mc-the-best a écrit:Zaph a écrit:Est ce que tu vois où je pourrai agir pour plus avoir ce problème?
Faut supprimer le chauffage et la lumière, je vois que ça
Non, sérieusement je n'ai pas de réponse toute faite. Moi jadis avec ma TV précédente j'ai galèré avec des perturbations d'antenne et j'ai beau avoir réalisé différents types de filtres d'antenne je n'ai jamais réussi à résoudre quoi que ce soit, par contre j'ai pu localiser parfaitement l'anomalie, finalement, le fait de changer de TV a "résolu" le problème, mais probablement que ma TV actuelle est moins sensible ou mieux protéger contre les perturbations.
Le problème est visible uniquement en TNT/Analogique ou également sur d'autres sources (DVD, magnétoscope, BluRay...) ? Dans le cas d'autres source, en débranchant l'antenne, est-ce que le problème est toujours présent ?
En plusieurs étapes, il faut vérifier si l'élément faible est la TV ou un autre équipement de ton installation home cinema :
- En débranchant tout équipement connecté à la TV en entrée et sortie.
- En laissant uniquement la TV sur la prise électrique murale sans aucun appareil autre branché.
- Avec la prise d'antenne direct au mur (sans passer par une box ou un magnétoscope).
Là si ça se produit toujours, ça donne une idée sur quoi essayer d'agir. Sinon c'est qu'il faut chercher parmi les autres appareils du home cinéma ou câbles. Le fait qu'il y ait et lumière et chauffage indique que ça n'est pas un problème propre au chauffage.
Niveau isolation, ça laisse soit défaut de terre de la prise électrique, soit boucle de masse quelque part dans l'installation qui "affaiblirait" le rôle des filtres, soit filtres de prise d'antenne insuffisant... Pour le chauffage en particulier, son moteur ou sa pompe présente peut-être aussi un problème de déparasitage qui lui confère des perturbations supérieures à la normale.
Ya des solutions possibles, mais faut réussir à trouver la cause la plus probable pour être efficace.
Actuellemnt ça m'arrive d'avoir des décrochages TNT quand j'éteinds mon halogène, sur la TV mais aussi sur mon décodeur enregistreur. La Freebox aussi a des legers décrochages. Mais c'est vrai que si mon chauffage s'y mettait ça m'énerverait réellement.
MC
