oui, faudrait essayer mais j ai un peu peur , je t avoue...
sinon, le caisson, peut il etre utiliser pour deux systemes ? en hifi, par borniers hp vers ampli et enceintes et en home cinema (vec d autre enceintes, bien sur) mais cette fois ci en lfe ? merci
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, baduroux, dejoro, dragornard, Edis, kamuel, lemting, passeg, Wend, zeh et 404 invités
Si j'ai compris ce que tu veux faire, tu risque de saturer les étage d'entrée de ton ampli a tube, car la sortie amplifié aura un niveau trop haut. En plus, si tu règle le niveau de sortie pour être compatible avec le niveau d'entrée de l'ampli a tube (c'est a dire, pour ne pas le saturer), tu risques d'être très très bas en volume, et tu aura peut-être du souffle. Enfin, le fait d'intercaler l'ampli home-cinema dans la partie hifi risque aussi de changer le rendu final, puisque l'ampli home-cinema aura probablement 'coloré' le signal.
Bon, essayons de s'y retrouver. Est-ce que j'ai tout suivi
Ton ampli a tube est un ampli de puissance (une seule entrée, pas de réglage de volume)
Ton caisson a une entree haut niveau, et une entrée LFE
Ton ampli HC n'a pas de sortie pre-out.
Ce que je ne comprend pas, c'est que tu n'as pas de préampli hifi !?
PS : Tu n'aurais pas quelques photos des borniers de tes appareils ??
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
bonjour,
il y a quelques incompréhensions , qui viennent de mon expliquation
mon ampli a tube est un integre avec entree auxiliairepour le ciasson , c est le velodyne cht10 R
mon ampli hc a les preout (marantz sr 5003)
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
Ok, on avance.
1er point, d'après la doc Velodyne, il ne faut pas connecter le LFE et les entrées highinput simultanément. Sur mon caisson, (REL), cela était possible.
Peux tu me donner encore quelques infos complémentaires :
- Quelle(s) source(s) utilises-tu ? As-tu une source dédiée pour la hifi
- De combien d'entrées dispose ton ampli intégré a lampe ?
Pour le moment, j'ai l'impression que le branchement le plus simple (et le moins dangereux) est :
- Source(s) HC connectée(s) sur ampli HC
- Source hifi connectée sur entrée 'main' de ton ampli a tube
- Préout de l'ampli HC sur 'aux' de ton ampli a tube
- Ampli HC réglé en mode 'large' sur enceintes avant, et caisson désactivé (afin que les graves du .1 soient redirigés)
- Caisson branché entre ton ampli a tube et les enceintes principales, en mode 'high level'.
Pour les réglages des niveaux home-cinema, il faudra reperer un niveau prédeterminer sur le volume de ton ampli a tube (par exemple, indicateur du volume vertical), et faire les réglages de tes HP.
Note:
Do not use both the RCA/Phono “INPUT” connections and “SPEAKER LEVEL INPUT”
connections simultaneously.
- Belial
34 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
