pour ceux qui sont équipé, est ce que le tritton AX Pro est confortable avec des lunettes 3D?
et pour acheter un second casque, il faut reprendre un pack complet?
merci..
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les accessoires divers et variés
Combiné casque/micro [Xbox 360 / PS3 / PC]
- olive08
- Inscription Forum: 01 Avr 2010 22:25
besoin d'aide !! ma ps3 m'a laché
mais j'en avais une deuxiéme dans la chambre
seulement je n'arrive pas a faire fonctionner mon sharkoon dessus
quand je vais dans périphériques audio: niveau microphone 3
périphérique d'entrée : ne pas utiliser
périphérique de sortie : Périphérique par défaut
je peux changer aucuns de ces trois paramètres en surbrillance !!
allors est ce que c'est parce que j'ai oublié d'activer quelque chose autre part avant ?
je viens d'essayer avec l'oreilette officiel ps3 et ça donctionne c'est donc qu'il ne reconnait pas mon casque ! mais qu'ais je oublié
un truc sur le boitier du sharkonn ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Raison: on évite d'utiliser des couleurs qui peuvent rendre les gens aveugles merci :)
- zsoprano
- Inscription Forum: 13 Nov 2008 21:01
comme vous avez peut étre vu, je vais devoir, migré dans mon bureau pour joué, donc plus de HC, alors en recherche de casque je suis tombé sur ce test :
http://www.cowcotland.com/articles/777/ ... p-5-8.html
ça a l'air d'être de la bombe (j'ai pas besoin de sans fil par contre)
on le trouve a 249€ ça fait un peu mal (par contre je ne comprend pas trop les option chez pure gaming faut il obligatoirement le cable optique, la batterie ...)
et sur amazon on peut trouvé :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0017IU ... d_i=405320
pour 100€ de moin quand même
j'ai crut lire que le Triton a des souçis de branchement, cecit dit j'ai pas obligation de le débranché a chaque fois, donc peut étre pas génant.
y a t'il un autre casque 5.1 interessant
j'ai absolument pas l'habitude d'un casque, vais je faire la difference entre un casque a 150 et 250 € ?
encore un choix loingt d'être evident
- xolooth
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:40
xolooth a écrit:comme vous avez peut étre vu, je vais devoir, migré dans mon bureau pour joué, donc plus de HC, alors en recherche de casque je suis tombé sur ce test :
Perso j'ai un sharkoon 5.1 (frère jumeau du Tritton) qui fonctionne très très bien.
Après 4-5 mois d'utilisation j'en suis toujours ravi.
- Le chipiron
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 13:45
J'ai testé les deux et j'ai gardé l'Astro, c'est pour moi le casque qui apporte le plus d'avantages par rapport aux autres.
La différence entre le tritton et l'Astro c'est que l'astro fonctionne sur un système de 2 HP de très bonne qualité, c'est du dolby headphones ca fonctionne un peu comme les système qui simule le 5.1 avec 2 enceintes, cela fonctionne bien franchement, mais ca reste en dessous d'un vrai 5.1 . Le tritton (ou le Sharkoon) c'est un système avec plusieurs HP dans l'oreillette donc c'es du vrai 5.1 MAIS, il faut vraiment tester car personnellement je n'ai pas aimé l'effet que cela rend. Certe, la spacialisation est meilleure que sur l'Astro (identifier d'où provient un son est plus efficace dans un FPS par exemple) mais le résultat sonore est assez confu, c'est difficile à expliquer, imagine toi rapprocher tous tes HP à quelques centimètres de tes oreilles, c'est un peu l'impression que j'ai eu. Il faut aussi passer de longs moments sur les réglages et ceci d'un jeu à l'autre. Bref, j'ai préféré la simplicité et le confort sonore de l'astro. Ajoute à cela tous les autres avantages de l'astro par rapport au Tritton : alimenté par l'USB, Housse de rangement rigide très efficace, possibilité de tourner les oreillettes, micro souple et amovible et qui permet un placement à droite ou à gauche, qualité de fabrication bien au dessus du tritton, confort plus grand... autres points que je n'ai pas appréciés sur le tritton : j'en ai renvoyé 2 pour deux problèmes différents (alimentation et buzz dans les oreillettes), qualité horrible du connecteur (style vieux SVHS) et du boitier ampli (plastoc), halo rouge sortant du logo, casque très rigide et fragile,...
Maintenant certain ne jure que par Tritton parcque la spacialisation 5.1 est plus précise, à toi de voir quelles sont tes priorités.
Perso je joue à Battlefield et je t'assure que l'astro fonctionne très bien et me permet quand même de localiser les ennemis qui essaient de me cutter par derrière...
- Han Solo
sur un jeu comme Dead space, par exemple, voir même Fallout, on profite bien de l'ambiance avec l'astro ?
et concretement le branchement avec la PS3, juste l'usb au mix et le casque au mix ?
je suppose que çi je prend pas la batterie des piles rechargable ça fonctionne
dur choix, surtout que c'est un sacré budget (moin cher qu'un enseble Hc pour le bureau ceçit dit
- xolooth
Je joue actuellement à Dead Space avec le casque et c'est un pur bonheur Xolooth...
En fait la seule question que tu dois te poser est, est-ce que je veux une spacialisation la plus précise possible pour les FPS Online,
si oui alors ca vaut la peine de tester le Sharkoon ou le Tritton.
Si comme moi tu privilégies tout le reste (voir mon message) et que tu as le budget, l'astro va te combler...
et ceci dit je répète que la spacialisation de ce "faux" 5.1 fonctionne quand même très bien avec l'astro.
Avec la PS3 pas besoin de batterie ni de pile, l'ampli est alimenté par l'usb.
Tu as deux cables entre la PS3 et le décodeur de l'astro : le cable USB et le cable optique (qui peut aussi provenir de ton ampli HC, c'est le cas chez moi).
Ensuite le casque tu le branche sur le Mix oui.
- Han Solo
merci, de toute façon, les FPS ce n'est pas ma priorité
- xolooth
Aprés avoir lu ce topic intéréssant, je m'apprête à investir dans un vrai casque 5.1 ou plus qui me permettra d'avoir une excellente spatialisation et la possibilité ponctuelle d'ecouter un peu de musique.
Donc mon choix doit se faire entre 3 produits qui trustent le HDG pour les gamers :
1/ Sharkoon X tactical V3
2/ Tritton AX Pro
3/ Astro X40
Je sais bien que mettre plus de 200 euros dans un casque fermé, ca fait mal à mon budget mais de toite évidence, celui ci me permettrait de mieux jouer en appréciant les bruitages insoupsonnés et d'eviter de déranger mon voisinage lors d'une bonne séance de home cinema avec BR, d'autant plus que je n'ai pas investie dans une chaine complète homecinema (ampli/enceintes/subwoofer) pour apprécier tout le son qui sort d'un BR.
Donc voilà ce que j'en résume même si malheureusement je ne pourrais pas les écouter aux environ de mon bled...
1/ Sharkoon X tactical V3 (trés bonne spatialisation, vrai son 5.1 non émulé , difficulté des réglages, pas de lecture DTS, pas de prise jack en utilisation HIFI, qualité de fabrication en dessous d'un triton, panne à répétition sur microphone)
2/ Tritton AX Pro (une finition et un confort au dessus du Sharkoon, trés bonne spatialisation, vrai son 5.1 non émulé, pas de lecture DTS, pas de prise jack en utilisation HIFI, panne constaté niveau microphone)
3/ Astro X40 (une qualité de fabrication exceptionnelle, design et confort d'utilisation, trés bonne spatialisation peut être légèrement en dessous d'un tritton AX pro
, son en 7.1, prise jack possible pour une utilisation HIFI mais légèrement en dessous d'un vrai casque HIFI, fiabilité reconnue, prix élitiste)
Je pense m'orienter sur un astro
même si au départ je voulais un tritton donc pour cela, j'ai besoin de savoir si le son qui sort de ce casque en ultilisation homecinema est exceptionnelle, les DTS / dolby true HD / DTS HD master HR compris sont-t-il décodés pour la lecture des BR et DVD ??
Pour conclure, astro étant un fabricant américain, que me conseillez vous comme adresse au US sachant que le prix est nettement moins cher ??
je n'ai vu qu'une boutique officielle en UK http://www.astrogaming.co.uk/ et un importateur http://www.pure-gaming.fr/magasin/Catalogue/61/peripheriques/casques/astrogaming.html qui pratique le même prix entre eux.
Et pour finir, on parle de batterie rechargeable et d'un câble tosllink optique, c'est nécéssaire ou pas ?? Sachant que j'magine que le toslink optique raccordé à la pS3 délivre un son encore plus exceptionnelle, non ?
Merci pour toutes ces réponses afin de parfaire mon choix.
2/ Tritton AX Pro
3/ Astro X40
- Corematrix
- Inscription Forum: 06 Nov 2008 11:25
Hello,
Ca interéresse personne ?? j'aimerai bien des réponses...svp.
- Corematrix
je suis dans le même cas que toi, mais j'ai encore pas reussit a tranché
(faveur a l'Astro A40 filaire)
- xolooth
xolooth a écrit:je suis dans le même cas que toi, mais j'ai encore pas reussit a tranché(faveur a l'Astro A40 filaire)
Idem sauf que là, c'est réellement en faveur de l'astro A40 filiare.
- Corematrix
Mon frere a l'astro.
Il en est tres content question son.
le problème c'est que c'est penible de devoir brancher/debrancher a chaque fois.
De plus il commence a avoir un faux contact dans le port toslink.
- jujulolo
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
Core concernant les formats DTS HD et Dolby je saurais pas te répondre mais ce que je peux te dire c'est que aucun casque n'aura un rendu exceptionnel en utilisation Home Cinéma, parcqu'il est impossible de retranscrire dans un casque la physique et l'environnement d'un vrai système 5.1 ou 7.1
Perso je trouve que l'astro s'en sort bien en écoute HC mais rien à voir avec mon installation et mes enceintes...et n'oublie pas que c'est un système sur 2 enceintes donc la spacialistion 5.1 pour les jeux (et donc aussi pour le HC) ne sera jamais exeptionnelle non plus (et même en dessous d'un Sharkoon - Tritton à ce niveau là). Mais, et encore une fois, pour tous les points forts de l'astro c'est celui là que j'ai choisi (mais l'écoute HC n'était pas dans mes critères de choix)
Gauth.
Gauth.
- Han Solo
jujulolo a écrit:Mon frere a l'astro.
perso je débranche jamais les 2 connexions entre la PS3-boitier (usb) et Ampli-boitier (toslink optique). Je débranche uniquement le casque. J'ai placé le boitier de l'astro dans l'armoire (qui contient tout mon matos) avec la possibilité de le prendre près de moi dans le divan (j'ai 2 long cables qui sont rangé derrière) et ensuite le remettre à sa place sans rien débrancher... C'est vrai qu'il vaut mieux éviter de brancher-débrancher... mais avec tout type d'appareil, et je vous défie de faire ca avec le Sharkoon ou le tritton pendant quelques mois, c'est dégats assurés sur la connection type SVHS
- Han Solo
