Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, BQuires, ccc, Masterwarzombie et 36 invités
Atoll, futur pré-ampli PR7.1 HD
L'upscalling, c'est plus le boulot du lecteur.
Déjà qu'il y a parfois conflit entre l'upscale du lecteur et celui du projo; si en plus on en rajoute un dans le préampli, on n'a pas fini.
Et ce qu'on (je ) demande à Atoll, c'est du son de qualité. Les images, je les demande aux autres appareils, plus dédiés à ça. Voir à un upscale externe si nécessaire.
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
Oui, la vidéo, c'est à la source ou au diffuseur de les gérer, éventuellement un scaler. Le petit Edge propose aujourd'hui une solution pas chère et vraiment efficace. Donc côté vidéo, juste un Pass-Throught ; les entrées HDMI c'est juste pour récuperer le son. Il faut aussi gérer l'OSD. Mais est-ce obligatoire un OSD ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Pas si le menu (simple) ne l'exige pas.
Bien déjeuné ?
Bien déjeuné ?
- grand x
Revenons au Bass-Management, il semble que ça importe à tous :
Tout à l'heure, je me suis un peu lâché à rêver du Bass-Management idéal que même un MC12, un Z11 ou autre AVP-A1HD ne font pas. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait au moins selon vous ? Moi, mon "kiff", c'est 2 caissons en stéréo + 2 ButtKickers sous 30 Hz. Mais j'avoue que c'est "pas commun". A côté je me contente d'un 5.1 et de tout couper à 80 Hz.
calovadts a écrit:Une bonne gestion bassmanagement...
NETeagle2k a écrit:- aucun Ampli OP (le PR5.1 en avait un bas de gamme pour la gestion du SUB)
- un bass-manager qui inclus la gestion de la pente des filtres (ordre 1, 2 ou 3) et des la fréquence
loloboy a écrit:- Bass Management au top
Oui, merci.grand x a écrit:Pas si le menu (simple) ne l'exige pas.
Bien déjeuné ?
Moi j'aime bien que l'OSD m'affiche quand je change le volume.
Mais l'écran du PR 5.1 le fait déjà.
- grand x
Je reprends ma copie :
- On a 5 "groupes" d'enceintes : Front / Center / Surround / Back / Sub.
- Pour les groupes Center / Surround / Back et Sub, on peut indiquer None. Pour les groupes Back et Sub, on peut indiquer Mono / Stéréo et pour Sub, on peut aussi indiquer Front/Back. Pas de réglage de phase.
- Pour chaque groupe d'enceintes, on peut choisir Full Bande ou une fréquence de coupure, de 20 à 200 Hz par pas de 10. Pas de réglage de la pente. Une seule fréquence de coupure par groupe.
Au dessus de la fréquence de coupure Sub, le signal est envoyé au Front (c'est souvent oublié). Au dessous de la fréquence de coupure des autres enceintes, le signal est envoyé au Sub (c'est simple, mais pas toujours bien fait). Si le Sub est indiqué mono, on envoie tout au 2 sorties Sub. S'il est indiqué Stéréo, on envoie les voies de gauche sur le Sub1 et celles de droite sur le Sub2 ; s'il est indiqué Front/Back, on envoie les voies Front et Center sur Sub1 et les voies Surround et Back sur Sub2 (à ma connaissance, il n'y a que le Z11 à faire ça).
Sauf que chez moi comme chez plein d'autres le pré-ampli n'est pas à portée de vue : j'aime pas les polutions visuelles, le matos doit être caché dans un rack sur le côté ou à l'arrière, ou alors avec l'affichage éteind.grand x a écrit:Mais l'écran du PR 5.1 le fait déjà.
Moi pareil;
écrans compris !
écrans compris !
- grand x
Je sais qu'il manque la pente pour NETeagle, mais je ne l'ai jamais vu ailleurs. Au moins, pour les autres et le reste, est-ce que c'est suffisant ?
On peut sans doute estimer qu'au niveau des fréquences, de 20 à 200 Hz est un peu large. On pourrait sans doute réduire de 40 à 160 par exemple...
On n'a plus que 2 paramètres par groupe d'enceintes ! Et la gestion des 2 Subs n'est qu'une affaire de soft qui ne devrait pas avoir d'incidence sur l'écoute.SYLEX a écrit:- On a 5 "groupes" d'enceintes : Front / Center / Surround / Back / Sub.
Ca, je suis pas pour: mélanger un haut de signal LFE dans les enceintes frontales, c'est le plus sur moyen de foutre un sacré bordel dans la musique sur la bande de fréquences additionnées.
Un sub arrière, pas pour: plus efficace (et qualitatif) de mettre des arrières pas pourries.
Réglage des fréquences pareil: les signaux envoyés dans les arrières ne descend pas trop bas, le mixage envoie rapidement les graves au caisson.
Faire produire les haut-graves arrières par le caisson situé devant, pas glop du tout !
Bref, pas du tout d'accord avec ces réglages sur les gestions de fréquences, qui ne peuvent que détériorer la qualité du message. Mieux vaut choisir de prendre de bonnes enceintes et tout passer en "pur direct".
- grand x
grand x a écrit:L'upscalling, c'est plus le boulot du lecteur.
Certainement pas la source... a moins d'avoir toutes les sources avec les traitements qui vont bien.
Idéalement, le projecteur, mais en pratique, comme c'est le préampli HC qui centralise tout et qui fait deja une conversion en numérique pour les sources vidéo analogiques, autant qu'il fasse son boulot jusqu'au bout.
Pour le scaler externe... perso, les installations usine à gaz, j'accroche de moins en moins...
- guest
ça y est, on est plus copain !
Cela fait pourtant partie du cahier des charges THX pour le Bass-Management. Sans ça pas de certification THX, même si on s'en fout.grand x a écrit:Au dessus de la fréquence de coupure Sub, le signal est envoyé au Front (c'est souvent oublié)
Le problème n'est pas de seconder des enceintes arrières trop faibles par un Sub. Le problème est de mettre 2 Subs pour éliminer un maximum de Room Mode et que pour cela il est parfois utile d'en mettre un à l'avant et l'autre à l'arrière.grand x a écrit:Un sub arrière, pas pour: plus efficace (et qualitatif) de mettre des arrières pas pourries.
Le signal sous 80 Hz n'est pas vraiment localisable et c'est encore une fois ce qui est prévu chez THX et ce que font la plupart des intégrés ou pré-amplis H-C.grand x a écrit:Réglage des fréquences pareil: les signaux envoyés dans les arrières ne descend pas trop bas, le mixage envoie rapidement les graves au caisson.
On est totalement d'accord. Mais certains placos ne supporte pas le poids d'un(e) concorde accroché à 1.80 m du sol.grand x a écrit:Bref, pas du tout d'accord avec ces réglages sur les gestions de fréquences, qui ne peuvent que détériorer la qualité du message. Mieux vaut choisir de prendre de bonnes enceintes et tout passer en "pur direct".
Selon toi alors, qu'est-ce qui correspond au "bon" Bass-Management réclamé par tous ici ?grand x a écrit:Bref, pas du tout d'accord avec ces réglages sur les gestions de fréquences, qui ne peuvent que détériorer la qualité du message. Mieux vaut choisir de prendre de bonnes enceintes et tout passer en "pur direct".
SYLEX a écrit:Je reprends ma copie :
Ok pour les 5 groupes : Front / Center / Surround / Back / Sub.
Pour le point suivant, OK, sauf que je rajouterais : "...pour Sub, quand mis en stéréo, on peut aussi indiquer Front/Back ou Left/Right"
Pour le 3e point, OK, meme si je ne vois pas pourquoi se priver du reglage de la pente... au moins pour le sub.
Sur le dernier point, OK... d'ailleurs, ca me laisse penser que ce que je rajoutais au point 2 étaint implicite pour toi.
Manque une possibilité de filtre subsonic pour le sub.
Eventuellement une égalisation paramétrique du sub (si y'a une voie qui en a besoin c'est bien elle).
- guest
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
