Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Montage boitiers UGS + UP de la CG
oui , le cache vumetre est diffèrent.....
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Eric.D a écrit:Tu as regardé si avec une même vis tu ne peux pas à la fois fixé le galva et le cache?
Voici ce que cela donne sans le galva.
dans le cache il y a un epaulement pour que le cache vienne en contacte avec le fond du vumetre ...
avec ta solution il faut reperce le galva chaud chaud , et il y a un vide entre le fond et le cache vumetre .
il faut aussi remonter le vumetre car il tape dans la verrine....
- labaffegaston
Le cache est fait pour arriver en contact avec la verrine et avec le fond.
Oui c'est ce qui était prévu, un peu délicat mais ça se fait."avec ta solution il faut reperce le galva chaud chaud"
Je comprend pas trop, tu veut dire qu'il y a contact entre la verrine et le cache vue ? C'est prévu pour. Après il faut ajuster le fond avec des rondelles au besoin.il faut aussi remonter le vumetre car il tape dans la verrine....
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Eric.D : vu le poids des transfos, supprimer tout haubannage par les tirants latéraux me paraît moyen... Imagine les efforts d'écrasement des spires des transfos au moindre dévers.
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
oui ajustage du fond de vumetre obligatoire ...
en fait je préfère repercer le fond du vu mètre et utiliser les m3 du cache pour le fixer.
le galva étant fixer au fond de vu et recouvert par le cache le but a atteindre...
franck660 et en train de faire le premier trou.
la suite de suite ...
si tu as le plan coté du cache vumetre c est plus facile ...
fred
fred
- labaffegaston
pour ma part, j'ai percé juste le trou du bas du cache vu mètre et ça tient nickel, sans ça, je ne voyais pas comment faire
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
je viens de le faire aussi
parfait ...
parfait ...
- labaffegaston
Bonsoir a tous
Re postage dans le topic
Les trou du cache sont en 2.5.
Je vous propose deux méthode de montage
La première comme je l'avais prévue
Les trou du cache vu sont en 2.5 donc ce procurer de la tige filetée en 2.5 ou une vis longue et la coller dans les trou du cache vu et pour finir repercer a 2.5 le galva (c'est juste lisser le filetage ). J'ai mis un jeu fonctionnel donc le galva flotte un peu et il est peut être bon de caler avec une rondelle.
2ème méthode Celle de notre bon Frank
Ne pas repercer le galva et utiliser les vis récupérée lors du démontage de la boite en plastaga et repercer le fond de vue.
Je vous joint un fichier a l'échelle 1:1 pour vous permettre de bien placer les trois nouveaux trous
Je tien a vous présenter mes excuses pour le désagrément
Bien a vous
Matthias
Bien a vous
Matthias
- MALZA
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
Philby a écrit:MFC a écrit:Eric.D a écrit:Question de base : je n'ai rien compris dans votre histoire de spire rouge à couper.Philby a écrit:Ca n'a rien à voir avec les enroulements du transfo.
Il ne faut pas créer une spire métallique lors de la fixation du transfo.
La tige centrale ne doit pas être fixée des deux côtés au boitier par exemple. L'ensemble formerait alors une spire de court circuit qui cramerait le transfo rapidement.
Philippe
Je me permets de joindre une petite image à cette explication.
Le montage de franck660 évite justement que ne soit créée cette "spire", c'est à dire le contact de la tige centrale au boitier par ses deux bouts... (en rouge)
(Désolé Franck d'avoir saloppé ta belle photo ... C'est classe le plexi.)
Manu
Je vais dire une connerie.....
Les transfos sont posés de façon opposée...
Donc les courants crées par l'un et par l'autre dans la spire rouge s'annulent...
Philippe
coucou
et avec des entretoises en nylon,ca devrait le faire non?
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
bon, sans vouloir froisser les initiateurs de ces superbes boitiers, je trouvais la couleur du fond de vu-mètre et son cache, comment dire, pas du tout à mon gout
donc ce soir, petite séance "huile de coude"..... et ben j'ferai pas ça tous les jours
je vais surement reprendre le cache, il ne me plait pas, le brossage n'est pas régulier
- franck660
ya pas de souci tous les gouts sont dans la nature
D'ailleurs tu roule bien en alpha
Mais y'a pire genre renault
- MALZA
MALZA a écrit:ya pas de souci tous les gouts sont dans la nature
d'ailleurs elle va être à vendre si tu veux
- franck660
Oh!!! pardon
Mais sinon c'est bien fait t'as fait ça au spontex ou a papier a l'eau genre grain 120 ou 250
- MALZA
au papier 240, c'est limite trop fin d'ailleurs mais je n'avais rien d'autre
- franck660
c'est plus classe comme ça Franck j'adore.
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
