Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, aventuree, Dendu39, Oppia3, ventus et 94 invités
Goldmund: famille Telos
Message » 15 Avr 2010 19:05
P. le maudit a écrit:Le bar à ré-ouvert spécialement pour toi :mdr:
C'est gentil mais mon médecin traitant m'interdit de boire du Goldmund :mdr:
van.alstine
Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:13
Message » 15 Avr 2010 19:21
change de medecin :idee: :mdr:
jungleland
Inscription Forum: 11 Jan 2010 12:57
Message » 15 Avr 2010 23:46
jungleland a écrit:change de medecin :idee: :mdr:
J'ai juste changé d'élixir :mdr:
van.alstine
Message » 16 Avr 2010 15:04
bah, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse :mdr:
popette59
Inscription Forum: 17 Juin 2008 19:11
Message » 16 Avr 2010 16:54
jungleland a écrit:Et c'était pas mal du tout:c'était les "petits" 250 qui drivaient les "grosses" tours,avec le mimesis 16+eidos 20.
Je te rassure, le grave des grosses tours est auto-alimenté. Ainsi, un ampli à tubes -pas n'importe lequel- de 18w fait très bien chanter ces belles ;)
Paull
Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Message » 16 Avr 2010 19:10
Ah ça m'interresse de savoir comment un électro-aimant se substitue à un ampli? :wink:
P.LM
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
Message » 16 Avr 2010 19:37
Je vais essayer de me renseigner :lol:
Mais là, je suis en we.
Paull
Message » 17 Avr 2010 9:07
popette59 a écrit:bah, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse :mdr:
Et moins le flacon prend de place mieux cela est :idee: :wink:
Content de te relire
xav
jungleland
Message » 18 Avr 2010 1:41
Tout à fait, si une grenouille sonne aussi gros que le boeuf... ben autant prendre la grenouille :mdr:
resalut jungle :mdr: :wink:
popette59
Message » 20 Avr 2010 14:39
Telos 400 inside.
Power
• Nominal power : 350 W RMS (2 - 8 Ohms), 175 W RMS (1 - 16 Ohms).
• Instantaneous power (8 Ohms) : > 400 W
• Maximum instantaneous power : 1000 W
• Maximum voltage swing : 70 V peak.
• Maximum current swing : 10 A peak.
Frequency Response
• These figures are valid for the amplifier circuit alone, loaded by 8 Ohms and working at any level between 0 and nominal power.
• +/- 0.1 dB, 0 - 300 kHz
+/- 1 dB, 0 - 800 kHz
+/- 3 dB, 0 - 2.5 MHz.
Input Sensitivity
• Nominal level : 1.45 V RMS.
• Voltage Gain : 29dB, adjustable by rear panel.
• Input impedance : 51 kOhms.
Distortion
• Figures valid for all levels from 0 to 40 V / 8 Ohms :
• Dynamic : TID < 0.01 % (- 80 dB) unweighted.
• Static : THD < 0.01 % (- 80 dB) unweighted.
Circuit Speed
• Slew rate : > 200 V/us.
• Rise time : < 300 ns.
Noise
• Signal-to noise ratio : > 110 dB (0.01 Hz - 1 Mhz).
• Weighted ASA A : > 120dBA.
Operating Temperature
• Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius .
• Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius .
Power Supply
• Nominal line voltage : 117, 234 V (switchable).
• Input voltage range : +/- 10 %.
• Maximum power consumption : 1200 W.
• Power used in standby : 90 W.
• 4 toroidal transformers
• 4 separated power supplies
Grounding
• Separated ground and earth.
• Chassis connected to mains earth.
Safety Features
• AC voltage fuse : min 10 A slow-blow for 220 V / 16 A slow-blow for 110 V.
Front Panel Controls
• 1 control key (Muting/Standby and 2 sec tempo for ON/OFF).
• Red Led display for Over-heating, DC offset or HF protection and Overload.
• Green Led display for Power on, operating mode (blinking in standby).
• Yellow Led display for signal connection and digital Lock.
Rear Panel Connectors And Controls
• Power cord: universal socket 3 lugs.
• Main fuse (10A slow-blow 220V / 16 A slow-blow 110 V).
• Green-yellow AC earth binding post.
• Output speaker 2 x 5 ways post in parallel.
• Output speaker 2 x Coaxial for Goldmund Speaker wire in parallel.
• Analogue Input connector RCA.
• Input connector XLR for analogue balanced input.
• Digital Spdif input and output RCA connector.
• Switch between analog or digital input
• Switch of right or left channel selection from the Spdif input
P.LM
Message » 20 Avr 2010 14:44
Telos 200: sorti du catalogue en 2009 => voir Telos 250 pour 2010.
Power
• Maximum instantaneous power : 200 W RMS on 8 Ohms.
Frequency Response
• +/- 0.1 dB, 0 - 300 kHz, +/- 1 dB, 0 - 1000 kHz. +/- 3 dB, 0 - 3 MHz.
Input Sensitivity
• Voltage Gain : 28.2 (29dB).
• Input impedance > 50 kOhms.
Distortion
Circuit Speed
• Slew rate : > 400 V/us.
Power Supply
• Nominal line voltage : 117, 234 V (selectable internally).
• Maximum power consumption : 1000 W.
• Power used in standby : 60 W.
• 4 separated power supplies rails
Safety Features
• AC voltage fuse : min 16 A slow-blow.
• 1 Control key (Muting/Standby and 2 sec tempo for Power on/off).
• Red Led for Over-heating, DC Offset or HF protection and overload.
• Green Led for Power On, operating mode.
• Yellow Led for signal connection and digital Lock.
• Main fuse (16A slow-blow).
• Output speaker 2 X 5 way binding post, and Goldmund high-speed Speaker Cable coaxial connector.
• Input connector 1 x RCA for analogue unbalanced input, XLR for analogue balanced input, 2 x RCA (input/output) for digital input.
• Switch for analogue / digital input selection.
• Switch for right/left channel selection from Spdif input.
• 7-step Input level adjustment acting on all inputs.
Size And Weight
• 24 cm x 38 cm x 19.5 cm .
• Weight : 25 kg .
P.LM
Message » 20 Avr 2010 14:54
Telos 150 arrêt en cours, remplacé par Telos 150.2 (chassis tout aluminium & 2x200w)
Power
• Maximum power : >300 Wrms on 3 Ohms.
• Maximum voltage : 55 V peak.
Frequency Response
• +/- 0.05 dB, 10 Hz- 20 kHz
• +/- 0.5 dB, 10 Hz- 200 kHz
Analog Input Sensitivity
• Nominal level : 0.75 V
Distortion
• Figures valid for 65 Wrms / 8 Ohms :
• THD + N Ratio < 0.006 %.
Noise
• Output noise : <70 uVrms unweighted.
• Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius (-22 to +104 degrees Fahrenheit).
• Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius (+113 to +149 degrees Fahrenheit).
Power Supply
• Nominal line voltage : 117 or 234 V.
• Input voltage range : +/- 15 %.
• Maximum power consumption : 600 Wrms.
Size And Weight
• 44 cm x 33 cm x 9 cm .
• Weight : 13 kg .
Telos 150.2
P.LM
Message » 20 Avr 2010 15:56
Question bête,
pourquoi un double bornier hp sur le 400 ?
van.alstine
Message » 20 Avr 2010 16:45
Pour bicabler:je ne vois que cela.
jungleland
Message » 20 Avr 2010 19:30
jungleland a écrit:Pour bicabler:je ne vois que cela.
Pas mieux! :mdr:
P.LM
cron
