fredicol a écrit:haskil a écrit:vic_007 a écrit:Puisque la carte a un buffer (mémoire) de 256 Mo, on se fiche un peu que la connexion soit Ethernet, WiFi, Firewire, USB, non ?
En effet, le DAC traite le contenu de la carte, en débutant par les informations déjà stockées dans le buffer.
En supposant qu'une chanson de 4 minutes occupe 30 Mo en ALAC, avec 256 Mo, la carte peut stocker en quelques secondes plus de 30 minutes de musique.
Ce que tu entends, ce n'est pas ce qui arrive au fil de l'eau, mais de l'information déjà stockée depuis plusieurs secondes (voire plusieurs minutes) sur la carte mémoire. C'est pour cela qu'à mon avis, on se fiche complètement de la façon dont l'information est arrivée.
Ces questions de médium (Ethernet, WiFi, Firewire, USB) sont récurrentes dans tous les posts. Mais quand un appareil est équipé d'un buffer de taille correcte (vu le prix de la mémoire, 1 Go devrait couter quelques dizaines euros), pourquoi penser que le médium peut influencer la musique puisque c'est la mémoire qui est lue, indépendante du médium !
Étant informaticien, je fais des hypothèse sur le fonctionnement de ce type d'appareil : Arrivée des fichiers (WiFi, Ethernet, Firewire, USB), ajout des infos dans le buffer, lecture des informations contenu dans le buffer et envoi au DAC. Si je fais fausse route, que quelqu'un m'explique.
Pourquoi alors... ont-ils choisi d'implémenter une liaison ethernet ? Pourquoi insistent ils dans leur présentation sur la liaison asynchrone. Et pourquoi n'ont ils donc pas opté une plus banale liaison USB (il est vrai limitée par la longueur, sauf à utiliser un répéteur), une liaison optique en SPDIF ou une coax classique voire une AES-EBU ?
Non pas parce que l'éthernet est plus "asynchrone" que l'USB... mais parce qu'elle permet de bien plus gros débits et sur des longueurs beaucoup, beaucoup plus grandes. Sur un DAC MSB par exemple, l'entrée USB n'accepte que du 24/96khz, le toslink et l'AES, du 24/192khz, l'ethernet lui peut monter jusqu'à du 32bit 384khz !
Juste au dessus de ce que tu as quoté, dans un échange avec Vic, c'est justement de ce dont on causait au sujet de la carte spécifique d'entrée : la liaison ethernet, outre le fait qu'elle est se fait dans le domaine informatique de façon native avec vérifications/renvois permanents, ce qui n'est pas le cas de l'USB qui exige des pilotes spéciaux, un circuit d'entrée spécial dans le DAC (sinon, avec la puce standard c'est limité à 16/48) autorise de plus longues distances. Entre nous, le débit pour du seul son stéréophonique est assez secondaire.
Pour le 32 bits/384 Khz : je te laisse faire le cacul du rapport signal/bruit d'un fichier numérique ayant 32 bits de résolution... le chiffre obtenu défie l'entendement et n'est en aucun cas atteignable... Ni à l'enregistrement de musique (les micros !, la salle !), même en musique électronique en sortie de console numérique, ni par aucun circuit électronique analogique, ni par aucune puce de DAC : en revanche, des calculs sur 32 bits en virgule flottante, c'est autre chose : mais la résolution du fichier n'est pas de 32 bits.
Le premier ordinateur venu, avec un processeur simple coeur, s'en charge aisément. Avec un double coeur, on passe à calcul sur 64 bits. Foobar, Itunes font ça les doigts dans le nez.
