32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 39 invités
Fabrication Boitier pour Pré-Amp A Tube
J'ai eu des problèmes de masse sur 1 ampli et 1 DAC résolus par la liaison de la masse à la terre de l'IEC à travers une résistance de 10R/3W. Mais bon, je ne crois pas que cette méthode marche pour tous les montages.
- breizheau
Merci du conseil Breizheau j'essayerais.
Je ferais d' autre test car la les cartes n étaient pas serrées. Bon il y a encore quelque petite bidouille a faire.
Tout ce que je peut dire c est que ça mais a l ouest un ampli G&W (je me servais juste du preampli du G&W en faisant une petite manip) mais VRAiMENT c était flagrant...!!!
Le (pseudo) test a était fait avec un lecteur Tascam (je n sais plus la ref) sur des enceintes Morel diy
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
Voici la suite de mes tests en essayant de déceler ce maudit problème de parasite qui est lié a la masse, je me suis aussi rendu compte qu' il y avait un petit bruit quand on tournait le selector.
J'ai mis 2 feuilles de papier alu dans la longueur de l ampli et les parasites avaient pratiquement disparus.
J'ai fait se test car cet ampli a était réalisé (dans les années 95) a l origine dans un boitier alu et il n y avait aucun parasite, les problèmes ont commencés a partir du moment ou il a était basculé dans un boitier en bois.
je vais lui mettre 2 plaques d' alu de chaque cote et on vera bien!
- sree
Salut SREE, très jolie ton boitier, belle finition, très classe.
Ou as-tu eu ton plexi noir ? ça tue !
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
En faite le plexi était déjà sur le precedent boitier. Par contre il le semble avoir déjà vu du plexi fumé meroy lerlin.
- sree
Très belle transformation, bravo.
Je fais un préamp à tube aussi et j'avoue que le design du tiens me convient parfaitement...
- Duch.com
Personne d' autre a d' idée pour résoudre mon problème ?
Aurais-je du blinder mon câblage des RCA en interne?
Ps: j'ai installé une plaque d' alu sur un coté, demain j'installe l autre côté et on verra si les parasites persistes.
Ps2: j ai même des parasites quand je tapote avec mon ongle sur le potard.
@ Breizheau:
Peux-tu me dire quelle résistance prendre sur audiophonics? j'ai vu des résistance de 2,5w de 5w mais pas de 3w ?
Ça peut faire l' affaire ça? http://www.audiophonics.fr/resistance-m ... -2149.html
@ Breizheau:
- sree
- Duch.com
Je vais essayé de le mettre ce soir, au pire demain.
- sree
Un câble de modulation Provisoire
Le petit interrupteur que j'ai rajouté pour désactiver la partie phono.
J'ai aussi changé les pieds.
Le câble secteur.
C'est un peut le bordel sur la table!
Le câble secteur.
- sree
Je dirais, comment est-ce possible de ne pas avoir de ronflette avec un tel cablage ?
il y en a beaucoup !!!
c'est une belle config...
- Duch.com
Duch.com a écrit:Je dirais, comment est-ce possible de ne pas avoir de ronflette avec un tel cablage ?
La 1ère chose qui m'interpelle, c'est de voir que la masse des entrées va direct à la terre de la prise secteur, et !!!!
En plus, le transfo juste devant les entrées, ça me semble "acrobatique"...
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Bon... C est positif tout ça car si le câblage était irréprochable serait été plus délicat.
Pour la masse des entrées c est vrai quelle est reliée a la fiche iec mais de l autre coté des entrées rca la masse va directement au point de masse. On le voit sur la 2ème photos
Aurait il fallu que j amène la terre de iec au point de masse et la masse des entrées au point de masse?
Pour le transfo je pensais blinder le cache et faire en sorte que le blindage descende jusqu en bas du transfo avec une feuille d' alu afin qui puisse gêner en terme de parasite.
Si quelqu un peut m aidé pour que je puisse avoir un câblage carré. (peut être sous forme de schéma?)
ALSIDO a écrit:Duch.com a écrit:Je dirais, comment est-ce possible de ne pas avoir de ronflette avec un tel cablage ?
- sree
sree a écrit:Bon... C est positif tout ça car si le câblage était irréprochable serait été plus délicat.
Pour la masse des entrées c'est vrai quelle est reliée a la fiche iec mais de l autre coté des entrées rca la masse va directement au point de masse. On le voit sur la 2ème photos
La masse entrée ne doit aller Q'AU point de masse, la terre ne doit jamais aller directement à la terre de la prise IEC; Cette prise IEC ne va à la masse (si c'est nécessaire, essai à faire !) qu'à travers une résistance d'une centaine d'Ohms...
On n'amène jamais la terre au point de masse !!!! Au pire, au châssis à travers la fameuse résistance...
L'idée est bonne, mais l'alu est un très mauvais filtre, beaucoup moins bon que la tôle...
- ALSIDO
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
