Tu peux faire un F5 alimenté par 2x15v,
ou alors sa version française 16 watts : le zénotron de plantefève
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Le F5 pour les nuls
- androuski
il me faut deux ponts de diode moulés pour faire l'alim de mon F5, y-a-t-il des différences significatives entre ces trois modèles du même fabriquant et des raisons de préférer l'un ou l'autre ?
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 36MB20A-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... PC3502A-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... E4/51GI-ND
Au fait, je fais une commande chez digikey, si il y en a qui sont intéressés par des rés panasonic 3W, je peux en prendre plus
- androuski
Est-ce que tu prends des condos aussi ? J'ai besoin de gros condos d'alim.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Hello Androuski je te passe un MP.
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
tututpouet a écrit:Est-ce que tu prends des condos aussi ? J'ai besoin de gros condos d'alim.
Oui, je prends des snap-in, des pana 33 000µf 35V, mais attention aux frais de douane qui sont parfois présentés à la livraison, avec une petite commande ça peut passer sans frais de douane peut-être, mais si le volume augmente c'est moins sur... Ma proposition portait sur les rés. panasonic 3W, difficiles à sourcer, je préfère m'en tenir là désolé
Je ferai un dernier petit signe avant de passer commande.
- androuski
Pour les condos, tu peux monter en tension, même si 35v est une valeur OK, genre 50 ou 63v.
Généralement la valeur de l'ESR (Equivalent Series Resistance) est plus faible avec une tension et capacité élevée.
Celle-ci doit tendre vers zéro, mais bon, faut relativiser aussi, le tarif s'envole
Tu peux en acquérir chez des DIYers à très bon prix, moi je dis ca...
Ceci dit les réalisations de Nelson PASS sont à base de Pana, préférer la version 105° pour la longévité.
- Korben69
N Pass utilise 4x15000µf en 25v, je vais me contenter de 35v pour de simples raisons financières : à 50v le tarif double presque ; chez digikey les 33000µf 35V de la série TS-UP sont à 6 euros et des brouettes, alors tant pis si ce sont des 85°. Si il y a mieux en snap in de 35mm pour le même prix je suis preneur
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 2568808147
- androuski
Korben69
où as tu trouvé les pcb du miniA?
encore dispo?
combien de watt ça fait?
merci!
Phill
encore dispo?
merci!
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Chez chipamp les pcb du mini-A, carte d'ampli et carte d'alim :
http://www.chipamp.com/orders.shtml
C'est tout en bas de la page
- androuski
Exact Androuski à posté le bon lien.
A ce tarif là c'est un exellent choix pour débuter en classe A avec du Symétrique/Asymétrique.
Le lien est actif et BrianGT un type recommandable.
La qualité des PCB est extraordinaire, jamais vu une telle qualité de produit en DIY...
Je sais pas, pas mesuré, je pense avec entre 12 et 15 W.
Derrière l'UGS avec mes enceintes, c'est très "fort" à -12dB, selon le gain de l'enregistrement bien entendu.
Je suis avec les valeurs stock, on peut pousser plus la puissance.
A terme il sera dédié au médium/aigu uniquement.
L'UCD est destiné aux 30cm.
- Korben69
Salut
Ce F5, il marche bien avec un UGS ?
D'apres mes souvenirs, il y a un ampli de Pass qui n'est qu'un ampli en tension, ou en courrant, je sais plus bien, et qui à besoin d'un preamp avec gros gain... ce n'est pas le F5?
merci à vous
Phill
merci à vous
Phill
- Phill002
eracim a écrit:Finalement, l'organisation du PCB sera celle-ci (PJ ci-dessous).
Alim double 2x 18V/225VA, régulée (double mono).
N'hésitez pas à commenter
Michel
Edit : Correction des résistances côté IRFP240
Salut
des nouvelles?
ça tourne?
Phill
- Phill002
Pas commencé ! Autres préoccupations en ce moment.
Michel
Michel
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Vous penssez que c'est valide comme schéma ?
c'est le proprio de ce site qui l'a fait : http://tech-diy.com/index.html
Le Zenotron pour comparer
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
j'arrive en phase finale (aller, on se fixe un objectif de 3-4 mois pour qu'il fonctionne!).
J'ai deux questions :
- J'utilise l'alimentation indiquée dans l'article d'origine de Nelson Pass. Est-ce qu'un filtre IEC est obligatoire ou peut-on s'en passer?
- J'ai pu lire ici ou là que 300VA c'est un poil juste en ce qui concerne le transformateur, et qu'un 400VA serait préférable. Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Nevohteeb
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 11:31
