Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 148 invités
Plus de son sur mon Marantz 2230
oui j'ai vue
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
mesure a l'ohmetre entre la patte coté condo ou ya pas de jus celle qui va vers la borne hp
et la borne + hp pour voir si ya pas une coupure a ce niveau entre le condo et la borne + de sortie
- catsiano
- snakeaudio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 23:45
normalement y doit y avoir un leger souffle
tu peut toucher avec le doigt sur different de la partie de la carte ampli
on doit pouvoir entendre un bruit sur les hp
si ya rien la liaison entre la sortie ampli et la borne + ne ce fait plus
- catsiano
oui les cartes ampli sont sur les radiateur
- catsiano
j'ai testé à l'ohmmètre mais je crois bien qu'il n'y a rien. j'ai suivi tout le circuit pour ne pas me tromper et en même temps j'ai regardé s'il n'y avait pas une coupure mais je vois rien. Et aucun souffle... c'est le bordel..
- snakeaudio
ya rien du vien dire qu' l'ohmetre affiche 0 ohm ou rien du tout ?
ben tu soude un fil sur le condo borne ou ya pas de voltage ce fil sera la sortie hp
donc si tu connecte ton enceinte non pas a la borne + de l'ampli mais a ce fil on sera avisé
si ya coupure apres le condo de sortie
- catsiano
oui sur l'ohmetre sa bouge pas..
donc si j'ai bien compris; sur les 2 condos 2200µF je soude un fil sur la patte - qui est représenté par une tache noir et ce fil sera connecté directement sur le bornier + de l'enceinte, c'est ça?
- snakeaudio
oui le - du condo
ira au + de l'enceinte
pour le - de l'enceinte ca reste pareil connecté a une des bornes masse sortie hp
- catsiano
ok merci catsiano! je teste ça demain
- snakeaudio
Salut Catsiano,
bon j'ai essayé comme tu m'a dit et malheureusement y'a toujours aucun son, par contre on entend du souffle dans les hp's.
- snakeaudio
verifie si les entrees de l'ampli sont bien r"accordées a la sortie du tuner
il doit y avoir 4 fiches (sortie de la partie tuner et entree ampli)
les ampli peut etre utilisés independament , si la liaison n'est pas faite bien sur
ya pas de son
tourne la molette de recherche des stations pour voir si l'aiguille du voyant d'accord des chaines bouge ?
un second test consiste a injecter un signal dans les fiches d'entrée des amplis
tu peut introduire une tige de metal dans cette fiche on doit logiquement entendre le 50 hz
dans le haut parleur a la place du souffle
ya pas de son
- catsiano
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
