64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: haskil, ThomasBuzet et 56 invités
Ampli classe A Hybrid 25 a 100w
Catsiano, égal à lui même, énorme. On va l'appeler l'homme qui simule plus vite que son ombre
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
exemple ( simple ) pour un alim assymetrique
casque 33ohm et courant de repos 100mA
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Salut
Je viens juste de me rappeler d'un ampli : http://www.firstwatt.com/graphics/f1_simp.jpg pour un caque ca peut fonctionner aussi non ?
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
- Sheldor
non un casque standard c'est bon
le probleme sont les pertes immenses
le rendement et si tu utilise des résistances a la place de source de courant n'est que de 20%
pour 0,2W il faudrait un courant de 200mA par mos et alim au moin a 15V du coté +
donc presque une alim pour ampli de puissance
la disto aussi n'est pas négligeable elle doit tourner autour de 0,5% ...
mais bon ca fait de la music c"est clair ....
- catsiano
Comment tu fais avec un casque standard, la masse est pas commune ?
On peut entrer en asymétrique ?
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f1_srv.pdf
- Sheldor
Salut Catsiano,
"Second, the efficiency of this amplifier is quite low, even by audiophile
standards. Operation of a single channel at twenty watts will require
about 500 watts worth of power supply and heat sinking.."
Ca donne environ 4% ça, non ? C'est le chiffre qu'il avait déjà donné dans un autre PDF qui décrit les basics d'un ampli classe A, lorsqu'on utilise une résistance à la place d'une source de courant.
Que veux tu dire, ça fait de la musique ? C'est un bon ampli, malgré le côté volontairement "arriéré" du design et les performances un peu juste ? Est-ce qu'il ne faut pas préférer un F1 qui utilise des sources de courant constant (meilleure impédance de sortie, réjection du bruit d'alim, rendement etc)
J'ai entendu dire que cet ampli (http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm) était assez mauvais, pourtant il utilise lui aussi une résistance en lieu de charge du mos. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-ci et le Son of a Zen ?
A propos de ta remarques, Sheldor, je suis d'accord avec toi, il faut modifier le casque, ce qui permet de séparer la masse commune des voies droites et gauches, pour mettre par exemples 2 prises XLR, pour avoir R+ et R-, G+ et G-, à la place de G,D,gnd commun.
Sinon pour un ampli casque en single-ended, il y toujours ça :
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... no_prj.htm
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
En fait j'ai un ampli casque chinois qui utilise ce schéma (revu par sijosae avec un LM317 en CCS ) avec un tube en entrée ( je l'utilise au bureau pour le moment c'est suffisent )
Mais j'aimerais en faire un moi même et sans condo de sortie ... je me suis dis pourquoi pas un simple tube ( en 24V par ex ) en ampli de tension + un simple buffer
Modifier mon casque non merci pour le moment lol :p
- Sheldor
salut bidoux
dépend aussi du taux de distorsion que l'on ce fixe donc oui si on veut sortir une crête tres proche
des tensions de rails d'alimentation avec une distorsion honorable les chiffres de pass sont justifiable
note aussi que le taux de distorsion va varier suivant que l'impedance de la charge
qui est un peut l'inverse de ce qu'on cherche a avoir avec une polarisation en A
ca fait de la music oui dans le sens ou les performances vont êtres plutop modestes
le schema dans le lien oui on a 800mA de courant de repos
donc si tu part du chiffre 20% de rendement ont peut tirer sur la charge 800mA /5 =200mA
tu peut imaginer que la puissance ne va pas dépasser 0,5W !!
note aussi la capa input du mos qui va faire varier le temp de monté de genre 100nseconde a 3us
suivant la position du potar de volume
le gilmore c'est mieux
il donne en+ les resultats
donc 0,2% de disto pour 0,03W dans 33 ohm
bande passante 20khz a -3db
le dernier petit schema que j'ai fait on a en simulation sur 33ohm + 100pF
pour pareil 1Vrms en sortie
disto = 0,002 %
bande passante 8mhz pour une impedance d'entree de 2k5 ( = potar de 10kohm)
disto = 0,002 %
- catsiano
comme ca ?
- catsiano
Exactement, qu'est ce que tu recommande comme mosfet ?
Ca consomme combien ?
- Sheldor
Nmos irf510 , 610
Pmos irf9510 , 9610
les mos de sortie vont dissiper 2,2W ( courant de repos 100mA )
et les resistances 2k2 qui vont un peu chauffer environ 0,9W par resistance
la consommation de l'alimentation environ 5watt par par rail
+ la consommation du filament de la lampe
Pmos irf9510 , 9610
- catsiano
Il me reste des MJE15030/31 que j’avais utilisé pour réparer un ampli, ca serrait utilisable à la place des MOS ?
- Sheldor
oui , ma fois ca tien la route
le tube c'est pareil , j'ai mis ecc88 mais si tu compte alimenter le filament a pertir du + 24V
ca va faire beaucoup de puissance a dissiper pour arriver a 6,3V presque 6watts
- catsiano
64 messages
