Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52 et 34 invités
[REAL] Préampli DCX - Changement de direction en page 13
C'est reparti pour Dagda!
Bonne nouvelle. Si tu as un peu de temps, je suis curiex de voir ça en vrai
On va peut être réussir après 2 tentatives abortées.
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Ouaip
Ce coup-ci est la bonne, surtout que je viens juste de passer commande du boitier pour mettre le préampli dedans
Aller, je tiens le bon bout ^^
Dagda
Dagda
- Dagda
Hey tout ça prend du temps .
...je vais bientôt passé à la fabrication de ma carte de sorties pour DCX2496!
As-tu toujours le DCX d'origine?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Oui j'en ai deux, un qui est entier, et un autre en pièce
Dagda
Dagda
- Dagda
ok, je te tiens au courant si ma carte fonctionne
- Fichiers joints
- dcx.png (46.13 Kio) Vu 1187 fois
- sdf
Il est mignon ton 3D
Voilà où j'en suis ... donc je pense m'orienter vers une alimentation à découpage de chez connexelectronic ... 1000W
Voici l'implantation du moment dans le meuble TV ... en rouge c'est l'encombrement maxi que j'ai de dispo (y'en à deux comme ça )
A droite, l'alimentation, ensuite vers la gauche les deux UCD avec en haut les entrées, puis le filtre des Dynaudio et enfin les trois sorties vers les enceintes.
Dagda
Dagda
- Dagda
Me revla
Alors, comme j'ai reçu le boitier 2U, je vais pouvoir continuer le préampli, voici le concept d'intégration.
Vue d'ensemble:
L'alimentation DCX et les deux transfos:
La platine d'allumage / extinction par zapette IR
Une petite vue du trou que je vais devoir faire pour l'afficheur ..........
La carte son USB sur base d'un PCM2704
La face avant ........... enfin avec les 3 boutons qui ne servirons pas tellement d'ailleurs, donc je me tâte pour les mettre (Vol + / - et sélection)
L'arrière avec les connectiques ... 9 XLR - 14 RCA - 1 USB - et le secteur ...
Bon, y'apluka ...
Dagda
Vue d'ensemble:
Bon, y'apluka ...
Dagda
- Dagda
NOOOOON
Suis zaloux!!!
Il a mis une carte de volume de plus que moi!! C pas zuste!
Pour la carte son, c'est celle de chez audiophonics? Tu restes en full analogique en entrée de ton DCX j'imagine?
Pourquoi avoir 6 cartes de controle.?
Suis zaloux!!!
- electropathe
electropathe a écrit:NOOOOON
Suis zaloux!!!
electropathe a écrit:Pour la carte son, c'est celle de chez audiophonics? Tu restes en full analogique en entrée de ton DCX j'imagine?
Ouaip c'est la carte de chez audiophonics. Pour 14€ tu as une carte son qui tourne vraiment bien !!! j'ai été agréablement surpris, et même si c'est en auto-alimentation USB
Donc oui, je suis en full analogique sur le préampli complet, et en asymétrique en entrée.
En fait, les trois XLR d'entrée sont juste pour avoir l'accès direct au DCX sans passer par les cartes de sélection.
electropathe a écrit:Pourquoi avoir 6 cartes de controle.?
Et bien, le DCX c'est 3 entrées et 6 sorties
Et comme je sort en symétrique, et qu'une carte volume gère soit deux canaux asymétrique ou un seul symétrique, donc ... cqfd ... 6 cartes
Va falloir que je m'applique pour l'usinage de la façade alu !
Dagda
- Dagda
Ok tu le prends comme ça!!! TRES BIEN MONSIEUR
Pour l'usinage de la façade... bon courage... je sais de quoi je parle !
Si tu as besoin de tips n'hésites pas.
- electropathe
Pour l'usinage, je vais tenter un dégrossi à la perceuse à colonne et une finition à la défonceuse par petites passes pour être propre ^^
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:La platine d'allumage / extinction par zapette IR
Est-ce une platine de fabrication maison ou un kit ? y a t il un lien ?
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
C'est un kit Velleman que j'ai eu chez gotronic, le MK161
Je ne l'ai pas encore testé
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:C'est un kit Velleman que j'ai eu chez gotronic, le MK161
Dagda
Merci, c'est des relais 24V, tu les mets apres le transfo ?
- firewall
Non, en fait ce module va être utilisé pour faire l'allumage par zapette de l'interrupteur séquentiel de sélectronique ... je ne sais pas encore comment je vais intégrer tout ce petit monde, mais ça vient, j'ai quelques idées
Dagda
Dagda
- Dagda
Retourner vers Amplis et Préamplis |
