont pas effectuées correctement (il ya un transpondeur de numérisation nécessaire pour être en mesure de recevoir des chaînes régionales). Sera fixé prochainement.
3. Internal Loop-through problème sera résolu bientôt.
22/02/2010: Software Version 1.11
* HDMI supporte désormais les YPbPr, menu, audio / vidéo.
* Erreur système 's'arrête lorsque vous sélectionnez le menu Modifier mot de passe - fixe.
* Fenêtre d'affichage indique maintenant la résolution vidéo ou les éléments de menu à titre subsidiaire, si ce n'est une TV fonctionne avec la résolution vidéo en cours.
* Espace disque après le formatage mieux utilisé.
* S / PDIF retard régler les paramètres: 0-500ms à 10ms étapes.
18.02.2010: Logiciel version 1.10
* Attention: Si l'Omega HD NanoXX + même avec la version firmware 1.08 est équipé, vous devez d'abord mettre à niveau seront effectués sur les version 1.09! Seulement avec la version installée la version 1.09 peut être téléchargé à 1h10!
* Fonction de mise à jour automatique de ftp ne fut pas exécuté lorsque le NanoXX OMEGA HD + a été mis à jour pas une seule fois sur le menu réseau. Correction d'un bug.
* Vous verrez un message d'avertissement lorsque le serveur UPnP est réglé sur 'set on', et aucun moyen de stockage est connecté.
* Déconnexion automatique du disque a été désactivé, comme certains lecteurs ne supportent pas cela, et pourrait donc venir à l'instabilité.
11.02.2010: Software Version 1.09
* S'il vous plaît télécharger le firmware version 1.09 pour ICI . Cliquez
* Attention: S'il vous plaît première mise à jour de firmware version 1.08. Ce n'est qu'ensuite il possible de charger le firmware dans v1.09!
* Erreur 'Pas de signal vidéo »lors du changement de numéro Id contenu (MIP) au cours de la télévision en direct (comme la conversion au régionale RBB Berlin / Brandebourg) - resolved.
* S / PDIF de sortie audio maintenant correctement décodé (PCM) et Bitstream (AC-3) mode.
* NanoXX Omega HD + s'éteint après enregistrement par minuterie est terminé quand il a été lancé à partir du mode veille.
08.02.2010: Software Version 1.08 (v1.06 + v1.07 Inclus)
* S'il vous plaît télécharger le firmware à la version 1.08 ICI . Cliquez
* Mise à jour automatique du firmware installé sur l'Internet. Lors des contrôles processus de démarrage NanoXX Omega HD +, si une version du microprogramme plus récentes sur le serveur FTP est disponible et les installe si la requête de l'utilisateur avec des «oui» réponses. Cette fonction est exécutée uniquement lorsque le menu a été créé dans le «système du service Run 'item' mise à jour à partir d'Internet 'à' Auto '. L'utilisateur peut créer ici aussi 2 autre serveur FTP si nécessaire. Il est standard pour la mise à niveau du firmware testé NanoXX serveur FTP sur les nouvelles versions du firmware. Nouveau serveur FTP peut être entré avec une adresse IP et l'accès aux données.
* Au Sky multisatellite / sous-canaux, parfois pas de son - Correction d'un bug.
* Lancers-up et revenir lors de la lecture coups de feu, après avoir été en pause, puis la page monte ou descend le bouton enfoncé.
* 0.1x ou 0.5x au ralenti lorsque vous jouez une fois que vous passez à casser et puis appuie sur le bouton avance rapide.
* Avance rapide, toujours plus rapide 500x Speed ajouté. 20x remplacée par la vitesse 30x.
* Arrêter l'enregistrement de dialogue amélioré. Il ya maintenant 2 enregistrements simultanés sont remplis en même temps.
* Son saute lors du passage de la bande sonore fixe.
* AC-3 sur les canaux cryptés (par exemple, HD Suisse) fonctionne maintenant.
* Fenêtres pop-up pour une meilleure sélection de piste sonore.
26/01/2010: version logicielle 1.05 (v1.04 a échoué dans les tests bêta et n'a donc pas été publié)
* Astra TP 12207 (PMT plus fréquente de radio filtrée) - améliore le balayage des canaux - maintenant à la recherche précise et rapide
* WMV et WMA jouable maintenant
* Correction: Reaktionsverzoegerung la Fernbedienbefehle après un démarrage à froid avec autom. Timeshift
* fonction de décalage manuel
* "Durée de suivi PMT», a ajouté - no A / V Erstumschalten éliminés dans certains lieux
* Affichage incorrect ( "MENU") après le retour du mode MENU pour vivre mode élimine
* Concours "Media" dans les paramètres de l'enregistrement programmé ou améliorés
* Si vous sélectionnez la liste de canaux préréglés (après réinitialisation usine) - «Tous» a été supprimée, "Annuler" mis en avant.
* Amélioration de la traduction en allemand, "n'a pas été initialisé", "module CI branché", "Annuler"
* swap fonctions clés sur le panneau avant (CH UP / DOWN, VOL UP / DOWN), corrigé
* Front écran affiche le nom d'une dispositif de démarrage à froid et le firmware version
* Correction: bug dans la création de supports d'enregistrement
07/01/2010: version du logiciel 1.03
* Radio problème de son élimination
* 1080p: Ajout du mode 25Hz. Fenêtre pop-up indique également la fréquence d'horloge. Recommandation: La diffusion à 1080i = 1080p 30Hz position. En 576i diffusion 1080p 25Hz = position. 1080i 50Hz-position est toujours la plus sûre et mieux avec le poste.
* Timeshift: réglage par défaut: Toujours = fonctionner avec bouton de pause. Bannière d'information affiche «T» au cours de l'icône de TimeShift.
* Info bannière (en haut): SAT / TP information présentée dans son intégralité.
05/01/2010: version du logiciel 1.02
* Améliorations des retards occasionnels dans le fonctionnement
* Media Player - Previous / Next caractère de la ligne Info-pendant la lecture vidéo
* Indicateur de progression apparaît comme un personnage pour PLAY / PAUSE / Avance rapide et retour rapide
* Tri-> "desc", a ajouté
* Problème de contrôle à résoudre, si 3x bouton Média est pressé et 2 ou 3 mémoire USB sont connectés simultanément
* Menu d'enregistrement CAS: Après l'attente Off> On a toujours été réglé sur "décrypté") -> réglage est maintenant sauvegardé
Qui connait cette marque ?
Est-il a votre avis compatible CSAT/TNTSAT/C+/ORANGE ?
Phil12
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
bonjour,
je m'intersse de très près a ce démodulateur et j'aurais besoin d'un renseignement : le module CI+ me permettra il d'avoir accès au
chaine tnt sat hd avec une carte 39 de canal sat ? ( la tnt hd par hertzien n'est pas prévue dans notre région ).
- nicolas88
- Inscription Forum: 01 Sep 2004 13:40
Le module CI + est , pour le moment , destiné aux chaines privées allemandes qui utilisent ce système pour leur émissions en HD.
Il n'est pas prévu , à ce jour , que Canal + l'utilise que ce soit par Tnt terrestre ou par satellite.
Pour le terrestre , il faut que le téléviseur dispose d'un accès à ce type de module ( il y en a très peu à ma connaissance , les téléviseurs actuels disposent d'un slot pour modules PCMCIA qui ne sont pas compatbiles CI + ).
Pour recevoir Canal + / Canal Sat , en SD ou en HD , il suffit de mettre la carte soit dans le lecteur embarqué ( quand le soft de Omaga Plus sera bien Multicrypt ) soit via un module du type Powercam pro ou Astoncrypt.
En HD , la lecture / enregistrement de Canal + / canal sat ne sera possible qu'avec une carte 18 ( Seca-Mediaguard ) donc location du decodeur canal + incontournable pour avoir cette carte , par conséquent une carte 39 ( abonnement carte seule hors Tnt Sat ) ne donne pas acces à la HD.
Pour les abonnés carte 39 Tnt Sat , il est possible d'avoir Canal Sat en HD mais avec un module diablo cam 2 si j'en crois certains forums sat étrangers mais à vérifier.
En SD , la lecture Canal +/ Canal Sat avec une carte 39 ( Viaccess ) doit marcher .
Bis Tv et Orange : problème avec le Viacess 3.0 , nanoXX travaille dessus en ce moment ( vu sur un forum suisse ).
- Skyseth
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 0:35
nouvequ test
Salut Skyseth !!
merci pour les info
De mon cote, voici un lien vers une version en francais du test du HD9800
La version omega+ ne semble pas encore au point mais bon cote firmware ils ne choment pas, encore un nouveau aujourd'hui...
http://napfekarl.wordpress.com/2010/02/ ... -omega-hd/
Phil12
merci pour les info
Phil12
- PHIL12
- Inscription Forum: 28 Juin 2001 2:00
NANOxx omega+
Et encore un nouveau firmware " 05.03.2010: Software Version 1.12 "
ça avance, bientôt il sera au point.
- Mod360
- Inscription Forum: 13 Fév 2010 17:14
Mod360 a écrit:Bonjour,
merci,
Info rajoute en première page ..
Phil12
- PHIL12
Nouvelle version du firmware : 1.13
Phil12
Phil12
- PHIL12
Encore un nouveau firmware disponible ....1.14
Ils bossent dur chez Nanoxx
Phil12
Phil12
- PHIL12
Un nouveau firmware disponible ....1.145
Plus d'info page 1
phil12
Plus d'info page 1
phil12
- PHIL12
Bon,
J'ai finalement achete ce demo ce matin sur amazon.de ...
CR bientot
phil12
CR bientot
phil12
- PHIL12
Nouveau NANOxx omega HD+
Bonjour phil12,
J'espère que ton CR ne nous apportera que des bonnes nouvelles.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- Mod360
Mod360 a écrit:Bonjour phil12,
Merci pour l'info
Salut Mod360...
Je viens de recevoir le colis ..
Bientot le CR..
phil12
- PHIL12
Salut, tiens nous au courant la bête semble bien sympa.
- Subsilver
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 12:51
Bon;
Voici un rapide CR (J'ai eu la mauvaise idée d'essayer d'améliorer la qualité du signal de ma parabole visiosat (3 tetes) et la je n'ai plus rien ...,
plus possible de retrouver astra and co donc plus de détails plus tard !!!
Commençons par le déballage, la bête est en firmware v1.08... donc installation du firmware v1.09 puis v1.10 par une clef USB comme préconisé par le constructeur et enfin la version v1.15 par le net .. tout est ok ...
Je règle ensuite la sortie video sur 1080i50Hz, ok ..
Recherche des chaines sur ASTRA ... (le blind scan ne semble pas fonctionner)...enfin bref .. j'essaye la carte T..SAT et la c'est ok , la diablesse fait son travail M6HD,FRANCEHD,... (c'etait le but).
Rapidement, la Qualite SD des chaines publiques me semble inferieure sur ASTRA qu'avec mon demo orange SAT sur AB3..
Les Chaines HD la c'est deja beaucoup mieux ...
Il manque les informations sur le débit vidéo/audio des chaines.. dommage .. peut-être dans un prochain firmware ..
Je n'ai pas encore tester la lecture des fichiers DVIX,MKV?,...
Bon c'est un rapide CR .. mais la je ne peux pas vous en dire plus pour le moment !!!
Phil12
Phil12
- PHIL12
Salut PHIL12, je n'ai pas bien vu mais c'est quoi l'OS ?, la carte TNTSAT marche directement ? ..
- Subsilver
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
