42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Azerty60, Diabolo*, kondor001, Noisfra, plhjunior et 421 invités
Que mettez-vous entre vos biblio et leurs pieds ?
sauf que ça colle et que ça solidarise bien — ça se trouve en papeterie
krystof a écrit:ah ok... c'est comme de la patte à modeler... on trouve ça où ??
vous faites 4 "patins" et les mettez aux quatre coins de l'enceinte ? Ça revient à peu de chose près à mettre 4 patins en silicone, du style ceux que l'on met pour empêcher les portes de claquer, c'est ça?
merci à tous pour vos contributions !
ça se trouve dans les magasins de bricolage , voire même dans ta supérette locale.
Tu fais 4 petites boulettes de tailles équivallentes, et les écrases en excerçant une pression sur l'enceinte.
Ou bout d'un certain temps, c'est collé, ça ne bouge plus.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
ah ok... bon chez moi on ne trouve pas ça mais j'ai acheté un produit de la marque PRITT, http://www.prittworld.com/fr/produits/f ... -tack.html
on va voir si ça colle suffisamment...
- krystof
- Inscription Forum: 04 Fév 2005 2:48
Sinon demandez le mastic Américain chez Renault.
C'est noir et ça colle mieux que la patafix.
- Misterzubro
- Inscription Forum: 02 Oct 2003 19:00
krystof a écrit:J'ai depuis peu des pieds sur lesquels je vais mettre mes biblio; les pieds ont des pointes de découplages entre leurs bases et le sol, par contre je me demandais comment fixer les biblio sur les pieds, de sorte à minimiser les vibrations et surtout empècher qu'elles puissent tomber, ayant 2 enfants chahuteurs à la maison...
Soit je fais un montage avec des pointes là aussi, soit je mets du double-face ou de la mousse adhésive sur toute la surface de contact entre le support et la base de l'enceinte, mais toutes les vibrations vont passer dans le pied, et je ne suis pas sûr que ce soit très bon.
Pour mieux comprendre, les pieds sont ceux-ci : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-par-_JM
Donc en résumant : mettre quelque chose entre les pieds et les enceintes, ça n'est pas compliqué, par contre quand on veut les fixer pour une bonne stabilité, le problème commence... Merci pour vos opinions !
Hello,
tu trouveras des retours d'expérience sur ce vieux topic
Dynaudio Stand 4 - patafix - sablage (pieds d'enceintes) viewtopic.php?f=1031&t=29805617
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
C'est pas bon le blue tak ou Patafix car c'est mou et ca piège les vibrations qui stagnent sous l'enceinte ou autres
electroniques sous lesquels on aurait la mauvaise idée d'utiliser cette pâte qu'il faut réserver aux affiches.
Les biblio il faut les poser sur des pieds de qualité (type Atacama) de préférence sablés, eux mêmes découplés du sol.
Pour solidariser l'enceinte avec le pied, il faut percer 4 trous dans l'enceinte et le support supérieur du pied et y VISSER
l'enceinte à l'aide de petites visses d'environ 3 cm de long. Là l'enceinte est vraiment solidaire du pied, tandis qu'avec le blue tack ca bouge,
d'où un grave mou et une perte de netteté générale et de dynamique, etc... Désolé de dire "il faut", mais c'est l'expérience qui parle.
- Audioguru
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 21:47
Arf, je voulais éviter de percer les enceintes (même si ça ne se voit pas) !
Certes le patafix (que j'ai achetée mais n'ai toujours pas mise) est "molle" mais je ne vois pas d'alternative entre ça et le perçage...
- krystof
mes o300 sont sur des pieds K&M http://produkte.k-m.de/en/Speakerlighti ... ured-black
+ http://produkte.k-m.de/en/Speakerlighti ... -mm-1-8-kg
j'utilise des plots en plastique autocollant livrés avec les pieds. Les cones vendus avec sont pour les zaudiophiles hardcore
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
salut et retour d'experience pour moi .
mes mini autograph perchées à un metre de haut sur des pieds solidsteel ZR10 depuis 6 mois , avec de la pate à fix neuve non malaxé , j'en ai mis une plaque sous chaque enceinte . aucun probleme de tenu , il faut etre 2 pour decoller l'enceinte correctement sans l'abimer ! si l'enceinte se retrouve parterre , ce sera parceque le pied aura suivi , et n'etait pas lesté !
je ne souhaitais pas percer ou bricolage , j'ai suivi le conseil donné par les camarades , et puis on en trouve meme dans la superette du coin .
la seul chose que j'espere , c'est que la pate à fix n'attaque pas le vernis des enceintes sur le tres long terme .
- jiji1775
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 18:13
Salut Jiji ,
T' es un ouf avec ta plaque de patafix ça va être chaud pour décoller ça quand ce sera bien sec, même avec du fil de pêche tu vas gallerer, va te falloir une scie
Bon de toute façon on ne sépare pas d' une pairre de mini autograph ou on y revient
Ps: alors ce magnum dynalab?
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
krystof a écrit:Arf, je voulais éviter de percer les enceintes (même si ça ne se voit pas) !
Yen a pas, il faut sauter le pas et percer, ca va faire boum dans le grave par rapport au Patafix. Dis toi que tu peux boucher ces trous avec du mastic à bois si tu veux les revendre intactes. Pas bon le patafix sous les electroniques non plus, ca degrade, mieux vaut ne rien mettre.
- Audioguru
Audioguru a écrit:krystof a écrit:Arf, je voulais éviter de percer les enceintes (même si ça ne se voit pas) !
" Intactes "... C'est pas vraiment le mot que j’emploierai...
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Krystof, fait l'essai avec ta patafix, puisque tu l'a acheté, tu verras que le poids de tes enceintes va la tasser, tes enceintes seront solidarisées sur leur support, ça ne bougera pas sauf gros effort volontaire. Quand la patafix aura un peu séchée, si tu soulève tes enceintes, le pied viendra avec.
Visiblement le gourou de l'audio n'a pas fait l'essai
- Skeb
Sur pointes pour mes Mini Utopia :
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=137182P1110588FILEminimizer.jpg][/url][/url]
- AbsoluteSound
- Inscription Forum: 10 Oct 2008 13:58
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
