D'après ce que j'ai lu à droite à gauche, il y a un temps de rodage de l'ampli, mais je ne saurais te dire combien de temps. A moins que cela soit un truc bidon (comme on en lit souvent).
Pour la terre, le ronflement est effectivement du à ça et peut être qu'après mise dans un boitier, tu gagneras en clarté dans les basses. La terre doit faire une boucle apparemment, si c'est le cas = ronflement.
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, duf666, Grand_Floyd et 33 invités
Ampli hybride base Tripath 2022
- redge100
- Inscription Forum: 10 Fév 2010 14:06
Le rodage j'y crois moyen, surtout pour une puce... Juste un prétexte assez commode pour minimiser un mauvais choix et nier la (triste) réalité
Je vous tiens au courant!
- Wladok
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 9:56
C'est clair ^^. Néanmoins, pour les tubes, il n'y a pas de rodage ? (jsais pas j'y connais rien en tubes)
Tu voudrais pas nous faire une photo, qu'on voit le bestiaux les tripailles à l'air ?
- redge100
Pour les tubes sans aucun doute, de même pour les enceintes.
J'essaie de faire une photo ce soir!
- Wladok
C'est clair que c'est pas la réputation des TA2022, à mon avis c'est la platine, toute l'association des composants ultra cheap dessus...
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Comme promis, quelques photos (de bien piètre qualité dois-je reconnaître, veuillez m'en excuser)
Et le grand frère!
Et le grand frère!
- Wladok
Je suis tout de même étonné par les mauvais résultats de cet ampli. J'avais acheté un petit classe T 2x10 watts / 8 ohms et franchement pour 35 euros le résultat est très bon et cela même au niveau des basses qui sont profondes, bien tenues et qui ne s'effondre pas. Bien sur le niveau sonore n'est pas apocalyptique, mais c'est pas mal quand même. Le tout avec un transfo récupéré sur du matos informaitique.
J'étais tenté de faire un ampli HC sur base de tripath plus puissants comme le tien, mais je vais rester tranquille!
Peut-on dresser un mur pour ensuite lui apprendre un tour de cirque? Sttellla
- Pascal H
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 12:56
Ce genre d'ampli HC a base de Tripath existe deja, mais sans HDMI. C'est bien dommage.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Après discussion avec le vendeur, il se pourrait que la qualité moyenne soit en effet liée à un problème de connection à la terre qui pourrait entraîner une détérioration du signal pour la partie basse du spectre (et donc des basses dégueulasses).
Je vais tenter de mettre le tout dans un boîtier. Advienne que pourra
- Wladok
Même Naim l'utilise dans un tout intégré...
Le grand frère... une boeuf !!! Bravo
- Duch.com
Une boeuf? Des subtilités linguistiques semblent m'échapper (A moins qu'il ne s'agisse d'une traduction sauvage...)
Bref j'ai rebranché le tripath sur une autre paire d'enceintes (des Monitor III, sensibilité de 89db), et le bourdonnement a quasiment disparu (audible à moins d'1 m des enceintes). J'en déduis donc que la haute sensibilité des Klipsch n'est pas étrangère au phénomène.
Par ailleurs, il semble que le son se libère petit à petit, sans doute au fil du rodage du tube. (et pas du chip hein )
- Wladok
C'est dommage tout de même de ne pouvoir les utiliser sur des haut rendement alors que ce genre d'ampli est préconisé pour...curieux.
Une petite question, je vois que sur les images tu as un potard de volume, est il livré avec ?
- redge100
Ce genre d'ampli peut delivrer 2X 60W sous 8ohm selon l'alimentation, donc pas de souci avec des enceintes de 90-92dB.
- tututpouet
Le potard est effectivement livré avec le kit.
Le ronflement pourrait également venir du tube lui-même qui, selon le vendeur, est un tube relativement "bruyant", bruit qui devrait s'atténuer au fil des écoutes.
Les problèmes de souffle avec des enceintes à haut rendement sont assez communs si j'en juge par les nombreux témoignages glanés ici et là. Le problème étant que dans le cas présent il ne s'agit pas de souffle
- Wladok
Il semble que les tubes 6922 soient peu adaptés à un usage hifi du fait de leur bruit élevé...
J'ai donc commandé un tube 6N23P-EV NOS histoire de donner au Tripath une dernière chance avant le passage au vide-ordure
- Wladok
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
