Mod360 a écrit:Salut PHIL12,
Dis donc tes premiers essais ne sont pas très encourageants, bon il faut dire que ton installation actuelle n'est pas au top, si que comprend bien tu as des problèmes avec ton antenne, en plus tu n'as qu'un cable qui arrive, d'autre part tu n'as pas installé de disque dur interne, d'ailleurs je me demande si c'est conseillé d'en mettre un à l'intérieur vu que l'appareil chauffe déja comme-ça, il vaudrait sans doute mieux en brancher un sur l'E-SATA.
J'éspère que tout ça va s'arranger, bon courage.
Je n'ai pas de déco HD donc je ne peu pas te renseigner concernant le canal ORANGE CINEMA HD
désolé.
Salut Mod360
Merci pour les encouragements:
A ce jour:
Ma parabole est maintenant correctement positionnée (enfin ..)
- Plus de problème avec les clefs USB après avoir suivi la procédure donnée dans le FAQ du constructeur
- J'ai rajoute un HD a l'intérieur et cela fonctionne très bien (formatage en EXT3 dixit le constructeur très rapide)
* 5 vis a enlever , un rack est disponible pour poser le HD , le câble d'alimentation aussi, il ne manque que les vis de fixation
* La carte mère ,l'implantation des composants,... fait penser a un produit bien construit et de qualité.
* Enregistrement hier soir de Nikita : Le fichier .TS fait 9Gb (format H264 Main4 AC3 5CH 384Kb)
* Puis sur ArteHD un concert de Sting ....(2CH 192Kb)
* connexion de la sortie optique sur un ampli DD/DTS sans problème particulier
La qualité (visuelle et audio) est vraiment bien ...surprenant, même si cela n'est pas de la qualité d'un bon BR.
Il faut que je regarde si il existe une chaine HD (non cryptée) en 1920x1080i sur les satellites que je capte ?
* Le "timeshift" fonctionne aussi très bien durant l'enregistrement
* Je n'ai pas trouve la possibilité de stopper un enregistrement en cours (pour éviter les PUBS) et le reprendre ...
> il est prévu de pouvoir faire un "cut" sur les fichiers dans un futur proche
* Plus gênant je n'arrive toujours pas a enregistrer et regarder en même temps une autre chaine (avec les limitations que l'on connait lorsque on a un double tuner mais un seul câble sat)... je vais regarder cela de plus près ce soir ...(un gars sur le forum Allemand parle de deux enregistrement simultanés plus visionnage d'une autre chaine mais je ne connais pas son installation ...)
*Obligation de ne rien poser sur le demo, et la il chauffe surtout au niveau du HD mais cela est raisonnable.Donc ce n'est plus un problème
Voila pour le moment ...
J'ai toujours la possibilité de le renvoyer chez Amazon .. mais pour l'instant je le garde ...mon avis est donc a ce jour plus positif que négatif.
Phil12
