J'ai des 1000µF PANA FC, ca peut s'utiliser à la place des 470 ?
C'est ce qui se met au plus près de l'ampli ?
Les amplis seront utilisé en filtrage actif, donc ca sera 1 transfo par canal ( amplification vertical en fait )
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, duf666, Grand_Floyd et 28 invités
ALimentation régulé pour étages d'entrée du Zenquito ?!
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Sur la régulation de l'up il y a 1000µF + 100nf donc ça devrait le faire aussi ici
- CUDA
Vous voyez une objection si je coupe le Zenquito en 2 PCB ?
CAD les Jfet + bipo sur un PCB et les mosfet sur un autre ?
- CUDA
1000uf sans probleme oui tu peut toujours mettre + mais pas toujours -
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
A tout hasard tu as déjà réalisé cette alim ? tu as des typons ?
CUDA a écrit:Vous voyez une objection si je coupe le Zenquito en 2 PCB ?
- CUDA
le schema 2 oui , mais j'ai plus le typon ,
le tracé peut ressembler a ca
- catsiano
faut voir les composant que tu a de disponible dimension etc
- catsiano
Il faut des capa de quelle tension juste après les diodes ?
j'ai des BC546 556, mais des 550 560 suffisent pas ?
j'ai des 1N4007 et d'autre plus performante aussi faut que je regarde les ref
Les RES il faut quelle puissance ?
- CUDA
POur les JFET :
2SK245Y : 1,97mA
2SK245Y : 1,91mA
2SK245Y : 1,86mA
2SK245Y : 1,86mA
2SJ103Y : 1,98mA
2SJ103Y : 1,91mA
2SJ103Y :1,86mA
2SJ103Y :1,89mA
2SK245Y : 1,97mA
2SK245Y : 1,91mA
2SK245Y : 1,86mA
2SK245Y : 1,86mA
2SJ103Y : 1,98mA
2SJ103Y : 1,91mA
2SJ103Y :1,86mA
2SJ103Y :1,89mA
- CUDA
qu'elle est le schema d'alim que tu choisi ?
le 1er avec le differentiel ou la 2 ?
- catsiano
le 2 ème peut suffire non ?
Par rapport à ça elle ce situe comment ?
http://img411.imageshack.us/img411/2411/alimugs.gif
- CUDA
le teste ce fesant sanc condo de filtrage en amont et sortie
pour bien voir la regulation propre au circuit
j'ai rajouté un condo sur la resistance de retour dans mon schema pour faire jeux egal
resultat simulation
en rouge le 2eme schema propose
en bleu celle que tu me fait voir ( risque d'oscillation ou oscillation vers 10mhz)
resultat simulation
- catsiano
OK donc vaut mieux utiliser ton 2nd schema ?
- CUDA
Question Zenquito :
Sur un transfo de 2*25V 400VA et 2 dissipateurs de 200*200*40 j'aurais 2 Zenquito à cheval entre les 2 dissipateurs, l'un avec 3 PP pour mon médium / grave et un avec 1 PP ( c'est possible 1 seul pour cette tension ?) pour mon aigu
Sachant tout ça je peux monter à un courant de repos de combien ?
- CUDA
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
