bonjour,
j'aurai besoin de sortir en pcm de mon mac mini, le convertisseur integré a mes enceinte ( dynaudio air)
n'accepte pas le dolby digital et dts.
l'ideal serai d'avoir une fonction dowm mix
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 119 invités
comment faire du "downmix" d'un mac mini
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
... et moi qui croyait que le problème n'était pas de sortir en PCM mais en formats "home cinéma"...
tu lis à partir de quoi?
tu as déjà regardé tes réglages dans configuration audio midi?
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
je lis a partir du "lecteur dvd",
je suis debutant en mac , peu etre que ce n'est pas le bon lecteur...
dans reglage audio, j'ai rien vu de particulier
- wilmo76
ben j'ai encore les problèmes d'il y a 5 ans en tête, quand les gens se battaient pour sortir autre chose que du stéréo du mac...
n'étant pas du tout "home cinema"...
Bref... je n'ai pas de solution expresse...
il faut déjà aller dans utilitaires/configuration audio midi et regarder ce que tu peux régler sur le sortie numérique...
après qq qui a plus d'expérience là-dessus pourra peut être t'aiguiller
sinon lecteur DVD est la bonne application
on peut utiliser aussi VLC par exemple mais on est loin d'une aussi bonne intégration au Mac...
- rockit
d'ailleurs tu es même 100% sûr que ton mac sort bien du 5.1? et que ta sortie numérique fonctionne et est bien connectée? tu as essayé à partir d'itunes avec un morceau d'un CD par exemple?
- rockit
en passant pour itune, j'ai du pcm qui sort, donc impec,
par contre quand je veu lire un dvd, le converto n'est pas comptant car il lui arrive du 5.1,
- wilmo76
ok c'est un bon départ... malheureusement pour le reste je ne sais pas... à l'époque il y avait un réglage dans les préférences du lecteur dvd...
sinon y a pas des options pour une lecture en 2.1 pcm dans les dvd en général ?(je dis ça, je suis vraiment pas un spécialiste du home cinéma, même des DVD lol)
- rockit
Merci pour ton aide,
effectivement, il y a quelque dvd qui on une piste stereo, mais ce n'est pas le cas de tous et souvent elle est de mauvaise qualité,
je continu a decouvrir l'univers mac, c'est top quand meme
- wilmo76
content que tu trouves ça bien
ce qui peut être déconcertant parfois c'est l'absence de (trop de) réglages... une force en général, une faiblesse parfois (vu ton cas)...
mais je suis sûr que quelqu'un ici pourra te donner une réponse.
Sinon tente les forums de macbidouille!
- rockit
Normalement y'a une option dans le programme "lecteur DVD" mais je peux pas verifier la (au boulot sur PC )
Sinon Plex est terrible comme media center et permet a coup sur de choisir le format de sortie
- palm
j'ai telecharger Plex, je trouve pas non plus, je vais creuser de ce coté la...
- wilmo76
et tu es obligé de sortir en numérique ? tes dynaudio acceptent quoi en entrée analogique ?
- ysneaa
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:10
salut,
les air acceptent des l'analogique (XLR), mais elle sont surtout prevu pour fonctionner en digital.
des plus j'ai une interface firewire/aes ebu de qualitée, et la diff est reelement enorme sous itune par ex si je passe en analogique via minijack/adaptateur xlr VS firewire/aes ebu.
c'est pour ca que je preferer attaquer en digital les air...
par contre je n'arrive toujours pas a sortir en PCM 2 canaux
- wilmo76
oki bon voilà comment tu vas faire... (et oui ça marche...)
D'abord tu télécharges vlc qui va te servir de lecteur dvd (avantage il lance le film sans passer par les tunnels interminables des pré-menus).
Ensuite tu l'installes.
Ouvre configuration audio et midi (dans applications / utilitaires) ; fenêtre périphérique audio : sortie intégrée ; onglet sortie : source sortie numérique ; format : 96000,0 hz 2ca-24 bits ainsi tu sortiras en 96khz/24 si tes enceintes n'acceptent pas le 96/24 tu passes au 44/16.
Enfin, tu ouvres un dvd dans vlc (pomme-D) tu lances... dans le menu audio tu glisses sur périphérique audio (et là tu as le choix entre sortie intégrée et sortie intégrée (sortie encodée). Le deuxième choix envoie sans décodage interne donc en 5.1 si c'est du 5.1... C'est le premier que tu veux : et voilàààààààààà bons films sonores...
J'ai testé ça marche, mon ampli denon bascule du DTS à de la stéréo en 96/24 quand j'alterne les sorties dans vlc...
Vais tester pour plex comment ça se comporte... Tiens nous au courant et si tu as des difficultés n'hésite pas on est là pour ça...
- ysneaa
dans plex il suffit d'aller dans paramètres / système et de désactiver la compatibilité dolby et dts...
par contre je n'ai aps essayé d'y lire un dvd, je m'en sers uniquement pour mes dramas et mes animes...
- ysneaa
18 messages
