Apporter une amélioration, oui ... mais à quel prix !!!! est-ce vraiment valable ?
Dagda
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, duf666, Grand_Floyd et 21 invités
ampli classe D T-AMP d2800 pour subs ??
- Dagda
punchy a écrit:Boinjour,
Gros UP du sujet sur le T.amp D2800 voir du D3400 toujour pour un caisson de grave
a 489€ chez Thomann
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d3400.htm
caractéristiques:
class D digital amplifier -
2x 2000watt/2ohm
2x 1800watt/4ohm
2x 1000watt/8ohm
XLR inputs, Speakon outputs
Dimensions: 19" x 1U
Weight: 9.5Kg
Bon vu le prix ça parait louche, on est d’accord.
3 commentaire trouver sur le Net :les deux ampli n'ont pas une puisssance efficace de 1700 watts lorsqu'on applique une sinusoide en continu en entrée, mais par contre sur un bref instant (quelques centaine de ms) j'ai pu mesurer jusqu'a 1800 w efficaces en sortie. j'ai donc testé les 2 amplis sur des sb 218 de l-acoustics et finalement le resultat est concluant. Surtout pour le prix!!! et 3 ans de garantie.j'ai acheté deux D3400 que je viens de tester sur resistance de puissance avec un géné sinus a 1khz. l'ampli limitte lui même le signal d'entrée quelque soit la sensibilité d'entrée. en bref ca donne avec un seul canal en test: sous 4 ohms 480w eff et sous 8 ohms 576 w eff. bref on est loin du compte.... alors que thomann ma certifier par telephone une puissance de 2x 1700w eff sus 4ohms. Dommage qu'il prennent tous les utilisateur pour des touristes... petit détails egalement , les sorties des canaux sont deja bridgé d'origine c'est pour ca que l'ampli n'est pas bridgeable, eviter donc le fonctionnement sous 2 ohms.ma note ne reflete pas la qualité du produit qui m'a l'air correcte mais le manque de transparence pour les spécifications techniques.La puissance ne correspond pas !!!! testé sur banc 2x500w eff, l'ampli limitte automatiquement le niveau d'entrée. Cet ampli est en fait fabriqué avec 2 amplis bridgé c'est pour ca qu'il n'est pas bridgeable...du coup evitez de le faire travailler sous 2 ohms. D'ailleurs impossible de trouver les données techniques avant l'achat, bref pour ma part je retourne le produit à thomann la prochaine fois il donnerons peut etre les vrai specifications technique de leurs produits.
Donc là ça fait peur…
(Le fait qu’il ne soit pas pontable ne me dérange pas)
Peut on envisager une économie de bout de chandelle (genre condo ou autre composant de l’alim un peut light) qui expliquerais les mesures.
Et qui donc serais modifiable en DIY
Ou ça vaut pas coup ?
Pour info je regarde aussi les UCD2K (HYPEX) 2000W sous 4Homs
Mais bon c’est 1000€ sans le transfo…et ça prends du temps a monter.
en fait , le problème de ces amplis n est pas la classe D mais l alime à découpage qu il y a derrière
ces amplis sont inadaptés pour amplifier des signaux sinusoïdaux , l alime s'écroule
ils sont mesurés sur des " trains d' impulsions" , chaque fabricant a son protocole de mesure , faute de norme officielle
à l' usage , même de la musique de dub chargée d infragrave serait très loin de l énergie qu il faudrait pour amplifier des sinusoïdes , et donc ces amplis avec leurs alimes tiennent leurs spécifications et seraient comparables à des amplis conventionnels de meme puissance sur de la musique ( certains sont même réputés : PKN , Labgruppen , Powersoft ...)
il y le Peavey ipr1600 qui serait très bien pour pas cher
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
ou un europower de béhringer... un rapport puissance pris sans équivoque... (
ou pour un peu plus, le terrible Crown XLS-5000.... un manstre !!! avè l'accent et un pastis...
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Oui rha61 c'est exactement ce que je pense l'alim a découpage ce met a genoux
J'aurais bien tenter le defis d'améliorer l'alim
Mais c'est un coup de poker
j'avais trouver un Crown XLS 5000 d'occasion a 1200€ donc bien plus chère...
Et je m'etait arrêter là
mais effectivement chez Thomann il est 699€
Bon l'alim et l’ampli est classique mais vu la réputation...
ça change la donne
ça change la donne
- punchy
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 10:27
- Duch.com
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
