Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet, Tron_ic et 45 invités
montage riaa NE5532 trouvé sur le net
Message » 21 Mar 2011 21:29
shinzuka a écrit:
fiscal a écrit: l'échanger contre une vulgaire alim à découpage (d'ordinateur par exemple) ne serait pas un crime de lèje majesté?
une alim pc c'est peu être un peu trop volumineux et l'ampérage doit être un peu trop élevé ?
j'ai une alimentation de nintendo game cube 12V 3.2A sinon je pensé à des alim d'écran pc ou de disque dur externe
shinzuka
Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
Message » 23 Mar 2011 22:40
http://electronique-3d.fr/Photo_des_schemas/Preampli_RIIA/Preampli_Riaa_Schema.gif
je trouve pas c9 et cl1 sur le schéma d'implantation par contre y a 2x c12 ????
T1 c'est 2N2222 ou 2N2907 ?
TL071 quand on cherche le composant sur ebay sa ne correspond pas à notre diode.
Aucune référence pour D1 ??
shinzuka
Message » 24 Mar 2011 12:05
le schéma à été corrigé par l'auteur donc c'est bon ;-)
shinzuka
en cours
Message » 24 Mar 2011 20:21
j'avance dés que je reçois des composants :-)
shinzuka
Message » 04 Avr 2011 21:15
shinzuka
Message » 05 Avr 2011 20:53
j'ai pris ça comme embase pour l'alim comment on détermine le + le - et la masse sur ce genre de connecteur ?
selon l'auteur le + et le - sur le circuit imprimé sera ici
bizarre j'aurai dis l'inverse ???,
shinzuka
Message » 06 Avr 2011 12:14
Heu, j'ai un doute là. Si tu utilises une alim externe (0-12 ou 15V), tu n'auras pas la branche négative, tes AOP ne seront pas correctement polarisés!
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 06 Avr 2011 20:08
moi aussi j'ai un doute j'ai pourtemps suivi le tuto à la lettre
shinzuka
Message » 07 Avr 2011 10:18
Bon, après un regard plus attentif, le PCB est à priori conçu pour fonctionner soit avec une alim simple, soit avec une alim symetrique. Dans le cas d'une alim simple externe (0/12V par exemple) le - de l'AOP est à la masse. C'est comme s'il était polarisé avec une alim symetrique +6/-6V. Aussi, comme le disait JCB plus haut, tu perdras en dynamique, mais celà fonctionnera. Dans ce cas, l'indication qu'on ta donnée pour le sens du branchement est fausse, il faut faire l'inverse en effet.
J'ai vu sur ton circuit que tu as implanté le pont de diode, les condos (de l'alim symetrique) et les régul (une en tous cas). C'était inutile si tu utilises une alim régulée externe. Mais puisque tu l'as fait, je te conseillerais tout simplement de prévoir le transfo, et ce sera bien.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 07 Avr 2011 11:02
oui effectivement c'est l'inverse j'ai re maillé l'auteur
shinzuka
Message » 07 Avr 2011 11:03
pour le connecteur d'alim plus haut le plus c'est la pin qui est a l'intérieur ?
shinzuka
Message » 07 Avr 2011 19:11
Bonsoir Fiscal,
Si si, le TL071 assure une masse virtuelle. Il faut juste correctement placers les strapps, pour que tous les points dont le potentiel doit être médiant y soient rapportés.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 07 Avr 2011 22:50
Oui, j'ai deviné çà plus tard en y regardant plus attentivement.
Pour le connecteur, je pense que le + est le pin central.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 08 Avr 2011 22:31
petit problème d'intégration manque de place donc la solution découper une partie du pcb.
si je supprime la zone dans le carde noir sa pose aucun problème non ?
shinzuka
