C'est quasiment le même c'est la ref10.2130-1
Ils n'ont pas le fer en stock,je l'ai commandé mais rester 15 jours sans souder alors j'ai ressorti la vielle artillerie
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Dis bonjour au micro... Bonjour Micro!
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Le 2SK170 méplat devant soit c'est bien (de gauche a droite )3 Source 2 Gate 1 Drain ?
et la source vat sur la R de 39 Ohms c'est ca ?
- gegene
les pattes en l'air ou les pattes en bas ?
Si pattes en bas, méplat devant soi, c'est drain, gate, source
- Philby
OK ,merci
- gegene
gegene a écrit: la source va sur la R de 39 Ohms c'est ca ?
oui
- Philby
Il a peur de faire encore une bourde le gegene
Merci Philippe
Merci Philippe
- gegene
Philby a écrit:Je dois avoir le schéma d'implantation, mais là, je ne le trouve pas...
je cherche.
A tout Hasard ,l'aurais tu trouvé
- gegene
gegene a écrit:Philby a écrit:Je dois avoir le schéma d'implantation, mais là, je ne le trouve pas...
je cherche.
Ben non, je ne sais pas du tout où il est...
- Philby
Pas grave
Encore une question pour le fun.
Les deux plots de la capsule,un vat sur C31 R10 l'autre surR2 et le troisième faut le prendre sur l'extérieur de la capsule ?
- gegene
oui, mais tu ne peux pas souder, car c'est de l'alu.
Tu épanouis un fil multibrin en deux parties, et tu enserre le corps de la capsule avec bien serré Mmmmm! .
Moi, je mets de la gaine rétractable ensuite pour que ça tienne bien.
Je te mets un MP pour autre chose...
- Philby
Une alternative au fet , l'ampli op... encore un TL072, 1/2 en inverseur avec un Gain réglable jusqu'à environ 50db un deuxième inverseur permet d'inverser la phase.
La capsule est modifiée, le contact de masse est un petit fil à wrapper coincé entre la capsule et le tube alu de 8.
Le tube et la fixation du pied sont collés à l'epoxi.
Pour info: les colliers de plomberie ont un pas de vis qui est compatible avec celui de l'appareil photo.
Le montage semble fonctionner correctement, j'attends ce week-end pour mesurer le caisson
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Philby a écrit:Et prêt à tirer :
Le collier de 22 est au même filetage qu'un appareil photo, coup de chance, comme quoi, la plomberie mêne à tout!
Philippe
Déjà dit sur la page 1...Les grands esprits se rencontrent
- Philby
- stf_adonf
Erreur
- gegene
J'ai une question toute bête... A quoi sert le circuit électronique dans l'ecm8000 ? Je veux dire par là que ce micro a vocation à être branché sur une entrée XLR mic-in d'une carte son, et ce type d'entrée dispose d'un préampli avec alim phantom...
Donc du coup... je ne vois pas l'intérêt du montage intégré au à l'ecm8000 ? Ne pourrait-on pas brancher la capsule electret panasonic directement sur l'entrée XLR mic-in d'une carte son ?
SI quelqu'un peut m'éclairer là dessus je lui en serait très reconnaissant...
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Retourner vers Outils & Logiciels |
