37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 95 invités
E-MU 121M ou DAC Magic ?
Exact. Pour ma part, les quelques albums en 96/24 qui trainaient ici et là, je les ai convertis en 48/24 et plus besoin de changer de session patchmix. Donc l'histoire du changement automatique est certes pas user-friendly pour un produit de cette qualité (et surtout en 2010!), mais ce n'est pas non plus complètement rédhibitoire, surtout pour une écoute de CD purement stéréo...
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
lefty a écrit: Quant aux fréquences d'échantillonnage, combien d'utilisateurs concernés par autres choses que le 44.1khz ? Pas moi, avec + de 700 albums.grave a écrit:Moi...
j'ai du 24 bits 96 khz : transfert de vynils ou de SACD
Moi aussi ! Sur environ 1000 albums, en tout cas une centaine de DVD-Audio (en stéréo, pas en 5.1)
Et puis, on trouve de plus en plus de fichiers "Hi-Rez" à acheter sur le web : fichiers HRX en 24/176.4 (Reference Recordings), ou en 24/88.2 (Linn Records), etc, etc.......
Mais je dis ça juste pour montrer qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent à autre chose que du 44.1....
C'est clair que pour la majorité des gens le "bug" des pilotes Emu ne pose pas de problèmes.
- staki
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 22:45
Il y a le même problème de pilotes sur l' EMU TRACK pré ? quel est le problème des pilotes exactement ?
- websat
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 21:14
websat a écrit:Bonjour
Tout d'abord, les deux panneaux de contrôle, patchmix avec une session minimaliste pour la 1212m et l'autre pour le tracker pre (TP pour les intimes)
Comme dit plus haut, il n'y a rien d'insurmontable mais le surplus de fonctionnalité peut être utile pour des cas particuliers. Dans la vie de tous les jours, le TP permet de tout faire, son pilotage est assuré par le soft (foobar ici).
Avec la 1212m, comment se passe la transition entre un morceau en 44.1 issu d'un CD et un morceau de démo de Linnrecords en haute résolution (24 bits/88.2 Khz)?
J'ai l'avant dernier morceau de ma liste de lecture qui est codé en 44.1. Il s'appelle funeral.wav. Le suivant est codé en 24 bits 88.2 Kz, il s'appelle Love is real (c'est plus gai hein ).
A la fin de funeral, foobar enchaine sur le morceau suivant et continue la lecture. On le voit car le temps continue à défiler dans foobar:(0:15/3:40 en bas de la capture d'écran). Par contre, la session de patchmix est configuré en 44.1 et ne peut décoder que des formats de ce type. Un message d'erreur apparait et un grand silence envahit la pièce.
Pour rétablir la lecture, il faut charger une session configurée avec la bonne fréquence d'échantillonnage, stopper foobar et relancer la lecture. J'ai connu des cas ou ca se pasait plus mal
Avec le Tracker Pré (TiPi pour les intimes anglophones):
La lecture de funeral se fait, le panneau de contrôle du TP affiche la fréquence qui va bien (44.1)
A la transition avec love il real, TP change tout seul de fréquence d'échantillonnage et passe en 88.2 comme ci dessous:
Tout ceci est valable en ASIO et KS. Si on utilise la 1212m avec patchmix configuré en DS (direct sound), il n'y a pas de plantage lorsqu'on utilise plusieurs types de fichiers mais on est plus bit-perfect.
Est-on capable de l'entendre? C'est une autre question....
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
merci pour les infos, faut que je fasse le choix: EMU 1212 ou DAC Magic ou EMU Tracker Pré...
- websat
Bon je me suis décidé, je part sur une carte E-MU 1212M en PCI express, si quelqu'un' un a en une a vendre d'occase...
- websat
Trop récent mais aller voir sur Audiofanzine pour les modèles en PCI ?
http://fr.audiofanzine.com/carte-son-in ... -annonces/
Dommage, les prix grimpent, j'ai eu la mienne le 15 mars 2010 à 60€ port compris sur ce même site.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
merci, par contre j'ai un doute, , la EMU 1212m PCIe a un port pci express, mais est ce qu'il faut un port pci express également pour la carte fille ?
- websat
Moi pas savoir... mais le manuel en français peut être :
http://www.emu.com/support/files/storag ... l%20FR.pdf
- grave
Salut
Dans la notice, la carte fille est a connectée sur un port pcie, mais ont ne voit pas si c'est il y a besoin d'une connexion électrique au port pcie ou si c'est juste pour maintenir la carte...
- websat
La carte fille est complètement asservie par la carte principale et elle n'est pas connectée à un port PCI. Il y a juste une nappe de connexion entre carte principale et carte fille.
D'ailleur la carte principale est la même que sur une EMU 1616-M.
- rycil
rycil a écrit:La carte fille est complètement asservie par la carte principale et elle n'est pas connectée à un port PCI. Il y a juste une nappe de connexion entre carte principale et carte fille.
Merci pour ta réponse...
- websat
Il y a quelques temps j'ai posé la question à EMU au sujet de la carte fille de la 1212 version pci (je n'ai qu'un port pci libre)
On m'a répondu qu'il en fallait absolument 2 libres pour une question de masse.
Je n'ai pas compris puisque la carte fille n'a aucun contact sur son connecteur vers la carte mère mais bon...
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Je pense qu'ils parlaient de slot de libre pour que la carte fille soit vissée sur le chassis, et ainsi bénéficier de la masse. il y a en effet aucune connexion sur la carte mère.
- rycil
... je sais pas, ma question était claire pourtant.
Hi I would like to know if the 1212m really needs 2 PCI free ports. The "daughter" card (with jacks) doesn't seem to have an electrical contact on the PCI connecter. I only have a unique free PCI port and would like to know if it's gonna work. Tx.
Yes, the 1212M requires 2 PCI ports, as the application that routes the audio signal needs both in order to function properly.
Best regards,
Phil
EMU Systems
La masse j'ai trouvé ca comme raison supposée par après, "phil" n'a rien précisé en fait.
Best regards,
Phil
EMU Systems
- ~Sypher~
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
