Au secours Laurent !!
J'ai rencontré un problème suite à l'utilisation de ton soft et j'ai besoin de ton savoir pour comprendre.
J'explique :
Cela faisait pas mal de temps que je ne parvenais pas à faire rentrer un enregistrement de France 2 HD sur un DVD double face, en utilisant la méthode expliquée en page 52 du topic du MVision HD 200.
Je me suis donc dit, pourquoi pas essayer de faire un maximum d'étapes avec RecTVEdit pour finir le plus tard possible avec TSRemux pour créer la structure d'AVC-HD ?
Donc, c'est parti, je lance la fusion des fragments et apprivoise la technique de coupe du début et de fin. J'arrive à quelque chose de pas mal, et confirme par 'continuer'.
Tout se passe bien, et l'analyse du résultat par Media Info confirme bien toujours la video en AVC et l'audio en E-AC-3_256 kbps. Tout a l'air correct et surtout pèse moins de 8 Go !
Tout content, je reprends donc le fichier avec TSRemux pour en finir, et là première surprise, TSRemux m'indique en lieu et place de la piste audio 'unknown Stream of type 6'. Un peu déconcerté, je vérifie avec un fragment original de mon enregistrement : TSRemux y détecte bien du 'Dolby Digital Plus Audio Stream #231' comme piste audio. TSRemux est donc compatible avec le format d'origine, et différencie bien le DD+ du reste, contrairement à ce que tu disais Laurent (désolé
). En tout cas, pourquoi une perte d'info sur le format audio donc, alors que tu ajoutes les tables PMT/PAT ?
Bref, je décide de tenter le tout pour le tout : je tente mon gravage. Je procède donc comme d'hab avec TSRemux : je coche mes deux pistes, décoche l'option 'Bypass Audio Alignment' (je ne tiens pas à avoir du décalage sur un quelconque support) et choisis en sortie le format 'Blu-Ray' avant de cliquer sur Remux.
C'est parti pour quelques minutes, pour parvenir à la fin à une structure de BR ou d'AVC-HD, comme on veut, qui pèse toujours moins de 8 Go.
Trop heureux, je mets ça illico sur une galette double-face que j'insère, à peine refroidie dans mon lecteur BR et là, catastrophe, pas de son !!
J'ai cherché de toutes les façons possibles : la platine m'indique 'none' en piste audio !
J'essaie donc de lui faire lire le fichier TS issu de la fusion, elle me le refuse mais ce n'est pas du à ton soft, c'est connu dans le topic qui lui est dédié, elle ne prend pas le DD+ sur des fichiers, mais ne l'accepte que sur des structures 'BR' gravées. Et ça, je l'ai testé sur de nombreux enregistrements HD que j'ai transformés selon ma fameuse méthode. La piste est donc bien absente sur l'AVC-HD que je viens de faire. Toutes mes analyses comparatives faites ensuite sur mon PC avec MediaInfo notamment me confirment la même chose. Je comprends aussi pourquoi la structure AVC-HD était plus légère cette fois...
Donc, à part une galette foutue en l'air (je m'en remettrai), as-tu une idée sur la raison de la disparition de la piste audio, et comment je pourrais utiliser ton soft pour graver mes enregistrements et en profiter sur mon lecteur BR ?
