En parlant de ventilo... quelqu'un a-t-il trouvé une solution (pas trop bruyante) pour refroidir sa DM800HD car ça chauffe vraiment beaucoup avec un disque dur et la réception HD
Perso, j'ai essayé un système branché sur le port USB pour refroidir les portables (pour les ultra-portables en fait compte tenu des dimensions de la DM800 ) par en-dessous avec 2 petits ventilos, mais c'était vraiment trop bruyant... et même en veille, le port USB est toujours alimenté...
Bref, pas satisfait du truc que j'ai retourné au magasin
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], titouns et 65 invités
Dreambox DM800 HD, la perle des récepteurs HD??
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
la solution c'est un ventilateur informatique 12 volts type ventilo de processeur ou de carte graphique installé à l'intérieur sur le capot (collé) dans le sens extraction vers l'extérieur et surtout alimenté en 5 volts (il tournera au tiers de sa vitesse, sans faire trop de bruit, mais suffisament pour évacuer les calories). La tension 5 volts est présente un peu partout sur la carte mère (tester avec un voltmètre) ou par exemple sur la péritel (broche n°8) ou sur un port usb (broche n°1) ou sur les broches n°7,8, et 9 du port sata.
- christophexxx
- Inscription Forum: 19 Aoû 2005 18:01
Un merci tardif (j'étais en vacances ) pour ton idée... et pour le détail des numéros de broche pour l'alimentation
L'as-tu fait toi-même (une petite photo ) ?... quand tu dis à l'intérieur, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de place de mémoire ... faut que je redémonte la bête pour voir
- glc69
Bjr je ne parviens pas à connecter mon disque dur externe.
Il s'agit d'un Intenso, neuf, 2,5'' sans alimentation externe.
J'ai éteint la dream, mis branché les cables USB, réallumé la Dream mais rien ... il ne détecte pas ...
Quelqu'un peut m'aider ? Merci merci
- fdave
- Inscription Forum: 13 Nov 2008 23:36
Euh...le disque externe sur la DM800HD c'est du eSata à ma connaissance
- webvan
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 23:10
webvan a écrit:Euh...le disque externe sur la DM800HD c'est du eSata à ma connaissance
Les deux fonctionnent !
- Subsilver
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 12:51
fdave a écrit:....
Il s'agit d'un Intenso, neuf, 2,5'' sans alimentation externe....
Bonjour, tu as la réponse dans ton message
- Subsilver
Subsilver a écrit:fdave a écrit:....
merci mais non ... car si j'ai acheté ce dernier expressement, j'avais un autre avec une alimentation externe, je l'ai donc également essayé, et même principe, rien ...
bref hier soir en chipotant et cherchant, ai fini par planter la dream, ce qui m'a valut un reboot en bonne et due forme, donc j'abandonne l'idée du DD externe via USB, je vais essayer de brancher un lecteur/graveur DVD avec DD via la prise scart
- fdave
J'ai une question à soumettre aux utilisateurs de ce terminal et ayant accès à C+ HD (carte seule ou locative) : voyez vous des dégradations de l'image (macroblocs, artefacts de compression) depuis quelques mois sur les films Canal+ HD, notamment durant les scènes sombres.
Plusieurs terminaux sont touchés et je souhaiterais savoir si le problème pourrait venir des puces de décompression MPEG4.
Merci pour votre collaboration.
- marseillais74
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 12:50
Par exemple Ange et Demon! sur C+HD , en effet canal+ se fout de nous
rotel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Fév 2007 19:32
J'aimerais intégrer dans ma télécommande de la DB le code IR du téléviseur samsung
J'ai testé plusieurs codes trouvés sur le net, sans résultat
quelqu'un aurait t'il pu intégrer un code qui marche ?
- steepy
- Inscription Forum: 25 Juil 2010 13:49
steepy a écrit:Bonjour,
Avant de choper des codes sur le net, faudrait que tu penses à choper prioritairement le manuel services de la référence du TV...
- Corematrix
- Inscription Forum: 06 Nov 2008 11:25
Appel aux propriétaires de ce démo, si vous pouviez m'indiquer comment les ss-titres fonctionnent dessus. D'avance merci.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=174078039#p174078039
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
QQ a franchi le pas pour mettre une image recente type Gemeni 5.1 OE1.6; l image est elle meilleur? par rapport 4.6 OE1.5
car j hesite sachant que Barry Allen en multiboot pose pas mal de probléme.
rotel - Membre HCFR
Moi je suis en 5.1 sur mes 3 dreambox 800 et aucun problème de stabilité bien au contraire
Par rapport à la 4.6, les versions successives ont corrigé beaucoup de bugs et je la trouve vraiment sympa depuis
- glc69
