Je travaille sur un TRIPATH TA2022 (Original) Class T, nom commerciale donné Par la société TRIPATH, fabriqué en Corée, ils utilisent une fréquence de Hachage à 650kHz et ont un système de modulation propriétaire. En fait, c'est un class D (faussement appelé amplificateur numérique) , mais ça tout le monde le sait.
Le TA2022 est donné pour 45W sur 8 Ohms @0,015% de THD+N, c'est correct, si vos enceintes n'ont pas un rendement anémique...
J'ai choisis une alimentation linéaire de 2 x 24v +1x9v le tout en torique de 300VA. le redressement est réalisé par deux ponts carrés 25A et le filtrage décrit un peu plus loin avec 90 Condensateurs de 330uF/50v PANA.
Le 5 volts est obtenu par un LM317 avec un petit radiateur qui est déjà chaud... (conso du 5v :50mA, comme quoi)
Les circuits imprimés ont été réalisé par etronics, une qualité et rapidité de fabrication irréprochables, au passage, merci
Le compte rendu se fera lorsque je remplacerai les condos d'entrés par du "un peu plus velu" et que le tout sera fermé.
J'ai créé le post en commençant par de petits soucis (pas exactement comme je l'aurais voulu):
j'ai un soucis au niveau de la soudure sur le bornier, en effet, l'étain ne veut pas prendre malgré les 450°c du mon fer...
Quelqu'un sait comment dois-je m'y prendre ? ou il me faut simplement un fer de combat ? (le Weller fait 40W)
On voit pas grand chose mais bon, c'est pour le principe.
le fer
L'ampli
Merci !
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 20 invités
J'ai eu le même fer que toi et il est malheureusement trop court pour souder des borniers ou du 4mm2 avec de l'étain sans plomb. La solution pour ma part a été d'acheter un gros fer de plomberie a pas cher pour ce boulot spécifique (genre 80-100w)
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Ok merci, je file chez casto...
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Un peu de flux peut être? Celà aide bien avec la soudure sans plomb...
- EricG
- Inscription Forum: 23 Oct 2001 2:00
je reviens de chez casto avec attention, un pistolet Performance Power 100Watts, et bien MACACHE, cette bip de bip de sa biiiiiiiiiiiiiip qui va se faire biiiiip ne veut rien savoir...
Pourquoi j'ai commencé ?
Ok je vais essayer un autre étain.
- Duch.com
Ché po comment vous faites les gars... ça veut rien savoir.
Pareil avec un 50% étain âme décapante.
je vais y aller au chalumeau si ça continu.
- Duch.com
C'est pas normal que tu ne réussisses pas avec un fer de 100 W.
Il faut que les bornes soient bien propre,, si tu a fait de nombreux essais il est possible qu'il y ait de la calamine.
Etame tes câbles avant de les souder sur les borniers. Tu positionne ensuite le cable sur le bornier, et la surface de contact entre la panne, le cable et le bornier doit être maximiser. Appuie un peu pour le bon transfert de la chaleur. N'oublie pas le flux, n'hésite pas à en mettre.
La soudure doit fondre immédiatement au contact de la panne, et elle doit s'étaler au bout de quelques secondes. Tu laisses le fer en contact encore une seconde ou deux, histoire qu'elle coulebien autour du câble et sur le bornier.
Si c'est pas le cas, l'ensemble n'est pas assez chaud.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
attention avec le chalumeau, tu risques de chauffer trop et de faire fondre les isolant des borniers !!!
- fiscal
- Pro-Fabricant
damned
- fiscal
- Pro-Fabricant
Merci Fiscal.
Vive le Diy, encore un problème, (j'aurais du me casser une patte le jour ou j'ai voulu m'y mettre) toutes mes tensions sont bonnes, +/-34,8v et le 5v est parfait,
le relais des HP ne colle pas...
Quelqu'un saurait ?
Quelqu'un saurait ?
- Duch.com
Tu as un MP......
- breizheau
Pour les filtres d'enceintes et les borniers que tu as, j'utilise ça:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=22827
...et un JBC pour souder de l'électronique!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
pour les borniers, j'utilise une grosse panne WELLER qui se met sur mon fer. Il fait 60 watts je crois....
- breizheau
- Duch.com
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
