bonjour à tous , je recherche un ampli puissant pour mes 2 subs , quelqu'un connait il se modele en classe D et si oui pourrait on voir l'intèrieur de la boiboite , ventilation , alim ... ? http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d2800.htm , merci pour l'info !
françois b
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franckc2, Tron_ic et 32 invités
ampli classe D T-AMP d2800 pour subs ??
- françois b
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:15
c'est pas un peu gros ca comme ampli!!!!
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
bonjour , un ampli faisant 2 fois la puissance rms d'un hp n'a jamais été destructeur à condition de ne pas le pousser dans ses extremes , par contre un ampli qui sature peut etre déstructeur !
françois b
françois b
- françois b
comme tu dit
il peu faire mal
il peu faire mal
- beyma
Pas de réponses pour cet ampli! car ça pourrais aussi m'interresser pour amplifier mes 4 JBL GT4-12.
Cordialement. vincent
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
C'est aussi un ampli sur lequel je lorgne, le moment venu je n'hésiterais pas à l'essayer vu que chez thomann il y a un mois pour renvoyer si ça ne convient pas.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
un classe D de cette puissance pour ce prix! ca me laisse perplexe tout de même!
Cordialement
Cordialement
- mostivince60
Quelqu'un aurait-il un retour sur un D1600 ou même un D3200?
Cordialement. vincent.
- mostivince60
vraiement personne pour un avis sur un ampli classe D sono abordable?
francois, as-tu acheté cet ampli?
Cordialement.
Cordialement.
- mostivince60
mostivince60 a écrit:vraiement personne pour un avis sur un ampli classe D sono abordable?
Cordialement.
bonjour , non actuellement , je reste avec mon zappulse ponté sur mes 2 subs , je verrai plus tard pour un second ampli !!
françois b
- françois b
merci pour la réponse
Cordialement.
Cordialement.
- mostivince60
Je me permet de poster cette question ici car il y a relativement un lien, j'ai ici ou là sur le net que hypex allez sortir un module ampli de 2Kw, est-ce vrai? si oui, vers quelle date, exisrtera-t-il un module ampli subwooofer DS20.0?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- mostivince60
Boinjour,
Gros UP du sujet sur le T.amp D2800 voir du D3400 toujour pour un caisson de grave
a 489€ chez Thomann
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d3400.htm
caractéristiques:
class D digital amplifier -
2x 2000watt/2ohm
2x 1800watt/4ohm
2x 1000watt/8ohm
XLR inputs, Speakon outputs
Dimensions: 19" x 1U
Weight: 9.5Kg
Bon vu le prix ça parait louche, on est d’accord.
3 commentaire trouver sur le Net :
Donc là ça fait peur…
(Le fait qu’il ne soit pas pontable ne me dérange pas)
Peut on envisager une économie de bout de chandelle (genre condo ou autre composant de l’alim un peut light) qui expliquerais les mesures.
Et qui donc serais modifiable en DIY
Ou ça vaut pas coup ?
Pour info je regarde aussi les UCD2K (HYPEX) 2000W sous 4Homs
Mais bon c’est 1000€ sans le transfo…et ça prends du temps a monter.
a 489€ chez Thomann
caractéristiques:
2x 2000watt/2ohm
2x 1800watt/4ohm
2x 1000watt/8ohm
Weight: 9.5Kg
les deux ampli n'ont pas une puisssance efficace de 1700 watts lorsqu'on applique une sinusoide en continu en entrée, mais par contre sur un bref instant (quelques centaine de ms) j'ai pu mesurer jusqu'a 1800 w efficaces en sortie. j'ai donc testé les 2 amplis sur des sb 218 de l-acoustics et finalement le resultat est concluant. Surtout pour le prix!!! et 3 ans de garantie.
j'ai acheté deux D3400 que je viens de tester sur resistance de puissance avec un géné sinus a 1khz. l'ampli limitte lui même le signal d'entrée quelque soit la sensibilité d'entrée. en bref ca donne avec un seul canal en test: sous 4 ohms 480w eff et sous 8 ohms 576 w eff. bref on est loin du compte.... alors que thomann ma certifier par telephone une puissance de 2x 1700w eff sus 4ohms. Dommage qu'il prennent tous les utilisateur pour des touristes... petit détails egalement , les sorties des canaux sont deja bridgé d'origine c'est pour ca que l'ampli n'est pas bridgeable, eviter donc le fonctionnement sous 2 ohms.ma note ne reflete pas la qualité du produit qui m'a l'air correcte mais le manque de transparence pour les spécifications techniques.
La puissance ne correspond pas !!!! testé sur banc 2x500w eff, l'ampli limitte automatiquement le niveau d'entrée. Cet ampli est en fait fabriqué avec 2 amplis bridgé c'est pour ca qu'il n'est pas bridgeable...du coup evitez de le faire travailler sous 2 ohms. D'ailleurs impossible de trouver les données techniques avant l'achat, bref pour ma part je retourne le produit à thomann la prochaine fois il donnerons peut etre les vrai specifications technique de leurs produits.
- punchy
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 10:27
Un Hypex ça va assez vite à monter tout de même !!!
Le soucis c'est que pour tenir dans un rack 1U c'est obligatoirement une alimentation à découpage ... donc tout repose sur celle-ci !
Pareil pour les Hypex ... quand tu prends la doc des 2K, c'est 2500W pour une alimentation de +/-72Vdc et sous 4Ohms avec un THD de 1%
Pour un THD de 0.05% on est redescendu à 1250Wrms ...
En alimentation, c'est donc transfo de 2500VA avec un flopée de capa pour filtrer tout ça !!!
Dagda
Dagda
- Dagda
Oui et le poids fait deviner aussi.Dagda a écrit:Le soucis c'est que pour tenir dans un rack 1U c'est obligatoirement une alimentation à découpage ... donc tout repose sur celle-ci !
Pensez vous que ç'est améliorable ? (la réponse impulsionnelle)
ou pas ?
- punchy
20 messages
